Автор Тема: Установить Ubuntu с флешки  (Прочитано 10397 раз)
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Сентябрь 08, 04:28:06 »
Как это сделать? У меня все попытки заканчиваются тем, что инсталлер хочет видеть CD-ROM. Но ведь  можно с простой SD карточки это сделать....
Я уже и раздел последний на логический переправил, и размер уменьшил, и новый создал (чтобы Убунте там вольготно жилось).
Наверное какая-то волшебная буква в настройках это решает, но я её не знаю.
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Cycluk
  • Cycluk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 08, 07:40:48 »
у тебя ща какая нить система стоит?
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 08, 07:59:26 »
http://wiki.msiwind.net/index.php/Main_ ... ng_Systems
Там есть всякие,  и Ubuntu в том числе. Я по этой инструкции установил.
Главное там инструкция по созданию флешки, отклоняться от рекомендаций не надо, можно наступить на грабли.
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
KeF
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 08, 12:19:34 »
Родная, SuSE. Хотел вторую параллельно поставить.
Cycluk
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 08, 13:50:35 »
http://ubuntueasy.com/ustanovka/ubuntu- ... ez-problem
вот тебе статейка на эту тему
Cycluk
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 08, 23:28:50 »
вот еще одна, по созданию LiveUSB Flash из под Win XP
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=811397
KeF
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 08, 00:56:31 »
Да я разные способы пробовал (и этот тоже). Возможно, зависит от дистрибутива - Desktop, Alternate, Server, версии 8.04 или 8.04.1. Где есть директория "casper', где - нет. Файлы конфигурации syslinux.cfg разные копировал.
Разные типы форматирования (у меня как-то даже фотик не включался с одной из карточек - только Pocket Mechanic на КПК спас ;)  )
Ладно - баловство всё это. Если как-то получится - напишу.
Просто не хочу испортить установленную и полностью обновлённую систему на этом аппарате. А то по fsck уже были ошибки, исправлял.
ЗЫ. А виндовый ноут работает без проблем и ничего там не буду добавлять (правда, сейчас в офисе лежит, а SuSE - под боком).
valich
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 08, 05:38:10 »
Сделал флешку по этой инструкции с сasper-rw и ubuntu8.
Просто точно следуй ей без фантазий:
http://www.pendrivelinux.com/2008/05/08 ... e-live-cd/
Главное не отступать от инструкции, здесь на флешке получается два первичных раздела (sdb1 и sdb2) и метки томов должны быть по инструкции. Так и жалко обратно ее форматировать, загрузился на любом компьютере, и работаешь. Сегодня, например, ставил на ночь переразбивать диск с двумя разделами NTFS (менял размеры с сохранением). GParted легко с этим справляется.
KeF
« Ответ #8 : 05 Октябрь 08, 10:18:12 »
Похоже я был не прав, когда пробовал ставить систему с SD. Как только решил сделать загрузочную флешку (USB), то процесс пошёл. А вообще странно - чем USB-Flash отличается от SD во встроенном ридере. Вроде оба по USB работают, обе по 2 гига.
ЗЫ. Пришлось временно на комп скинуть содержимое флешки. Есть ещё одна, но она с маленьким LiveXP и Hiren CD, трогать не стал - полезная вещь ;)
rawrow
  • rawrow пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 05 Октябрь 08, 19:48:45 »
Есть способ намного проще, нам понадобятся:
1. iso образ Ubuntu
2. Программа UltraISO ( я использовал версию 9.3)
3. Флэшка отформатированная в Fat (не меньше 1 Гб)
Запускаем UltraISO, открываем образ Ubuntu, затем Bootable/Write disk image... Выбираем метод USB-HDD+, затем Write.
Всё!
KeF
« Ответ #10 : 05 Октябрь 08, 20:00:17 »
Я вроде все настроил. Вафля работает, а вот при вставке в ридер флешки пишет
invalid mount option when attempting to mount the volume <имя_тома>
По логам - он её как CD-ROM считает.
PS. Нашёл - надо в fstab закомментировать (или удалить - я оставил на всякий случай, только # впереди добавил) строчку
/dev/sdb1 /media/cdrom0
Осталось с fstab ещё разобраться - увидеть разделы от SuSE.
Всё ИМХО. Мож кому поможет.Так пишу, потому что в линухе почти ноль. Всё время под Виндой  :lol:
KeF
« Ответ #11 : 05 Октябрь 08, 20:26:18 »
Я тоже просто делал - есть софтина unetbootin. Запускается из-под Винды, подсовывается тот же образ .iso. Сработало. Вот и всё.
Cycluk
« Ответ #12 : 05 Октябрь 08, 21:05:55 »
О которой собственно я и давал ссылку)) я по ней делал, пробовал только пока как LiveUSB, прикольно, грузится быстрее, ставить еще не пробовал, ноут в сервисе((
KeF
« Ответ #13 : 05 Октябрь 08, 22:30:03 »
Подскажите с fstab - что там писать.Чтобы sda1 и sda3 увидеть - не силен в этих настройках под убунтой.
Cycluk
« Ответ #14 : 06 Октябрь 08, 18:33:21 »
посмотри man fstab, консоль подскажет)) я чет подзабыл, сам пока не пингвиновод))
valich
« Ответ #15 : 06 Октябрь 08, 20:53:08 »
Здесь почитай: http://mycomp.se/?q=content/uuid-v-fstab UUID в fstab
Эта система применена в Ubuntu.
У меня так# /dev/sda1
UUID=d6f05233-97d1-4221-a904-094c59ac1fc3 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #16 : 06 Октябрь 08, 20:56:38 »
Самое простое, это например.
/dev/sda5         /home        ext3       defaults                  0 0
Можете, скопировать в fstab строчку с монтированием других разделов убунты и поменять лишь точку монтирования(не забудьте ее создать) и номер диска.
З.Ы. пример приведен для файловой системы ext3. Впрочем для reiserfs все аналогично.
KeF
« Ответ #17 : 06 Октябрь 08, 21:17:44 »
karina - получилось. Я не создавал раньше место, куда монтировать, вот и не выходило.
caponych
  • caponych пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 07 Октябрь 08, 22:17:09 »
я делал флешку по этой статье:
http://www.pendrivelinux.com/2008/04/09 ... m-windows/
В статье описывается 8-ая версия, но у меня не было 8-й, я поставил себе 7-ю, причем на SD карту. Грузился на 3-х компах с 3-х разных кардридеров. Проблем нет.
Делается все легко и просто:
1.флешка форматируется в FAT32
2. берется вот этот самораспаковывающийся архив:
http://www.pendrivelinux.com/downloads/Ub8convert2.exe
распаковываем его.
3. кладем в распакованную папку ISO образ и запускаем файл fixu8.bat, далее отвечаем на вопросы (на какой диск ставить и т.п.) немного ждем и все готово.
Как я понял, таким образом можно создать флешку для любого CD дистрибутива.
Cycluk
« Ответ #19 : 13 Октябрь 08, 19:04:47 »
У меня вообще какая то жуткая проблема с установкой Kubunu 8.04
Через wibu не ставится, вылазит busy box, вместо графического режима
Не ставиться через внешний CD-ROM, вылазит busy box...
Не ставится и с Flash, результат такой же...
Так же не пашет и Live CD, Live Flash, вместо графической оболочки системы вылазит busy box
Karina, может вы  можете что нить подсказать?
Cycluk
« Ответ #20 : 16 Октябрь 08, 15:38:44 »
Блин, ребят, все проблемы по глупости))
Линь пытался поставить с диска Kubuntu, который пришел по почте, версия 8.04 с ним и были проблемы, скачал 8.04.1 !!!!! встала как нефиг делать))
И еще совет начинающим, если ставите совместно с Win XP и после установки линя вам винда пишет не найден hal.dll не спешите его менять!!!!, просто надо из под линя поправить boot.ini и все будет хорошо, если замените hal.dll с другого компа, то вроде как надо систему менять, так как он содержит конфигурацию компа..
Вот собственно и все что хотел рассказать тем кто хочет поставить Дебиановский Линух и ХР
Jupiter
  • Jupiter пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 16 Октябрь 08, 19:12:40 »
Здравствуйте. Лишусь ли я гарантии, если установлю Ubuntu на U90 вместо имеющейся на нём SUSE Linux?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #22 : 18 Октябрь 08, 12:00:43 »
Если в изначальное состояние программное обеспечение вернуть сможешь - скорее всего не лишишься. В остальных случаях - фз. То есть рекомендую не удалять раздел восстановления.
А лично я поступил так:
Первые разделы оставил, из последнего сделал 2 раздела - на первый из новых поставил ALT Linux Desktop (версия 4.1 значительно лучше на MSI Wind работает, чем 4.0.х), а второй новый оставил под файлопомойку.
Результат: у меня стоит SLED и ALT. Пользуюсь в основном ALT, но там я WiFi не поднял (влом). В версии ядра 2.6.27 драйверы для WiFi, который ставится в MSI Wind,  уже в комплекте, так что если поставить эту версию ядра, WiFI будет из коробки, как и _всё_ остальное железо.
