Автор Тема: Нестабильная работа Megabook VR321X  (Прочитано 3498 раз)
astoll
  • astoll пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.grischkowka.org
« : 29 Сентябрь 08, 06:18:17 »
Проблема следующая: "виснет" в разные периоды работы. По наблюдениям преимущественно в слабонагруженные моменты (простой, набор текста и прочее). Проблема похоже в железе. При покупке запустил линукс через время повис. Поставил винду тоже самое. Может сутки отработь без проблем, а затем несколько раз подряд повиснуть. Кстати, кулер при зависании работает. Перегрев? Черт его знает но видимой нагрузки на железо нет.
Еще один ньанс нашел. При работе аудиоплеера зависания не наблюдается.
Как выловить причину проблемы? Сервисный центр не предлагать - в эльдорадо нет гарантии (проверено).
razum-2008
  • razum-2008 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 08, 09:32:55 »
Попробуй запустить everest или типа того, он датчики температуры сразу в трей кидает - удобно смотреть. Еще в биос зайди и пусть повисит часок - там температурку тоже помониторь.... У меня похожее было со стационарным компом - грелся проц....
У меня после включения: винт 26 и проц 32 градус.
Для сравнения 3-летний Rover: винт 44 и проц 61 градус :-)
astoll
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 08, 09:44:10 »
Эверестом мониторил (правда не до зависания). Температура в ненагруженном состоянии порядка 38-44, а при нагрузке 54-55 (как-то и до 60 набегала).
Попробую его в биосе подержать.
Каков рабочий диапазон температур VIA C7M?
На сколько Everest корректно снимает показания с датчиков? Версия 4.5 показывает выше указанные данные, 4.2 и ниже тоже показывали, но несколько иную картину и предупреждали о том что сенсор температуры не известен.
razum-2008
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 08, 09:52:12 »
Я запустил тест стабильности системы в эвересте - щас теститься проц температура - 57, винт - 31 градус. Тормозит ужасно но работает
astoll
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 08, 10:00:12 »
К вечеру прогоню тест стабильности Эвереста и отпишусь
astoll
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 08, 16:04:57 »
Тест стабильности прогнал. Греется до 63, но работает. Так что явно не перегрев.
Может связано с энерегосберегающими переключениями. Типа там понижение частоты ЦПУ, отключение подсистем ноутбука и прочее. Тем более у MSI вроде бы какая-то хитрая система энергосбережения?!
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 08, 21:03:06 »
Это у Via хитрая система. Они вроде как снижают не множитель процессора, а FSB. Может от этого и тормоза.
nevalist
  • nevalist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 08, 23:48:36 »
А как бы тады FSB не снижать, а повышать?
astoll
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 08, 05:21:07 »
Где-то читал помимо фирменной технологии энергосбережения VIA в этом ноутбуке используется и разработки самой MSI (управление энергосбережением переферии ноутбука). На счет достоверности этой информации - утверждать не могу.
За ответы спасибо. Сейчас плотно его погоняю. Может чего и вылезит.
karina
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 08, 21:10:40 »
Так снижение используется только в режимах энергосбережения.
Я вам сейчас подробно ответить не смогу. У меня только недавно появился девайс на Via, вот разбираюсь потихоньку как у них все устроено...
nevalist
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 08, 22:50:19 »
Я в смысле разгона.
Iliya^
« Ответ #11 : 23 Октябрь 08, 19:06:04 »
А тест памяти никому не пришло в голову провести ?
astoll
« Ответ #12 : 24 Октябрь 08, 05:22:48 »
Тест памяти выполнял - проблем не выявлено.
Кстати, проблема вроде-бы решилась.
Скачал самые последние драйвера с сайтов производителей железа (не MSIевские).
Ставил по одному драйверу и тестировал. После обновления аудио-устройства зависание пропало. Сейчас уже неделю работает, проблем нет.
Всем спасибо.
