Автор Тема: MSI PT880... кто знает помогите с разгоном...  (Прочитано 3300 раз)
q3d_alex
Народ подскжите одну вещь... у меня мать MSI PT880... стои HITACHI на 400 гигов SATA... 1 гиг памяти... Гефорс 7800... и винт на 20 гигов как загрузка IDE... Проц стои Celeron D 2,8....
Короче проц гонится на 3,8 Гц...
Все работает стабильно проверял... сам... но только тогда когда стоит 20 IDE....
подключаю 400 гигов... и он включается... все нормально на разгоне... олько винт SATA начинает глючит... то не так определяется... то когда грузятся винды... говорит что на нем много ошибок... а в виндах с него нечего нельзя считать....
Вот такая хрень... если кто знает как заставить MSI PT880 работать в разгоне с SATA винтом...
Заранее благодарен...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от q3d_alex »
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 05, 13:26:30 »
  • Проверь на работу сам диск Hitachi и шлейф Sata, через который он подключен. По идее всё должно работать.
    Какая система стоит. Свежий ли BIOS?
    SETZ
    « Ответ #2 : 18 Ноябрь 05, 14:19:42 »
  • Шину SATA (PCI) зафиксировать строго на 33.33 Mhz.
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #3 : 18 Ноябрь 05, 14:22:57 »
  • Тут есть одна загвоздка. Подозреваю что HDD SATA 2 а он не дружит с VIA
    q3d_alex
    « Ответ #4 : 20 Ноябрь 05, 02:03:40 »
    биос стоит 1.9, а HDD SATA 1... Хитачи
    Шину в биосе не получается зафиксировать и как енто сделать я немогу допетрить... если кто знает подскажите...
    Шлейф все рабочее... Говорю без разгона все велеколепно работае.. как начинаешь разгонять винт начинает глючить...
    SETZ
    « Ответ #5 : 21 Ноябрь 05, 10:46:41 »
  • Цитата: "q3d_alex"
    В том то и дело. Если при разгоне не зафиксирована частота PCI (на которой сидит и южный мост), то она тоже гонится. А устройства SATA очень чувствительны к этому.
    Где в вашем BIOSe что меняется я не знаю.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #6 : 22 Ноябрь 05, 13:02:50 »
  • К сожалению для разгона надо грамотно подбирать железо, а не сначало покупать что то а потом хвататься за голову.
    Частота шины у тебя 180МГц насколько я понимаю. А теперь посмотри на частоту PCI и все станет понятно, о чем SETZ и сказал. А вот зафиктировать частоту PCI у тебя не получится я думаю т.к. насколько помню чипсет это не поддерживает! Это бюджетный чипсет, для оверклокинга он не подходит!
    Еще мне не понятно, это же мамка с AGP насколько я знаю, а как ты в неё поставил GF7800 видеокарту, она же PCI-E !
