Автор Тема: Помогите, не получается увеличить шину на оперативку(((  (Прочитано 2355 раз)
DJiGiTT
  • DJiGiTT пока не имеет никакого влияния.
у меня плата MS 63-15 ver 5.1 Хочу увеличить частоту шины ,  в биосе частота пишется 133, а фактическая при загрузке остается 100, так же при изменении множителя он так же не меняется((, система такая:
Intel celeron 1100, оперативка 256, на 133 Мгц
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 19 Сентябрь 08, 10:36:34 »
Проверьте в биосе пункт
Memory Frequrency, она должна быть установлена в 133 или в FSB+PCI
как там точно в этом биосе я уже не помню
так-же проверьте джамперы, должно быть или AUTO или 100-133
можно их поставить в положение 2-3 2-3, тогда генератор выдаст 133 на процессор и 133 на память, Ваш процессор должен запуститься на этой частоте.
Одна из проблем плат этой серии в этом возрасте, это вздувшиеся или высохшие конденсаторы в питании процессора,  рекомендуются к замене :(
по крайней мере на 6337 вер5...
DJiGiTT
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 08, 00:43:54 »
Спасибо что написали, насчет биоса настройки у меня правильные, а вот с джамперами проблема(, у меня нет мануалки на эту плату и к тому же никаких карт настроек джамперов не указано :cry: Вот блин!
