Автор Тема: Не работает скроллинг  (Прочитано 22778 раз)
vvv5673
  • vvv5673 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Сентябрь 08, 21:52:25 »
Wind 100, тачпад Synaptics. Но вертикальный скроллинг не работает. Решаема ли проблема? Ноут новый, ничего не переустанавливал, БИОС не менял, драйвера штатные.
KeF
  • KeF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 08, 22:35:55 »
Драйвер установлен (в трее есть TouchPad)?
Там прямо по самому краю справа надо пальцем водить (курсор меняется на маленькую полосу прокрутки).
Вообще у Wind не очень хороший touchpad. С мышкой  проблем нет?
MSI Wind U90 Win XP SP3 2GB bat 6-cel, Wind U90x Ubuntu 8.10, MSI M900, TDK XS80
vvv5673
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 08, 07:05:30 »
В трее значек есть, прокрутки все-таки нет, маленькой полосы прокрутки не появляется. С мышкой проблем нет. Читал, где-то в ветке, что кто-то уже сталкивался с такой проблемой, но решения там не было.
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 08, 08:34:03 »
Аналогично. Ноуту несколько дней, ХР свежеустановленная, ничего из дров не менял. Раньше где-то попадалась эта тема, надо поискать! Про прокрутку помнится, что надо кликать в углах тачпада, в верхнем и нижнем. Попробуй, у меня это получается, правда не всегда уверенно.
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
Oksoft
  • Oksoft пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 08, 16:35:06 »
В темке MSI Wind есть ссылка на импортный сайт http://forums.msiwind.net/general-discu ... t2133.html , где обсуждается эта проблема.
как я понял - в Winde стоит не synaptic тачпад, а какой-то другой. последние драйверы к нему (те что в системе установлены) обрабатывают тачпад как мышку. там же есть ссылочка на более старые драйверы, которые более полно поддерживают тачпад: http://rapidshare.com/files/141855164/F ... L.rar.html
я установил на U100 этот драйвер, в нем есть настройки скроллинга (вертикального и горизонтального), но лучше работать не стало. иногда скроллинг проявляет себя, чаще - нет. курсор мыши не изменяется. и, к сожалению, нет возможности настроить чувствительность тачпада.
dmbal
  • dmbal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 08, 09:43:25 »
Та же проблемма. Причем успел месяц поюзать U90, там не было проблем ни с тачпадом, ни с wifi :(. Проблему с вафлей решил заменой дров. Тут что то не выходит.
vvv5673
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 08, 21:09:15 »
Такое ощущение, что реально в ноуте стоит Sentelic (несмотря на то, что, в свойствах устройства пишет именно synaptics). А драйвера прописаны для Synaptics. Поэтому и работает толькот прокрутка путем нажатия на углы тачпада...
KeF
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 08, 23:06:59 »
А функцию "колесика" вообще включили?
Oksoft
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 08, 23:28:31 »
Насколько я понял - на последних Wind- ах и стоит Sentelic вместо Synaptic. американцы хором ругают за это MSI
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 08, 00:08:54 »
драйвера заводские, так же как у тебя реагирует прокрутка только на нажимы по углам!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Камаз
  • Камаз пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 08, 17:55:53 »
вообще попробуйте в настройках тачпада покопаться, возможно, функция скроллинга по умолчанию отключена (точно не помню) или заданы слишком маленькие границы скроллинга, нужно их расширить.
в общем, колдуйте с настройками для начала ;)
Не учите меня жить! Лучше помогите материально! (с)
0vector0
  • 0vector0 пока не имеет никакого влияния.
Re:
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 08, 00:52:27 »
так и есть. снеси дрова на Synaptics и поставь на Sentelic  появятся некоторые настройки.
тут же все расписано http://forums.msiwind.net/general-discu ... t2133.html
Diamondus
  • Diamondus пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает скроллинг
« Ответ #12 : 11 Ноябрь 08, 03:05:33 »
Вот тут расписано подробно, что и как переустановить:
http://forums.msiwind.net/post56294.html
Я попробовал, в результате зоны прокрутки сдвинулись ближе к горизонтальной оси тачпада, на нажатие стали реагировать точнее, срабатывают теперь все время, а не через два на третий раз, как было.
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
« Ответ #13 : 11 Ноябрь 08, 10:44:57 »
Все симптомы говорят о том что стоит "Sentelic"! А в свойствах системы, вы ес-но читаете какие дрова установлены т.е. для "Synaptics". Суть проблемы в том, что производитель поменял тачпад, а дрова на диске остались старые... :)
Doctor3LO
  • Doctor3LO пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 08, 03:34:46 »
а у меня почему-то хорошо работает правый-верхний угол тачпадыча (ускоренный скрол вверх) и очень редко и не понятно где территориально правый-нижний угол. Также не работает сочетание fn+PgUp/Dn и fn+Home/End, воспринимает как соответствующие стрелочки и иногда барахлит fn+f6/f7 (звук то-бишь), хотя драйвер вродя поставил.
з. ы. у меня neo u100
ограничимся на Бу Го Ге
Basser
  • Basser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 08, 23:31:40 »
UU2JJ  Нашел там в теме дрова --> ftp://valhalla.sentelic.com/Driver/FSP_ ... L_WHQL.rar
Но не могу скачать с ftp... Можно ли их выложить куда попроще? У меня кстати тож Ветерок со 120 Гб... и с тачпадом полная засада. Даже углы не реагируют на тапы...
Заранее спасибо!
Basser
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 08, 23:50:05 »
У меня тоже wind U100 со 120 Гб на борту. С тачпадом (вернее скроллом) вообще засада. Не реагирует даже на тапы в углах... Скачал драйвер FSP_8332_ALL_WHQL, установил. Результат - 0,0...
Что не так? подскажите, плиз. Заранее благодарю.
После установки ноут попросил перезагрузку. Но и после нее ничего не изменилось. В панели управления нет значка тачпада, в трее тоже нет...
Basser
« Ответ #17 : 13 Ноябрь 08, 01:17:52 »
Все, проблему решил. Оказывается у меня не Синтелик, а Синаптикс стоял. Вот ссылка на него (мож кому  и поможет)
http://rapidshare.com/files/163196432/touchpad.zip.html
Все заработало на УРА!
UU2JJ
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 08, 10:08:04 »
to Basser
Ну и хорошо что у Вас получилось, хотя дополнительно проверьтесь, если в настройках открываются все дополнительные функции, в том числе активна и работает функция отключение "щелчек по тачпад", тогда все Ок!
Если нет, тогда надо попробовать заменить дрова на "Sentelic". Только после инсциляции они как правило автоматом не становятся. Необходимо ручками в >>Диспечер устройств>>Мыши и другие указывающие устройства>>обновить драйвер>>Установка из указанного места>>Я сам выберу нужный драйвер>> И из предложенного списка выбрать - Sentelic Finder-sensing Pad ... Удачи  :)
Basser
« Ответ #19 : 13 Ноябрь 08, 10:23:29 »
В настройках посмотрел, не совсем понял где это "отключение тачпада"...
Но заметил, что файлики по тапу на тачпад не выделяются (чтобы выделить, надо нажать на левую кнопку "коромысла" :)
UU2JJ
« Ответ #20 : 13 Ноябрь 08, 10:58:05 »
Цитата: "Basser"
В "свойствах для Synaptics" в левой колонке отметив "Касание легким ударом пальца" в правой получаю неактивное окошко...
Что то не так, короче...
Ну вот, это как раз то, о чем я писал в предыдущем посте, короче если функция "Касание легким ударом пальца" на значке в стрее активизируется и в настройках ТачПада есть целый "баян" с активизированными настройками - можно радоваться у Вас "Synaptics". Если не все функции активны, попробуйте как я писал ранее, вручную установить драйвер для Seneltic,  и после перезагрузки в стрее должен появиться значек ТачПада, а в свойствах мыши такая закладка как на фото, с активными функциями...
Basser
« Ответ #21 : 13 Ноябрь 08, 12:06:26 »
У меня синаптик.
Спасибо большое за внимание к моей проблеме. Я уже вроде как разобрался - выше, чуть позже, добавил к своему посту:
"P.S. методом тыка все же удалось включить функцию "касание легким ударом пальца" и вроде все заработало...
Даже не понял, как это у меня вышло :)"
UU2JJ
« Ответ #22 : 13 Ноябрь 08, 13:24:28 »
to Basser
В свете Вашего поскриптум, тоже немножко подредактировал предыдущее сообщение, что-бы было понятно со стороны...
Итак, резюме по теме -
  Если на значке в стрее можно включить-выключить функцию "касание легким ударом пальца", и в свойствах мыши на закладке "Параметры устройства" (если есть такая - с красной кляксой) активны все функции и настройки, то все функции тачпад-а будут работать правильно, и это - "Synaptics".
  Если нет, тогда - или криво стоят дрова (переустановить), или у Вас тачпад от "Seneltic" (тогда ручками делаем то, о чем писал в теме ранее!)
В любом случае - Удачи...  :)
Basser
« Ответ #23 : 13 Ноябрь 08, 16:25:36 »
Цитата: "UU2JJ"
to Basser
Да, согласен. Сейчас все работает замечательно (тьфу-тьфу-тьфу). Спасибо большое, и Вам удачи!
SHELLes
  • SHELLes пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 01 Декабрь 08, 11:38:39 »
Народ, у меня тач Sentelic... помогите скачать к нему дрова - во всем инете ссылка только на Рапиду... а в моей сети куча пользователей а на Рапиде ограничение по Ip - выложите плиз дрова где-нить еще (ифолдер, залил-слил и т.д.)
SHELLes
« Ответ #25 : 01 Декабрь 08, 17:41:38 »
народ, перезалейте плиз FSP_8332 куда-нить!!!!!
UU2JJ
« Ответ #26 : 01 Декабрь 08, 18:01:31 »
Что-то все молчат, ладно-уж, выложил у себя на сайте, забирай здесь: http://crimea-board.info/uu2jj/FSP_8332_ALL_WHQL.rar Мне не жалко :)
SHELLes
« Ответ #27 : 01 Декабрь 08, 22:21:31 »
вот за это спасибо!
Arist
  • Arist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 14 Декабрь 08, 19:24:53 »
Цитата: "UU2JJ"
Что-то все молчат, ладно-уж, выложил у себя на сайте, забирай здесь: http://crimea-board.info/uu2jj/FSP_8332_ALL_WHQL.rar Мне не жалко :D  Конкретно у меня на диске прилагаемом к ноуту были дрова для Synaptics, а сенсорная панель оказалась Sentelic такие дела :) Теперь все работает без проблем, и прокрутки как горизонтальная так и вертикальная. Даже ручками не пришлось драйвер корячить, все встало сразу в автоматическом режиме.
MSI Wind U100  black, 2Гига, Bios 1.0A., 3G модем.
UU2JJ
« Ответ #29 : 15 Декабрь 08, 09:27:22 »
Цитата: "Arist"
Конкретно у меня на диске прилагаемом к ноуту были дрова для Synaptics, а сенсорная панель оказалась Sentelic такие дела :( Потому и пришлось самому вести раскопки...  :pleased:
SHELLes
« Ответ #30 : 15 Декабрь 08, 10:28:03 »
Аналогично - были дрова от Synaptics а тач на ноуты стоял от Sentelic...
Но вот такая беда:
1. Стоят дрова от Сентелик - все работает, скролл... но при загрузке компа на экране ввода пароля (до загрузки еще винды полностью) вообще не работает клик по тапу - кликнуть можно только кнопкой
2. Стоят стандартные дрова - не работает скролл
Пришлось остановиться на варианте №2 т.к. скролом я не пользуюсь))
