Автор Тема: У кого трещит вентилятор?  (Прочитано 31489 раз)
DENMARK6
  • DENMARK6 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Сентябрь 08, 22:03:12 »
привет все у кого трещит вентилятор?что посоветуете делать?он не всегда трещит только при включении ноута.и сам по себе иногда
valich
  • valich пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 08, 23:08:22 »
Даже не знаю, он при старте быстро крутится, а после загрузки управляется по температуре.
У меня не трещит, а скорее легкий шелест. Может туда что попало. Если только взял, лучше предъяви продавцу.
MSI Wind U90x -- Ubuntu 9.04 UNR
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 08, 01:53:14 »
Брак сборки. Или менять, или разобрать и посмотреть - мож проводок или кусочек изоленты попал. Но стикер придется сорвать (под ним винт).
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
Darkmaster
  • Darkmaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 08, 02:03:29 »
Разбираешь и смазываешь !!! Только что делал такое, был приятно удивлён, что сам ротор держится только на магните и спокойно вынимается. Разборка- как будто специально сделана удобно :)
DENMARK6
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 08, 05:20:39 »
о спс так и сделал.все изчезло.типа смазал
caponych
  • caponych пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 08, 21:19:33 »
Если вентилятор на практически новом ноуте затрещал, то лучше вентилятор поменять, т.к. смазки, обычно, на долго не хватает. Потом его придется смазывать все чаще и чаще. Это бракованный вентилятор.
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 03 Октябрь 08, 01:41:45 »
У меня тоже иногда трещит вентилятор. Но трещит он при включении, и то, далеко не всегда. Если его не смазать он не сломается совсем? Отдать ноутбук в сервис не могу, т.к. ближайший от меня за неделю конного пути.
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 03 Октябрь 08, 07:44:36 »
Вентилятор-то не сломается, даже если его совсем заклинит, и он остановится. Вентилятор останется живым, но может перегреться и выгореть материнка. Хотя конкретно для Винда это мало актуально, он греется слабо и зачастую ему достаточно пассивного охлаждения. Но на тяжелых задачах, при повышенной температуре воздуха и особенно при разогнанном процессоре вентилятор должен работать!
У меня он тоже иногда трещит при включении, несколько секунд, пока разгоняется. Пока поэтому поводу особенно не паникую. Главное следи, чтобы он нормально работал после этого.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
caponych
« Ответ #8 : 04 Октябрь 08, 12:33:25 »
Самое опасное, это когда в очередной раз включаешь ноут, а вентилятор не трещит - значит, скорее всего, он встал.
AX
  • AX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 04 Октябрь 08, 14:03:45 »
Странно ... я свой вентилятор вообще не слышу. Чувствую только рукой как он чуть тёплый воздух выводит. По другому его работа вообще незаметна  :wink:
No_comments
  • No_comments пока не имеет никакого влияния.
Re: У кого трещит вентилятор?
« Ответ #10 : 04 Октябрь 08, 21:36:14 »
А с чего вы взяли что это трещит вентилятор, а не HDD?
Первое русское сообщество MSI Wind - www.msiw.ru
Новости мобильных устройств со всего мира - uGadget.ru
MishGUN
  • MishGUN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 19 Декабрь 08, 23:06:40 »
а как определить!?
у меня когда стоит не на столе - на коленях, на кровати, не на горизонтальной поверхности под тачпадом ничинает что-то трещать (от нагрузки не зависит), под тачпадом снизу прорези вентиляционные - прикладываю к уху вроде не винт, не похоже
Olte
  • Olte пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 19 Декабрь 08, 23:30:21 »
Если работает кулер - значит должен откуда то выдуваться воздух.
Как найти откуда выдувается - вырежьте полосочку папиросной бумаги и прикладывайте ее ко всем отверстиям.
MishGUN
« Ответ #13 : 20 Декабрь 08, 00:16:41 »
я не об этом, я о том как по звуку отличить
KeF
« Ответ #14 : 20 Декабрь 08, 01:34:10 »
При "холодном старте" обычно кулер на полную катушку крутится несколько секунд.
Если есть шум (потом снижается до незаметных значений), то разборка и капля масла в гнездо (в подшипник) ротора крыльчатки помогают.
Выдувает - слева.
А вообще Wind практически бесшумно работает.
Rowstam
  • Rowstam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 06 Январь 09, 12:58:46 »
1.Винт(HDD) трещит когда индикатор зеленым загорается ниже клавиатуры справа, показывает, что идет обращение к различным файлам. И снизу его слышно через прорез не будет, его слышно через динамики.
2.Выдувается воздух от вентилятора сбоку-слева через прорези.
3.Если на коленях ноутбук, то хорошо бы, чтобы к нижним прорезям был доступ воздуха.
4.Вентилятор - механическая деталь, если он скрипит, то его либо смазать, либо заменить, либо определить причины в шума  в нем самом и по возможности устранить.
4.Свой вентилятор же я как и другие не слышу.
EHOTKA
  • EHOTKA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 13 Январь 09, 14:45:04 »
Такая же история...
Практически сразу после покупки появился звук (высокочастотный свист), сначала не обратил внимания, но в итоге машинка всё таки "звенит".
Причем практически постоянно. При этом если не сильно (не сильно !!!) стукнуть пальцем на 2-3 см правее тачпада или снизу ноутбука в самый центр, то звук прекращается на время. Через минут 5 опять начинает "звенеть". Звук весьма надоедлив, и неприятен. Винчестер при этом не активен и система к нему не обращается.
Вот какой вопрос, это всё же вентилятор или нет?
Хотел было раскрутить машинку, но там блин стикер... :)
