Автор Тема: Связь ноута с компом Wi-Fi  (Прочитано 3123 раз)
boro_3x
  • boro_3x пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Сентябрь 08, 00:52:13 »
Доброго времени суток Всем! Купил вчера Wi-Fi модуль на свой десктоп на PCI слот и хотел связать ноут (MegabookS262) с компом. Но у меня ничего пока не получилось. Вернее сказать, сеть вроде бы из-под виды устанавливается. Я назначил имя, пароль, правда шифрования траффика почему-то не смог добиться. Мастер настройки сети показывает, что сеть есть и комп связан с ноутбуком. Но эта сеть какая-то мертвая. Не знаю как сделать так, чтобы можно было бы ее использовать. Например, у меня на десктопе есть тв-тюнер (GoTiVew) и у этого тюнера есть возможность вещать в сеть. Я хотел бы связать два компа таким образом, чтобы ноут стал как бы клиентом для программы GoTiVew, что бы на ноуте через Wi-Fi смотреть тв-программы. Ну и другие всякие дела. Если кто в теме, подскажите, что сделать. Или скиньте к-нибудь линк, чтобы пойти и посмотреть.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от boro_3x »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 08, 01:24:16 »
Используйте режим "точка-точка", еще называемый Ad-Hoc.
Выставьте его в настройках адаптеров, выберите одинаковый канал для карточек, назначьте статический ip-адрес компутерам. Почередно попингуйте компутеры.
Сначала пробуйте без шифрования, потом можно его добавить.
boro_3x
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 08, 04:27:17 »
Спасибо за подсказку. Может быть заодно подскажете, что значит "пропинговать компьютеры" в смысле конкретных действий человека?
atkoe
  • atkoe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 08, 08:09:19 »
Меню Пуск > Выполнить > cmd
в появившейся комндной строке
ping xxx.xxx.xxx.xxx
где xxx.xxx.xxx.xxx ip адрес пингуемого компа
boro_3x
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 08, 13:59:40 »
Как назначить этот самый статический IP-адрес и где это сделать?
karina
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 08, 15:46:12 »
в свойствах сетевого подключения. заходите в "сетевые подключения", выбираете "беспроводное подключение" и заходите в его свойства и выбираете tcp/ip. В его свойствах на закладке "общие" устанавливаере ip-адрес, к примеру 192.168.1.1, у другого компа - 192.168.1.2
