Автор Тема: Проблема с JMicron на P45 Platinum  (Прочитано 4184 раз)
Ramen
  • Ramen пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Сентябрь 08, 20:28:19 »
Купил материнку P45 Platinum, возникла проблема - минут через 20 работы при высокой активности жёстких дисков (например, при копировании файла >2гб или чтении оного другим компьютером по сети) система просто зависает. Стал разбираться, в чём дело - оказалось, что сильно перегревается JMicron-овский чип. После 20 минут работы он нагревается где-то до 40 градусов, через некоторое время после начала копирования файла буквально за секунду на ощупь разогревается раза в два, система зависает, чип за пару секунд остывает до прежней температуры. Подключение винтов к интеловскому сата-контроллеру и отключение JMicron-а в биосе проблему не решает - чип так же разогревается и так же система зависает. Да и терять IDE как-то не хочется.
С момента покупки 2 недели уже, к сожалению, прошло.
В связи с этим 2 вопроса:
1) Насколько проблемно будет сдать данную мат.плату на гарантию?
2) Где в Москве находится фирменный сервис-центр? На сайте нашёл только информацию о сервис-центре, занимающемся ремонтом ноутбуков - занимается ли он ремонтом материнских плат? Делать всё через гарантийку санрайза очень не хочется.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 08, 21:17:23 »
BIOS обновлен ?
А сильно перегревается это как ?
Ramen
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 08, 21:32:52 »
Мда, попробовал обновить биос - на 73% система самопроизвольно вырубилась, как будто отключилось питание (хотя отключение питания исключено, ибо стоит ИБП). Через 2 секунды сама включилась, начала периодически дёргать флоппик и пищать. Образ биоса на дискету не влезает. И что с ней теперь делать? (:
А сильно перегревается - это очень сильно. Палец прижатым держать невозможно - ожог заработать можно. (:
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 08, 21:38:14 »
1.Думаю что изначальная проблема не в Jmicron так как он ниже 100 градусов грелся раз ожог не заработали, а в памяти или не правильном охлаждении проца.
2.Попробовать файл на флешку сбросить.
Ramen
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 08, 21:39:24 »
Хм... залил прошивку на USB, переименовал в AMIBOOT.ROM, тыкнул Ctrl+Home - написало, что успешно перешилось, ребутнулось... и нифига не работает. (:
Хотя 8 лампочек на материнке отображать стали другое состояние.
Состояние отображают:
X-
X-
-X
X-
Где X - горящий индикатор.
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 08, 21:50:25 »
1. Сделать Clear CMOS
2. Оставить одну планку памяти.
3. Джамперами выставить требуемую частоту.
Ramen
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 08, 21:58:22 »
Как? На нажатие кнопки на задней стенке при включенном питании - 0 реакции. При отключенном питании и зажатии этой кнопки не включается. С переставленой перемычкой тоже не включается.
Оставил - всё то же самое.
Эээ, где? JB1, JB2? Сейчас стоят в положении 200mhz.
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 08, 22:12:09 »
А процессор что 800 ?
Ramen
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 08, 22:17:19 »
Процессор Core2Duo E8400. FSB 1333mhz.
С установленными в этом положении джамперами до обновления биоса всё работало. О_о
Попробовал положения 266~333 и 333~400 - всё то же самое. Только после переключения в 333~400 после включения сразу же выключился, после 2-го включения - опять то же самое.
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 08, 22:27:01 »
а BIOS какой шили ?
Ramen
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 08, 22:32:03 »
P45 Platinum (MS-7512) V1.3 BIOS Release
A7512IMS.130
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 08, 22:36:46 »
мдя - видимо в гарантийку :(
Ramen
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 08, 22:37:49 »
А с принятием на гарантию проблем не будет? Стоит говорить, что убил перепрошивкой?
И где фирменная гарантийка? Там, где на сайте указано для ремонта ноутбуков?
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 08, 22:50:47 »
А с каких пор матплата считается законченым изделием? Вот по этому и общается покупатель непосредственно со своим продавцом а он уже с сервисом .
Ramen
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 08, 23:17:55 »
Т.е. путь только в гарантийку санрайза? Печально... (:
Спасибо.
