Автор Тема: P43 Neo не стартует.  (Прочитано 3655 раз)
Buxpb
  • Buxpb пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 08, 08:09:41 »
Core2Duo E7200 на P43 Neo. Всё только что вынутое из коробок. При подаче питания материнка крутит вентиляторами, на видеовыходе (9600GT) - нуль. Не пищит. Не греется.
Процессор без кулера не греется при подаче питания.
cmos чистил, OC-jumper перебирал, без памяти/видеоплаты - результат тот же - писка нет. БП выдаёт напругу по номиналу со всех пинов.
Может ли проблема заключаться в несовместимости версии BIOS и процессора? Или в таком случае просто выдаётся warning при старте?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 08, 08:47:55 »
скорее всего что нуно обновить bios
Buxpb
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 08, 10:08:07 »
Ничего себе дилемма. Чтобы прошить биос, нужно стартовать систему. Чтобы стартовать систему, нужно прошить биос. Не первая материнка от MSI, но с ТАКИМ косяком производителя я ещё вообще не сталкивался ни разу.
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 08, 11:16:37 »
я с таким сталкиваюсь постоянно, но в сборочном цеху всегда есть процессор с которым она запустится :)
Buxpb
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 08, 14:41:18 »
Скажите, а на Celeron E1200, который конрое, любая версия биоса запускается?
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 08, 15:05:24 »
увы не знаю. Но судя по таблице должен с первой версии пускаться
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... 3_no=#menu
Buxpb
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 08, 09:28:41 »
Проблема решена. Зашили в СЦ биос версии 1.5 и поменяли нерабочий PSU в корпусе - не стартовала материнка.
Stormus
  • Stormus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 08, 17:07:52 »
Да, если возможность, всегда стоит проверить систему с другим PSU. Основной источник проблем/несовместимостей сегодня - это память, на втором месте - дешевые, бюджетные PSU, которыми производители корпусов "забесплатно" снабжают свои изделия.
З.Ы. Небольшой оффтоп... Когда я месяц назад собрал свою систему на P45 Platinum - все воткнул, все подсоединил (хотя обычно так не делаю), подключил питание - загорелся красный led, все было готову к торжественному запуску ... который не состоялся  :)  ... обрадовавшись, что мать живая и второй поход в контору, что мне ее продала, отменяется, я точно также установил ее в корпус (как и в первый раз) и все спокойно заработало  :D
Asus P5Q-E, iC2Q Q9400, GT Igloo 5750 PWM, 2x2Gb DDR2-800 Corsair XMS2, MSI R4870 1Gb OC, SB Audigy 4, HDD 250 Gb WD + 120Gb Seagate + Titan TTC-HDC5, DVD-RW Asus 1814, Tt Swing case + 2xZalman F3, Tt Toughpower 700w, LCD Acer X203w
