Интересно как вы поставили драйвера wifi?
Переведу(вольный перевод) часть про wifi c
http://http://wiki.msiwind.net/index.php/OpenSuse_11.0:
(Realtek RTL8187SE)
Драйвер Realtek не вхожит по умолчанию в ядро Suse 11.0 (2.6.25.9-0.2-pae) поэтому необходимо установить(скомпилировав) его самостоятельно.
--- Компиляция ---1. Предворительно необходимо установить(если не установлены) следующие пакеты:
* make
* gcc
* kernel-source
* linux-kernel-headers После того как компиляция выполнится их можно будет удалить, если не занимаетесь компиляцией постоянно.2.Скачать исходники драйвера:
http://http://launchpadlibrarian.net/16098501/rtl8187se_linux_26.1016.0716.2008.tar.gzДалее все действия обычным пользователем3. Распаковать их:
tar xvzf rtl8187se_linux_26.1016.0716.2008.tar.g z4. Скомпилировать:
cd rtl8187se_linux_26.1016.0716.2008
./makedrv5. Запустить( - проверка работает ли или нет):
sudo ./wlan0upлибо
su -c ./wlan0up6. Если всё нормально, должен появится сетевой интерфейс wlan0. Его можно настраивать хоть из консоли(iwlist, iwconfig, ifconfig, route) или KNetworkManager(в KDE), либо NetworkManager(в GNOME), либо YaST'ом - вообщем чем больше нравится.
--- Установка драйвера ---Если драйвер работает нормально(
у меня всё прошло без проблем и NetworkManager сразу закрутился и подключился к сети), тогда можно устанавливать драйвер на постояннку:
1. Скопировать полученные после компиляции модули в их правильное место расположения:
sudo cp -r ieee80211/*.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless
sudo cp -r rtl8185/r8180.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless(Это делается из той же директории, где выполнялась команда ./makedr - то есть там куда распаковали и где компилировали)
2. От root'а выполнить следующие команды:
depmod
modprobe r8180Заметка: Исходники ядра(kernel-source) скачивать надо для того ядра которое установлен и в случае обновленя версии ядра - все действия необходимо повторить снова.
