Автор Тема: Msi vr321X  (Прочитано 2192 раз)
alexss
  • alexss пока не имеет никакого влияния.
Msi vr321X
« : 06 Сентябрь 08, 03:41:36 »
Здраствуйте! Купил ноутбук в эльдорадо, стоял линукс.Снес линукс, поставил Windows XP (файловая система NTFS)/ В аблицы FAT32 XP ставиться без проблем, а вот с NTFS пришлось промучаться полдня. Благо есть время, я на больнично. Впервые сталкнулся с этим , а все потому что VIA. Partishen Magic Pro не работает через DOs, работал только ахроникс. Кто хочет помучаться, покупайте этот ноутбук :).
Процессор слабый по прозводительности, достаточно открыть диспетчер задач на вкладке быстродействия и вы увидете как интенсивно скачет диаграмма загрузки CPU даже при прослушивании музыки через Aimp от 12 до 65 %.
Видеоподсистема годов 1999-2000гг.
Протестировал в 3dMark 2001 показало 1305 баллов.
Что то большего и не приходиться ожидать. Хорошая работа wi-fi, привода работают без нарканий.
В линуксе вращения куллера зависила от температуры, в XP работает в одном режиме что в интернетом пользуешься, или пример Max Pain играешь разницы никакой
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 08, 11:48:57 »
Но этот ноут и дешевый, бюджетная серия.
Кстати, можно было поставить на fat32, а потом просто переконвертировать в ntfs.
alexss
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 08, 18:30:01 »
Да это бюджетная серия. Да можно изменить таблицы с FAT 32 до NTFS, но если мы знаем как это делать, то обычному пользователю это будет трудная задача, учесть тот факт что большинство пользуеться OS Windows XP. С XP это промах, благо это проблема решаеться. Теперь о хорошем легенадарная игра Svat4 идет почти без тормозов . ;)
nevalist
  • nevalist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 08, 23:45:45 »
Никаких проблем с установкой WinXP Home SP2 (лиц.) не возникло, да там кроме как NTFS никакой другой файловой системы и не предлагало.
Единственно, как я ужеи писал, нужно было вручную снести линуховые разделы.
Кстати я их сносил Партишеном Мэджиком в графическом режиме. но из под ДОС.
Так што дело не в VIA, а скорее дистрибутиве, например в WinXP SP1 - есть как ФАТ32 так и НТФС.
alexss
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 08, 01:01:18 »
не только у меня ,и дело здесь не в диструбутиве
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=39233
