Автор Тема: Установка xp на u90 - ошибка диска  (Прочитано 5099 раз)
« : 09 Сентябрь 08, 17:06:36 »
Сделал загрузочную usb с дистрибутивам XP, поставил и ноут при перезагрузке выдает "Не удается запустить виндос из-зи аппаратный ошибок настройки диска..."
Я так понимаю нужен SATA драйвер, но как его впихнуть туда? Или нужно нечто иное?
И может есть у кого готовый образ для wind u90 с установленными драйверами?
Mia
  • Mia пока не имеет никакого влияния.
Re: Установка xp на u90 - ошибка диска
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 08, 21:48:01 »
  • Цитата: "inco"
    Поищите драйвера на дисках в коробке.
    Если установите, скажите, как)
    LaVey
    • LaVey пока не имеет никакого влияния.
    ответ
    « Ответ #2 : 14 Сентябрь 08, 06:56:06 »
  • это не то. если винда уже скопировала файлы на жесткий, но после перезагрузки пишет аппаратная ошибка винта или hal.dll - я долго бился над  этой проблемой при установке ( 3 дня !!!)
    Причина ошибки -при установки с флешки винда не может работать с неск разделами
    РЕшение - сделать кусок,например на 10 гигов, остальное не размечивать. установить винду и потом создать раздел и отформатировать оставшееся место на жестком
    MSI Wind U90 Win XP SP3 512Mb bat 3-cel, 1.0B, GMABooster
    SARGpro33
    • SARGpro33 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 15 Сентябрь 08, 00:52:40 »
  • столкнулся с тем же самым при установке (стоял линух)
    на винте есть скрытый раздел .. даже 2.. один ето ресторе, второй своп от линукса.. виндос при установке ети разделы не видит, хотя может и видит, сейчас уже не помню, но форматнуть не может ето точно..
    проблема решилась просто акронисом убил все разделы, создал 2 (тут кому как удобно) и все приспокойненько установилось как на обычном компе..
    Mia
    « Ответ #4 : 15 Сентябрь 08, 15:53:07 »
  • Цитата: "SARGpro33"
    А можно пошагово как вы это делали? ато никак..
    SARGpro33
    « Ответ #5 : 16 Сентябрь 08, 00:48:13 »
  • качаем USBreanimator1.5
    делаем загрузочную флешку
    загружаемся с нее, ... выбираем акронис,  далее удаляем все разделы на винте.. создаем  те что нам нужны и ставим виндос как на обычном компьютере..
    сложного ничего нет весь софт на русском языке
    Mia
    да не ставится оно!!!
    « Ответ #6 : 16 Сентябрь 08, 00:54:29 »
    уже раз 10 пробовала!! Никак! Дает ошибку hal.dll или просто ругается...
    Amider
    • Amider пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #7 : 21 Сентябрь 08, 11:50:43 »
  • Если кому интересно у меня были проблем с виндой после установки был синий экран смерти (типа проверти винт на вирусы и т.д и т.п.) Я перепробовал все методы реанимации (один разде, вырубить АНСI...). Все это мне не помогло. Причем сначала когда только купил ноутбук проблем с виндой не было, потом решил создать разделы...3 дня возился. В итоге проблему решил следующим образом в биосе выставил AHCI MODE - Enable. Скачал nLite и драйверы для AHCI. С помощью nLite установил драйвер в сборку windows.  Как поставить драйверы на АНСI я прочитал на форуме...может быть даже тут.
    Solar_Kitten
    • Solar_Kitten пока не имеет никакого влияния.
    Re: да не ставится оно!!!
    « Ответ #8 : 23 Сентябрь 08, 01:00:03 »
  • Цитата: "Mia"
    Метод решения проблемы:
    грузимся с чего-нибудь и редактируем файл boot.ini на жестком диске - заменяем rdisk(1) на rdisk(0)
    после этого все начинает работать.
