Автор Тема: Проблемы с цыфровым выходом в K8N SLI PLATINUM  (Прочитано 2299 раз)
yurdok
Помогите настроить цыфровой выход.
Звук не проходит на домашний кинотеатр.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от yurdok »
Turbo Beholder
А чем именно ?
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 05, 04:31:56 »
Цифровой выход - это который SPDIF ? Оптика или коаксиал ?
А он точно выбран в самом кинотеатре ? В смысле, если к нему подключить CD-player (сейчас, вроде, их чуть ли не все делают с оптическим SPDIF), или ещё что-нибудь - его слышно ? Или наоборот - если что-нибудь, кроме того кинотеатра подключить к выходу ? Кстати, если в кинотеатре есть и оптический вход, и коаксиал - они наверняка тоже выбираются по отдельности. Например, мой вуфер их точно не путает. :D
И какая утилита прилагается к плате/машине (и засовывает свой значок в трэй) - "SoundStorm" или "Nv Mixer" ?
У меня - SoundStorm, так там достаточно выбрать "цифровой" - и звук идёт сразу на оба выхода (или звуковушка сама определяет, к какому из них подключен вуфер?..).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Turbo Beholder »
Chum
  • Chum пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.dznva.ru
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 05, 05:31:32 »
  • Цитировать
    1) В настройках звуковой карты поставь галочку "Использовать цифровой выход".
    2) Проверь правильность подключения коаксиального кабеля или оптического кабеля к выходу S/PDIF на материнке и входу S/PDIF на ДК. (S/PDIF - Sony/Philips Digital Interface);
    3) Проверь, какой цифровой вход активен на ДК, т.к. кокс и оптика - разные вещи и работают на разных каналах;
    4) Если хочешь получить звук в формате DolbyDigital или DTS на ДК при просморе ДВД на компьютере, то в свойствах проигрывателя включи опцию "Use S/PDIF".
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chum »
    Duobus certantibus tertius gaudet
    Turbo Beholder
    « Ответ #3 : 16 Ноябрь 05, 10:10:15 »
    А что за звуковушка на той мамке и что за утилита к ней прилагается ? Просто любопытно.
    А то у меня в Sound Storm - "Аналоговый выход" и "цифровой выход" - это 2 отдельных чекбокса, а вот в настройках самой карты (как устройства) - ничего подобного нет. В случае с Nv Mixer для почти такой же NForce - вроде бы уже несколько иначе, я в нём почти не рылся. Как у них всё каждый раз по-разному сделано, однако... :roll:
    Chum
    « Ответ #4 : 17 Ноябрь 05, 05:51:30 »
  • Цитата: "Turbo Beholder"
    Описалово мамки здесь: http://http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=641
    Аудио
    • Встроенное аудио на микросхеме Creative Sound Blaster Live 24-bit
    - аудио 24-бит / 96КГц
    - отношение сигнал/шум 100дБ
    - поддерживаются режимы 7.1 каналов аудио, система окружения звуком (Surround Sound), технология Dolby Digital.
