Автор Тема: MSI 945P Neo Platinum и Acronis Partition Expert  (Прочитано 3395 раз)
Passer-by
« : 31 Октябрь 05, 09:42:45 »
Собрал системник на основе материнской платы
BIOS v1.3
подключил к слоту SATA1 винт
200 Gb 8Mb cache Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826AS
В разделе BIOS SATA Devices Configuration отмечено следующее:
SATA Mode                 [IDE]
On-Chip Serial ATA        [Enhanced Mode]
SATA PORT Speed Settings  [Disabled]
PATA IDE Mode/ SATA Port  [Primary]
SATA Port                 P1,P3 is Secondary
Загрузочный диск Acronis Disk Director или Acronis Partition Expert выдают мне "Не найдено ни одного Жесткого диска". Тот же Acronis установленный на Windows XP SP1  без проблем все находит и работает.
В связи с этим вопрос:
Кто виноват (материнка, винт, Acronis или мои руки) и как с этим бороться?
Интуиция подсказывает, что надо поменять какие то настройки в BIOS. Какие?
Люди подскажите, может у кого есть идеи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Passer-by »
SНURIK
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 05, 04:12:12 »
Взять загрузочный диск винды и отформатировать хард. Можно создать один раздел и сделать его активным. NTFS, FAT32 - по барабану, т.к. разбиваться, я так понимаю, диск будет прогой Акронис.
Если желаешь установить имидж диска со старого компа, то не теряй времени. Операционка не будет работать. Я побывал в твоем положении  :lol:  :lol:
В результате пришлось все устанавливать по новой
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SНURIK »
Passer-by
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 05, 08:58:07 »
Я все так и зделал.
Просто хочется понять, что за ерунда происходит. Конечно разбивать диск приходится не каждый день, но уж очень я привык к Acronis вроде еще никогда так не подводил.
Кстати загрузочный диск Acronis True Image работает вполне адекватно (проверял).
SНURIK
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 05, 11:29:20 »
Цитата: "Passer-by"
Я все так и зделал.
А хрен его знает! Ставил новый HDD на старый комп - без проблем. А на новой мамке Acronis новый хард в упор не видит. Использую, кстати, Аcronis Tru Image v8.0 Мона было попробовать 9-ю версию, но я поленился делать загрузочный диск. Эт надо было отключить новый комп, подключить старый, записать CD, переподключить обратно.... Ну,  а поскольку старый хард с ОС и всеми прогами на новой машине работать не могёт, решил пойти по пути наименьшего сопротивления :mrgreen:
Думаю, надо поискать обновления.
З.Ы. Я грешил на то что HDD - ATA
Passer-by
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 05, 20:27:12 »
Сегодня попробывал новую версию Acronis Disk Director Suite 10.0 b2064
Зделал загрузочный диск, комп с него нормально загрузился, без проблем нашол мой винт. Короче проблемма была в старых версиях Acronisa.
SНURIK
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 05, 20:16:18 »
Думаю дело вдровах. Предполагаю. что при создании загрузочного диска на него пишутся минимальное кол-во дров данного компа. А поскольку платформа новая...
 :cry:
