Автор Тема: Ошибки при установке XP  (Прочитано 4734 раз)
JokerSERGIEV
  • JokerSERGIEV пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Сентябрь 08, 17:10:58 »
Народ, подрубаю к у90 внешний привод через юсб, ставлю хр с диска и после загрузки драйверов (тоесть в левом верхнем углу пишется установка виндовс а внизу идет перечисление того чего ставится) выдает синий экран смерти с непонятными ошибками... так пробовал 5 версий винды... как все-таки поставить хр?
Заранее спасибо
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 08, 17:19:15 »
Ставь Слаку! ;) (C)
А если серьёзно, то было бы куда информативнее, если бы ты написал, какие именно версии ставил.
JokerSERGIEV
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 08, 17:25:12 »
Цитата: "Kolyan[ufalug
"]Ставь Слаку! ;) (C)
сервис паки 2 хомки и профки, да и еще сервак 2003
dimanuga
  • dimanuga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 08, 18:56:36 »
Ставил вот по этой ссылке. все заработало, а то уж хотел внешний искать)))) Но вижу и с ним проблемы бывают)))
JokerSERGIEV
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 08, 20:23:14 »
в биосе надо было отрубить в advanced.AHCI mode
это для тех кто если столкнется с такой траблой.
Типа в хр изначально дров на эту фигню нету, поэтому и выдавал синий экран
Тему можно офф
Dust
  • Dust пока не имеет никакого влияния.
Re: Ошибки при установке XP
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 08, 21:10:45 »
курение поиска все таки не помогает.
 тоже синий экран вылетает. самое обидное  AHCI в биосе выключен.
собсно имеется wind 90б приобретенный с линуксом. линукс снесен, ставилась ХР. поставлено 4 различных сборки ( в том числе реанитоматр USB версии 1.0 и 1.5) все сборки ХР - профф, второй или третий сервис пак все ХР ставились с usb Transcend JF 160  объемом 4 гига
вопчем периодический синий экран с ребутом.
куда копать - пока не понимаю.
 пока как вариант решил поискать дрова для AHCI и установит. второй вариант  - поставить винду с сидюка ( надо тока у кого нить его найти)
и чисто теоретически может вайфайный модуль виноват( который реалтековый 8187 по моему)? но синий экран есть и когда карта отключена в системе ( в диспетчере устройств)
что пишет  на синем экране  процитировать не могу, поскольку уходит в ребут, а как сделать чтоб не уходил - не помню..
собсно, сначала хотель создать тему, сбор статистики синего экрана, но пока решил не торопица, хотя раздражает ( ноут куплен падруге)
булу признателен за обратную связь куда копать
vapod
  • vapod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 08, 21:40:12 »
Свойства системы - Дополнительно - Загрузка и восстановление - Параметры.
Снять галку "Выполнить автоматическую перезагрузку".
Dust
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 08, 22:12:13 »
вот, спасибо. век живи - век учись...или это старость просто.
 поискал инфу по проблеме.
есть один вариантец - испробовал - пока с момента своего последнего поста синих экранов не было.
Возможная суть проблемы в том, что в ХР собсно нету драйверов под этот AHCI ( тоак ногами не бейте за оперирование инфой - не силен я в компах). ну и собсно из за этого синий экран .
 что было сделано - скачаны дрова под  AHCI ( за основу была взята вот эта инструкция, по добавлению в дистрибутив этих дров), соответственно, ссылка на дрова взята была оттуда же.
 были принудительно обновлены драйвера жесткого диска на этот ACHI вариант и в биосе включен  ACHI.
пока полет нормальныйЮ, дальше отпишусь, если трабл решица. тогда возможно в фак.
но этот вариант врятли всем поможет - я вот например сам не всуну в дистрибутив устновочный драйвера ( деревянен однако)ю ну и соответственно, траб решается только при установленной винде.
но тем не менее
Dust
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 08, 22:15:02 »
снова синий экран
 на этот раз можно прочитать что там написано
 пишет вот что
stop 0x000000c5 ( 0x0f083a44, 0x00000002, 0x00000001, 0x0805505a1)
beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
 что то про файл подкачки скорее всего...вот только с чем и где его едят..
 буду признателен за помощь
посмотрел. у меня файл подкачки на диске с ( логический раздел на 15 гигабайт, остально - диск В), размер файла подкачки 756-1512 мегабайт
повторюсь, поскольку не силен в теме - файл подкачки должен быть на диске С? и нормальный размер прописан?
и еще посмотрел - в автозагрузке (через msconfig) есть такая строчка (kernelfaultchek)dumprep 0 -k и напротив нее %systemroot%\system32\dumprep 0-k
 понимаю что это относица как раз к файлу подкачки...и скорее всего ключ "0" - говорит о какой то форме выключения...ну наверное... вопчем все так же нид хэлп
так, прошу прощения за истерику. файл подкачки не причем, оказывается..
вопчем, траблы либо в оперативке, либо, что реальней - в каком то из драйверов...ну и на крайняк - корявый способ установки винды с флэшки...попробую все таки поставить винду с сидюка... ну и дрова родные ставить, от производителей.\ но чета грешу я на вайфайную карту
Dust
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 08, 00:39:36 »
не ребят...слов у меня нету...синий экран и все. не важно откуда  я ставлю винду, с сидюка или флешки. не важно какой у меня биос - 1.06 или 1.09...
не важно какая оперативка работает ( родные 512,только добавленный гиг или все вместе).
 с сидюка - на стадии и копирования файлов и на стадии установки...
изматерился весь... запустил мемтест..кажет вроде ошибки ( если я понимал канешна что он кажет) файлинг адрес показывает,эроор битс...ерорсов куча, а эррс - ноль...
я нереально вартовый...че мне говорить в сервисе? что я не могу винду поставить? ноут то с линуксом приобретен...да еще воткнута планка памяти..
 как мне трабл то охарактеризовать? вот  я влип то...еще и планку добавил, пломбу сняв....
Dust
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 08, 11:04:05 »
по хорошей традиции нужно написать решение проблемы, если проблема решена.
она решена, только непонятно каким образом.
 собсно добавленная планка на гиг (хюникс)по мемтесту вся светилась красным, то есть сплошные ошибки, что на этом гиге, что на вшитой памяти.
 поменял на другую планку(кингстон но тоже на чипах хюникс) - мемтестом ошибок не выдет ни гиг не вшитые 512, работает как часы. винда встала, только ставил с внешнего сидюка.
шаманство
