Автор Тема: i945G Platinum - need some help  (Прочитано 2085 раз)
i945-mike
« : 02 Ноябрь 05, 23:33:52 »
Здравствуйте!
Я - счастливый обладатель материнской платы MSI MS-7176 945G Platinum. В связи с этим прошу ответить на несколько вопросов, связанных с ее эксплуатацией:
1. Сейчас у меня стоит следующая комбинация IDE - устройств: IDE1 - HDD (Master); IDE2 - CD-ROM (Master); IDE3 - CD-RW (Master). Винда почему-то определяет оба сидюка как "SCSI CD-Rom device" (при этом сами названия моделей определяются правильно). Это-то ничего, но система явно не хочет их разгонять (слышно по отсутствия характерного звука раскручивания диска), и (субьективно) медленно их читает. При попытке субьективные ощущения проверить программой NERO CD-DVD Speed она виснет на различных этапах проверки, и вешает всю систему. Подскажите, в чем может быть дело? Может из-за того, что шлейфы как раз для сидюков снял со старого компа?
2. Собираюсь купить SATA-II винчестер емкостью больше 138Gb, и сделать его единственным (соответственно, загрузочным) винчестером в системе. На IDE оставлю болтаться CD-ROMы. RAIDом пользоваться не буду. Винду собираюсь ставить XP SP2. Нужно ли будет устанавливать какие-нибудь дополнительные дрова для винча (через F6 или какие-либо еще заморочки), и если надо через F6, то какую модель контроллера выбрать при установке драйвера (который находится на CD:\IDE\Intel\ICH7R)?
3. Подскажите, можно ли заставить работать аудиоразъем с передней панели корпуса со встроенной в маму звуковухой. Очевидно, они разных стандартов, т.к. перечни пинов для front panel audio на маме и "распушенных" разъемов, идущих от передней панели, сильно различаются. На плате: PORT 1L, GND, PORT 1R, PRESENSE#,PORT 2R, SENSE1 RETURN, SENSE SEND, KEY, PORT 2L, SENSE2 RETURN. На корпусе: HD OUT R, HD OUT L, HD OUT -R, HD OUT -L, HD GND, MIC IN, MIC POWER, MIC GND. Для названий пинов на маме есть еще расшифровка этих обозначений из мануала, но вроде и так все ясно. В мануале на корпус написано только, что "подсоединяйте к соответственным пинам на маме", и ни используемый стандарт, ни расшифровка данных на разъемах обозначений не приводится. Из мануала на маму также ясно, что используется стандарт Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide. Кто-нибудь знает, что за стандарт используется в корпусе, какой он (более старый/новый, или просто под другие звуковухи), и можно ли их заставить работать вместе (желательно, чтоб система еще и втыкание наушников отслеживала, как надо)?
4. Почему-то система отказывается грузиться с дискеты. Пробовал старую, от 98й Винды, пробовал генерить на свежую дискетку стандартными средствами ХР - результат один: I/O error... any key to reboot.
5. Почему на оф. сайтах MSI (в т. ч. и на иноязычных зеркалах) периодически то появляется, то опять исчезает описание (да и вообще упоминание) сабжевой матери?
Стоит ли эти же вопросы адресовать в техподдержку, или в формум заходят те же люди, что и отвечают на мэйлы?
С уважением, Mike.
PS:
6. В BIOSе если отключить (disable) RAID контроллер или встроенный звук (обе опции находятся в Integrated Peripherals), то при последующем входе в BIOS эти опции просто исчезают из списка. После этого load defaults уже не помогает. Обратно их восстановить смог только обнулив CMOS. Мерзкий глюк. С тех пор поставил обновление BIOSа до 1,3, но проверять, исправлено ли это в новой версии, желания пока нет. Может, кто знает...?
7. Глючит фирменная утилита CoreCenter - виснет при попытке поменять частоты (просто при применении настроек, даже если  ничего не менялось). Так же после обновления BIOSа стала пищать по поводу низкой скорости ЦПУ-кулера, пришлось снизить "порог чувствительности". Она разве не должна как раз эту скорость регулировать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от i945-mike »
