Автор Тема: MSI 925XE NEO и память - проблемы, HELP!  (Прочитано 6011 раз)
Ksenia
« : 07 Ноябрь 05, 13:29:57 »
Ничего не понимаю:  мать 925XE NEO вроде поддерживает DDR2? Поставили Patriot PSD2 512 533 91ER два модуля - черный экран, длинные сигналы, непрерывно. Оставили один модуль - такая же фигня. Вытащили всю память вообще -  молчит, не пищит.
Люди добрые, что делать??? Памяти другой под рукой нет, проверить не на чем...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ksenia »
serge999
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 05, 17:39:46 »
что D-Bracket показывает?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serge999 »
Ksenia
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 05, 17:45:57 »
А D-bracket это вообще что?
Вообще-то никто ничего не показывает. Экран черный. Вообще. Мама пищит длинно  много-много раз, пока не выключишь комп.
Когда вынимаешь всю память - не пищит. И не грузиться. И экран черный опять же.
Ksenia
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 05, 17:50:55 »
UPS, сорри, ща напишу что показываю д-брекеты
Ksenia
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 05, 17:51:49 »
Все четыре красные!
serge999
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 05, 17:53:14 »
serge999
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 05, 17:56:31 »
Цитата: "Ksenia"
Все четыре красные!
3 возможности:
1. CPU не работает
2. PSU слабoe
3. JPW1 не подключен
Ksenia
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 05, 18:23:17 »
JPW1 подключен, CPU - новье, PSU - это power supply, если не ошибаюсь? Дык Inwin 300Вт вроде должно хватать... В чем может быть еще проблема?
CPU Pentium 3,4 FSB 800 1Mb кэш, вроде должен поддерживаться
serge999
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 05, 18:36:36 »
Для П550-того 14 - 15А на 12В в обязаловку, если еще и путевая видео (Х700/6600ГТ и выше) в нутрях то и все 20А...
Ksenia
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 05, 18:36:44 »
Ситуация изменилась: 1 и 3 красные, 2 и 4 зеленые. Чего делать?
serge999
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 05, 18:46:21 »
из за чего?
Ksenia
« Ответ #11 : 07 Ноябрь 05, 18:50:05 »
Мда, даже стыдно сказать: у материнки рядом с процом два разъема: CPU fan и SYS fan. Так вот, разъем кулера был воткнут в SYSfan, а не в CPU....
serge999
« Ответ #12 : 07 Ноябрь 05, 19:08:33 »
мммда, бывает, даже и не знал что такая х. полный стоп вызвать может.
так теперь к твоей проблнме:
отключи и убери всё что только можно, оставь только Board, CPU, один RAM и видео, потом отключи комп полностью от сети и  проведи полный CMOS resett (JBAT1), и по пробуй стартонуть.
Sorry, за мойкорявый руский, давно уже писал...
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 05, 19:11:02 от serge999 »
Ksenia
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 05, 19:09:55 »
ОК, ща будем пробовать...
Ksenia
« Ответ #14 : 07 Ноябрь 05, 19:13:41 »
А вот х.. такая же ботва: 1 и 3 красные, 2 и 4 зеленые. А где найти расшифровку д-брекетов?
serge999
« Ответ #15 : 07 Ноябрь 05, 19:15:31 »
сейчас зарежу...
EDIT:
не могу окрыть нужную часть таблицы, Adobe Readerу катайского нехватает, но скалько я помню там какая-то конитель с памятью...
попробуй сам/а вот линк на manual.
http://download.msi.com.tw/support/mnu_ ... 28v2.1.zip
Ksenia
« Ответ #16 : 08 Ноябрь 05, 09:40:15 »
Вообще то, судя по таблице, это действительно память... но в твоей ссылке, к сожалению, нет appendix Р-10, где указан перечень тестированных типов памяти... Блин, обыдно!
Ksenia
« Ответ #17 : 08 Ноябрь 05, 12:31:16 »
Не знаю, чего делать: поменяли память - один хрен разницы.  1 и 3 красные 2 и 4 зеленые
