Автор Тема: Образ жесткого диска  (Прочитано 5656 раз)
8shar
  • 8shar пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Сентябрь 08, 07:29:54 »
Решил переустановить ОС на Alt Linux Lite, но сносить Suse не собираюсь, думаю снять образ с диска, и если что - поставить обратно. С помощью какой проги это удобнее всего сделать?
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 08, 08:29:03 »
Это только ИМХО. Сделать загрузочную флешку с чем-нить типа HirenCD, где есть AcronisTrue Image, подцепить так же внешний USB-диск и туда слить копию разделов.
Их там 4  по-умолчанию. 1-й и 3-й с системой, 2-й - своп, 4-й (самый большой) - под данные. Все ext3.
PS. С линухом я не очень дружу, но пытаюсь его не обижать  :lol:
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
8shar
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 08, 08:45:30 »
а может 1 и 3 запихать в 4 ?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: Образ жесткого джиска
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 08, 09:53:07 »
А я сделал так: разделил последний раздел на 2 раздела (один поменьше, другое - побольше), и поставил туда ALT. Главное - загрузчик не ставь в MBR. Его надо ставить на тот раздел, куда установил систему. Затем я подскажу, как сделать так, чтобы можно было ALT загрузить. Для этого надо _вручную_ править конфиг GRUB (в ЗюЗЕ YaST до жути глючный на этот предмет. Вручную на самом деле очень просто сделать. Даже проще, чем через YaST).
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 08, 11:16:56 »
я использовал:
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2/bk.img
с резервного раздела в файл на флэшку
потом еще сжал gzip
а когда ubuntu ставил, решил этот раздел не убивать.
теперь он у меня в загрузочном меню ubuntu-grub остался, можно вызвать как обычно, одним нажатием ubuntu превращается в suse  :D
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
caponych
  • caponych пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 08, 19:03:40 »
поделись секретом как? ты их в logical преобразовывал?
для снятия образа я, например, сделал флешку загрузочную с досом и кинул туда norton ghost, естественно досовский. образ писал на винт USB 120Гиг, но можно и на туже флешу, если она размера подходящего.
PS: большинство программ для создания загрузочных флешек, кидают на флешку  FreeDOS. но у меня не получилось ghost запустить под Freedos с флешки, памяти не хватало, хотя с дискет с FreeDOS Ghost грузится нормально. А вот в MS DOS ghost с флешки запустился без проблем.
8shar
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 08, 21:03:08 »
Цитата: "valich"
я использовал:
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2/bk.imgс резервного раздела в файл на флэшку
потом еще сжал gzip
А можно поподробнее? Как так, я думал при установке ubuntu grub затрет suse.
valich
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 08, 23:32:54 »
Так чего тут подробнее, при установке сказал первый диск отформатировать и монтировать как "/". Последний отдал под "/home", тоже форматировать. А средний, скрытый, в последний момент решил не трогать, думаю, посмотрю, что будет. И все вышло как нельзя правильно. В убунтовском меню GRUB'а теперь есть пункт "Recovery to Factory Setting (on /dev/sda3)". GRUB оказывается умнее чем я думал, он себя видит и соображает. Мне кажется он этому научился, когда остро встал вопрос о распознавании имеющейся аналогичной системы, при установке Linux второй системой.
Кстати, когда устанавливал, сказал, что писать загрузчик в MBR. Мне просто было без разницы.
И еще, у меня теперь этот раздел монтируется при старте системы, надо бы отключить, от греха.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 08, 01:24:52 »
Именно так - удалил раздел и создал на его месте логический.
Portnoi
  • Portnoi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 08, 17:20:14 »
реально восстановить скрытый раздел с виндой на u90? если да, то хотя бы примерно как?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 08, 21:15:50 »
Если ничего не затерли, то можно восстановить почти все.
Для начала можно попробвать поискать разделы программой Acronis DIsk Director, загрузившись с него. Это то что я сама пробовала. Может занять 2-3 часа, но находит.
Если совсем все затерли, то нужно програму восстановления файлов.
Portnoi
« Ответ #11 : 01 Октябрь 08, 06:50:24 »
раздел удален, диск отформатирован, винда поставлена и ко всему этому винт заполнен под завязку=) тч про восстановление софтом можно забыть. мне нужен образ этого диска. просто я свой бук отдать хочу. а там люди не сильны. им со скрытым разделом проще будет.
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 01 Октябрь 08, 09:20:59 »
У меня не получилось даже через создание образа этого скрытого раздела программой Acronis True Image с родного рабочего винта. После восстановления скрытого раздела на другом винте и включения с ним компа процесс установки Винды запускался, но доходил только до середины и сбрасывался в начало. Почему, так и не разобрался.
А клонирование всех разделов прошло нормально. Даже процесс рековери на новом винте (320ГБ!!!) прошел на УРА)))
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
