Автор Тема: EX-610 ACPI driver для Windows XP  (Прочитано 4406 раз)
Юрий Волков
  • Юрий Волков пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Август 08, 14:56:32 »
Прошивать или нет? Вот в чём вопрос... (Судя по аналогии данной проблемы)
tay86
  • tay86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 31 Август 08, 19:31:30 »
Что прошивать и зачем?
Iliya^
« Ответ #2 : 31 Август 08, 22:24:27 »
ну если вам жить не мешает криво установленная система то оставте как есть, если нет перепрошейте...
Юрий Волков
« Ответ #3 : 31 Август 08, 23:35:31 »
Непонятно следующее (всвязи с неимением опыта с ноутами msi) :
При загрузке загараются три индикатора: питание, винт, WiFi (или 2 питание, винт) все индикаторы салатового цвета. Как я понимаю, из-за состояния недоустановленности ACPI происходит следующее: при закрытии крышки (переходе в спящий режим, нормально вырубается)... Индикатор питания начинает мигать (типа ждёт), далее жмём кнопку питания, включается и теперь индикатор WiFi горит синим, выключаем WiFi индикатор становится ярко-синим (данного г на висте не было), перезагрузкой не лечится, после выключения и повторного вкл. всё становится нормально.
Если что, сильно меня не ругать! за данным продуктом сижу день... чердак уже трещит!
tay86
« Ответ #4 : 31 Август 08, 23:52:19 »
У меня EX610 в Винде XP вообще отказывается норм работать,  и от батареи работает только час. Поставил VISTA VENOM и проблем как не бывало, если не считать что у меня бракованый винт))
Юрий Волков
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 08, 00:01:14 »
А Bluetooth работает?
Iliya^
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 08, 01:32:36 »
да тут скорее всего ис-за ACPI косяк
tay86
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 08, 20:16:25 »
В Висте все работает. Поставил драйвера который шли в комплекте и все ок.
Iliya^
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 08, 02:54:01 »
Ну так в том то и дело - что ОС сама ставит ACPI дрова если стоит правильная прошивка - у вас значит прошивка под висту стоит...
tay86
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 08, 17:41:31 »
а где взять прошивку для ХР?
Юрий Волков
« Ответ #10 : 07 Сентябрь 08, 16:05:28 »
Вот тут косяк, прошивки похоже нет, надо писать коллективное письмо программерам.
 Iliya^ не совсем, даже при выборе типа процессора в начале установки xp или установке другого драйвера, нифига не помогает. Так что одна надежда на биос.
tay86
« Ответ #11 : 07 Сентябрь 08, 19:51:37 »
Я уже облазил всё что можно, нигде нет. Везде только биос версии 3.09 если я не ошибаюсь:(
