Автор Тема: PR-210 как улучшить производительность?  (Прочитано 5614 раз)
felixfx
  • felixfx пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, купил жене малыша розовенького, некоторые игры тормозят, некоторые вообще не тянет. Как улучшить производительность? Надо поменять видеокарту (и как это делать)? или увеличить оперативку (тоже не знаю как)? Вообщем как улучшить ноутбук без покупки нового, более мощного??? :oops:
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 08, 13:03:20 »
Видеокарта встроенная, поменять ее нельзя. Маленькие ноутбуки ориентированы на мобильность, а не на игры, поэтому и видеокарты там не такие мощные как в десктопе.
Память увеличить можно, в сервисе вам ее поставят. Но это может не решить вашу проблему.
Сколько у вас памяти сейчас? Какие системные требования у игр?
felixfx
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 08, 14:58:38 »
Соотношение сторон  16:10, Диагональ  12,1 дюймов, Процессор: тактовая частота  1,7 Ггц , Процессор: производитель  AMD, количество ядер  2, Операционная система  Windows Vista Home Premium , Процессор: тип  Athlon 64 X2 TK-53, Память Объем  1024 Мб, Частота  533 Тип  DDR2, Жесткий диск, Интерфейс  SATA  Объем  120 Гб  Скорость вращения шпинделя  5400
Видео Модель видеокарты  Radeon X1270  Производитель видеокарты  ATI
Разрешение  1280х800  Звук Встроенный стереодинамик  да  Привод
Тип  DVD±RW  и т.д.   :evil:
felixfx
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 08, 16:27:30 »
И ещё забыл. Игра  Heroes of Might and Magic 5: Повелители Орды .  Требования к системе: Windows: 2000/XP, Pentium 4/Athlon 1500+ рекомендуется Core 2 Duo/Athlon 64 X2, ОЗУ 1024 Мб, рекомендуется 2048 Мб, HDD 2 Гб, Поддерживаемые на момент релиза видеокарты: NVidia GeForce 4/FX/6/7/8 серий, ATI Radeon 8500/9500/X1xxx, AMD Radeon HD 2xxx серий .  Вроде всё подходит, но тормозит даже на самых низких настройках.
Ещё игра Дальнобойщики:Транспортная компания- зависает очень часто. :roll:
frost_ii
  • frost_ii пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Октябрь 08, 12:45:20 »
1. Установка более быстрой памяти большего объёма.
 Процессор AMD поддерживает и более быструю память, чем указано в спеках. Например, на мой бук от MSI указана поддержка максимум 2 Гб 677, реально работало 3 Гб 800 (4 не нашлось, а так бы попробовал). Для AMD процессора очень важны тайминги памяти. они влияют на производительность больше. чем частота.
2. Установка более быстрого процессора. Опять же вероятно, что прописана поддержка более шутрых, чем указано в спеках. Но это гораздо более дорогой апгрейд. Возможные сложности - топовые камни потребляют больше тока, последствия могуть следующими - перегрев, выход из строя цепей питания материнской платы.
3. Использование внешней видеокарты. Экзотика и требуется внешний монитор.
4. Ковырять BIOS и потом пытаться разогнать. чревато порчей всего ноутбука...
Iliya^
« Ответ #5 : 23 Октябрь 08, 18:27:18 »
памяти можно добавить - заодно повысить и шину памяти за счет двухканальности,
Процессор поменять можно но не на любой - на самом деле в прошивке есть микрокоды многих процессоров которые даже не савятся никогда на этот ноут но как уже говорили выше это дорого и не оправдано, опять же старый камень потом не продать,
Самое оптимальное это настройки игр уменьшать, что касается героев 5 то тут  вообще труба - могу предложить максимально увеличить зум на героя но это даст прирост только на маленьких картах на более больших вернутся лаги всеравно.
играйте в 4 и 3 герои - удовольствия не меньше - даже на мой взгляд грамотнее игры :)
Stas72
  • Stas72 пока не имеет никакого влияния.
Или автор темы что то путает! Данные с русского сайта Msi,
Модель PR210-003RU, ЦП AMD Turion 64 X2 TL56 1.8GHz 1M L2 FSB800 !!!
Автор же указывает, что в его ноутбуке установлен Athlon 64 X2 TK-53 !!!
 По поводу 5 Героев, на моем VR3300 герои шли на ура когда там стоял одноядерный SEMPRON 3600+ 2.0GHZ SKT S-1, стоял модуль ОЗУ 1 Гиг, сразу докупил второй такой же модуль. Тормознутости 100% не было!
Изучая вопрос модернизации своего ноута, нашел на еБае Turion 64 X2 TL-62, 64 (2100 MHz, 2200 MHz), с доставкой выходит около 4000 руб! Но в первую очередь доставте модуль памяти, для двухканального режима ОЗУ!
ЗЫ to Iliya,  у MSI высокая унификация, в инструкции на свой ноут было указано типы поддерживаемых ЦП - это SEMPRON 3600+ и Turion 64 X2, одних разновидностей с 2мя ядрами 15 штук! так что вопрос модернизации может упираться только в макс.температуру работы ЦП! И если даже ЦП Turion 64 X2 TL-68 будет греться, то всегда можно понизить частоту и напряжение программой RMClock.
Stas72
сорри за флуд!]
Iliya^
« Ответ #8 : 24 Октябрь 08, 15:47:53 »
так может у автора не PR210-003RU а другая модель...
Stas72
« Ответ #9 : 24 Октябрь 08, 20:41:14 »
см. название темы автора  :lol:
Vel
  • Vel пока не имеет никакого влияния.
Re: PR-210 как улучшить производительность?
« Ответ #10 : 23 Февраль 09, 01:27:28 »
Я поставил себе две планки по 2 гБ - почемуто повысился индекс памяти (и скорость - весьма заметно)
Поставил WD 320 гБ - скорость субьективно вроде стала еще выше. Повысился также индекс жесктого диска.
Сейчас планирую замену процессора и установку винтчестера Segate 500 гБ (скорость вращения 7200 - ураган просто :)).
Еще хочу заменить процессор, но пока нашел только Core 2 Duo 2,2 ггц T7500. Стыдно признаться, но я не знаю - станет ли он на вместо Turion 64 х2?
И даже если станет - то разобрал, посмотрел, - не пойму, как его отсоединить от радиатора...
P.S.
Бутылочное горлышко этих ноутов - интегрированная видеокарта. На ней индекс 3,1 (3,2 - после установки новых драйверов) и ничего с этим не поделаешь...
karina
« Ответ #11 : 23 Февраль 09, 19:46:20 »
Нет, не  встанет. Все-таки это платформа AMD, а не Intel.
Цитата: "Vel"
P.S.
Тут ничего не поделаешь - маленький ноут должен быть наиболее экономичным и легким. Приходится чем-то жертвовать...
З.Ы. не обращайте вы внимания на этот индекс - это "попугаи", которые неизвестно как считаются. Кстати винт от сегейта тоже не посоветую:
1. Шумный будет.
2. 7200rpm - это круто, но и кушать он будет больше, батарея быстрее сядет.
Stas72
« Ответ #12 : 26 Февраль 09, 20:47:15 »
Вот не надо поклёпа, Карина!  :shame:
"Кстати винт от сегейта тоже не посоветую:
1. Шумный будет.
2. 7200rpm - это круто, но и кушать он будет больше, батарея быстрее сядет."
В VR330 стоял винт Toshiba 5400 rpm и током потребления в ОДИН ампер!!!
Momentus 7200.3 320421 ток потребления 0.6А - кто кушает больше?!
По уровню шума технических измерений не производил, но субъективно вообще не слышен шум и щелчки работы HDD!
