Автор Тема: Помогите восстановить S271. Проблема в драйвере SATA  (Прочитано 2697 раз)
Максим Александрович
  • Максим Александрович пока не имеет никакого влияния.
При обновлении Windows Vista отметил  "обновить драйвер SATA". При его обновлении произошла какая-то ошибка и теперь ноутбук отказывается загружатся. Как его можно оживить малой кровью? Пункт "загрузка последней удачной конфигурации" не помог. Установить Windows Vista с нуля не предлагать. Заранее благодарю.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 08, 20:31:24 »
в биосе Sata-контроллер стоит в режиме AHCI?
Виста что пишет при загрузке?
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 08, 13:20:33 »
Подскажите пожалуйста где это делается?
В биосе есть следующие пункты:
1. LBA/Large Mode
2. Block (Multi-Sector Transfer)
3. PIO Mode
4. DMA Mode
5. S.M.A.R.T
6. 32bit Data Transfer
Виста ничего не пишет - черный экран и все. Никаких надписей, никакой активности HDD.
karina
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 08, 00:58:57 »
Видимо, нет у вас такого пункта, бывает. Мне показалось, что у вас винчестер Sata, и  проблемы были связаны с некорректным обновлением контроллера sata.
При загрузке висты можно зайти в безопасный режим? Или выбрать "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы"(так оно называлось в ХР,  в виста может отличатся)?
Можно еще попробовать установку в режиме восстановления.
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 08, 15:58:29 »
"Мне показалось, что у вас винчестер Sata, и проблемы были связаны с некорректным обновлением контроллера sata. "
Да, я тоже так думаю....
"При загрузке висты можно зайти в безопасный режим?"
Не загружает. Пишет "Загрузка файла C:\Windows\System32\ (имя файла)" и все. Никакой активности HDD.
"Или выбрать "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы"
Можно, но не загружается также.
"Можно еще попробовать установку в режиме восстановления."
После этого сохранятся мои данные? Как ее сделать?
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 14 Октябрь 08, 22:39:58 »
Контроллер САТА обновила ХР? :lol:
Верните БИОС на дефолт настройки и прокатайте  через F8 восстановление системы. Данныем не слетят. А если через R - слетят...... :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Scighera »
Кто понял жизнь - тот не спешит.
