Автор Тема: Не запускается BIOS  (Прочитано 4417 раз)
Vermut
  • Vermut пока не имеет никакого влияния.
Не запускается BIOS
« : 05 Сентябрь 08, 12:53:18 »
Здравствуйте. Не могу зайти в BIOS.
P6N SLI V2, Intel Core 2 Duo E8600, Kingston (KVR800D2N6/1G), GeForce N9600GT-T2D512(-OC), Thermaltake 600W.
При включении и нажатии, неважно Tab или Del, появляется надпись:
A7346MMS V1.2 072707
Intel(R) Core(TM)2 CPU   E8600  3.33GHz,  Speed: 335x6=2010 MHz
A 333MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board, and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted.
Do you wish to continue to boot at 200MHz system bus and reduced processor speed? (Y/N)
Press [Y] to continue or press [N] to shutdown.                            \Нажимаю Y
DDR2 Speed = 800MHz, Dual-Channel
Press F11 for BBS POPUP
Initializing USB Controllers .. Done.
2048MB OK
И все, так и стоит все замертво. Не охота камень менять, может быть есть какой-нибудь выход? Может, что с матерью не так?
Очень надеюсь на Ваш мудрый совет.
Stormus
  • Stormus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 08, 13:17:44 »
Ваш CPU поддерживается bios версии 1.4 (последняя), а у Вас версия 1.2 - нужно прошиться свежей версией. Если есть возможность воткнуть процессор из списка поддерживаемых версией 1.2, то тогда процедура обновления bios будет простой.
Asus P5Q-E, iC2Q Q9400, GT Igloo 5750 PWM, 2x2Gb DDR2-800 Corsair XMS2, MSI R4870 1Gb OC, SB Audigy 4, HDD 250 Gb WD + 120Gb Seagate + Titan TTC-HDC5, DVD-RW Asus 1814, Tt Swing case + 2xZalman F3, Tt Toughpower 700w, LCD Acer X203w
Vermut
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 08, 15:55:56 »
Спасибо!
