Автор Тема: FAQ по MSI Wind u90-u100  (Прочитано 191852 раз)
Wolfgun
  • Wolfgun пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #80 : 30 Сентябрь 08, 15:11:25 »
Цитата: "gddr5"
данке шон  :)
Brainiac
  • Brainiac пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 02 Октябрь 08, 09:58:30 »
2) где купить дополнительную батарею к мси у90 или когда она выйдет в продажу??
3) при обновлении биоса продолжительность работы увеличивается?
Zarastro
  • Zarastro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #82 : 02 Октябрь 08, 10:50:33 »
Я отключил проверку пароля при запуске Windows. Но после выхода из сна Винда все равно его требует. Можно ли это как-то отключить?
Wolfgun
« Ответ #83 : 03 Октябрь 08, 09:42:52 »
1) Щелкаем правой кнопкой по рабочему столу
2) Свойства
3) Вкалдка "Заставка"
4) Кнопка "Питание"
5) дополнительно
6) снять галочку "Запрашивать пароль при выходе из ждущего режима"
Coster86
  • Coster86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #84 : 04 Октябрь 08, 23:39:03 »
Такой вопрос. Есть ли прога, позволяющая задавать устройства вывода звука для различных приложений?
Например: для Winampa Bluetooth гарнитуру (модуль есть, гарнитура тоже), а через разъем на ноуте, скажем, Light Alioy - фильм смотреть.
Просто возникали уже такие ситуации и чаще даже на обычном компе, а не ноуте.
P.S. Вопрос "Зачем теебе это?" не задавайте пожалуйста, надо - значит надо   =)
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #85 : 05 Октябрь 08, 00:03:32 »
В winamp точно можно отдельно настроить вывод звука, настройка в плагинах вывода.
Имхо, для точного ершения вашей задачи нужен звуковой сервер, который будет всем этим рулить. К сожалению сама такой не настраивала, но в качестве ориентира - pulseaudio.
Coster86
« Ответ #86 : 05 Октябрь 08, 19:54:20 »
огромное спасибо. буду теперь знать, искать и пробовать   =)
кстати через гарнитуру звук из винампа идет итак, только нужно его перезапускать при каждом подключении\отключении Bluetooth гарнитуры.
bello
  • bello пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #87 : 05 Октябрь 08, 20:16:02 »
скажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: когда пишу текст,  курсор вдруг  перескакивает совершенно в другое место вначало или в середину текста, куда угодно, и получается непойми-что. Что это такое и как это устранить?
byv
  • byv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #88 : 05 Октябрь 08, 23:40:36 »
У меня тоже курсор иногда выпрыгивает на край экрана. U-90 win XP SP3
AX
  • AX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #89 : 06 Октябрь 08, 00:00:00 »
Когда печатаете большие тексты - отключайте тачпад сочетанием Fn+F3
Bag
  • Bag пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #90 : 21 Октябрь 08, 17:03:41 »
Help!!!!! у меня такая проблема... поставил винду и на следующий день ноут сказал, что он работает тока от питания... т.е. если шнур питания достаешь отключается и не отвечает запросам. В противном же случае пашет отлично... что делать подскажите плз!!!!
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #91 : 21 Октябрь 08, 21:50:45 »
Посмотрите, что в схеме управления питанием.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
Bag
« Ответ #92 : 21 Октябрь 08, 22:42:09 »
если вы про панель управления-> электропитание... то там все вроде выставил нормально ... но ... толку нету (
KiraNightly
  • KiraNightly пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по MSI Wind u90-u100
« Ответ #93 : 29 Октябрь 08, 23:49:19 »
а что если в биосе это все проделать... я имею ввиду вытащить питание и оставить только батарею?
П.С. Админ поставь права на фтп 777 в папку аплоада аватар!
Device: NEO U100 F/W Msi 1.0A (s/n 773777) no logo; BackTrack3+Se7en+XP(AHCI+Tweaks);
Connections: Ubiquam U300 (SkyLink) + Mini PCI-E Ralink WiFi b/g/n
Memory: 120GB; 2GB x 800MHz RAM; и брелок из 512mb SO-DIMM :)
Bag
« Ответ #94 : 01 Ноябрь 08, 17:46:49 »
всеравно ничего =( когда вынимаешь питание сразу и без разговоров выключается... пытался сбрасывать биос.... не помогает (
windu100
  • windu100 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #95 : 05 Ноябрь 08, 21:39:03 »
Help!!! Можно ли изменить разрешение экрана на WIND U 100 на 1024х768?
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
« Ответ #96 : 05 Ноябрь 08, 22:40:33 »
Запросто, с прокруткой по вертикали... Так и быть, хотя уже не один раз, писали об этом на форумах, итак - Правой мышей по "рабочему столу" >>строка "Свойства" >>закладка "Параметры" >>кнопка "Дополнительно" >>закладка "Монитор" >>Убрать птицу - (Скрывать режимы, которые монитор не может показывать) >>кнопка "Применить" >>Закладка"Адаптер" >>кнопка"Список всех режимов" >>Выбрать "1024х768" >>ОК >>Cвойства: Экран >>Ползунок "1024х768" >>кнопка "Применить" - Всё! Готово! :oops:
windu100
« Ответ #97 : 06 Ноябрь 08, 00:33:53 »
Спасибо огромное за помощь!
blade_snz
  • blade_snz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #98 : 12 Ноябрь 08, 18:43:16 »
приветствую. столкнулся с проблемой клавиатуры....после отсоединения внешней встроенная отказывается работать норм, печатает с вечно нажатой Fn, что делать...мне так не прожить...куча документов а внешная не вариант. заранее спасибо
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #99 : 13 Ноябрь 08, 01:15:52 »
напишите в FAQ какие бывают аккумуляторы! ёмкость интересует и примерное время продолжительное время работы.
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Rad
  • Rad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #100 : 14 Ноябрь 08, 23:46:59 »
Пришел с аналогичной проблемой к продавцу. Сказали, что я уже второй такой, без слов заменили аккумулятор. Теперь все работает.
Dmitry7
  • Dmitry7 пока не имеет никакого влияния.
BT
« Ответ #101 : 17 Ноябрь 08, 14:36:35 »
У меня U90. Поставил дрова на блютус от Toshiba с диска из комплекта нетбука. Пользую USB донгл defender. Все работало на ура, но через месяц выдал сообщение что надо купить лицензию на программу. Что можно поставить еще (кроме bluesoleil) чтобы работало нормально?
No_comments
  • No_comments пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #102 : 18 Ноябрь 08, 16:57:42 »
Думаю к этому вопросу больше не вернемся?
Думаю нет :)
Выложил эту инфу в FAQ - взглянуть с благодарностью тебе UU2JJ
Первое русское сообщество MSI Wind - www.msiw.ru
Новости мобильных устройств со всего мира - uGadget.ru
No_comments
« Ответ #103 : 18 Ноябрь 08, 16:59:13 »
Посмотри ответ здесь, если не поможет, пиши. ;)
KiraNightly
« Ответ #104 : 03 Декабрь 08, 02:20:59 »
2 Dmitry7 можно вылечить драйверы от жадности за сим лучше лезть в интернет. Хотя мне больше новые солеил нравятся чем становиться счастливым обладателем устройства с портом ком40 :)
DVV
  • DVV пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #105 : 20 Декабрь 08, 18:09:38 »
Если работаешь от аккумулятора, то при подключении сети (блок питания) яркость экрана сама прыгает до максимального значения. Это лечится?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #106 : 21 Декабрь 08, 13:31:06 »
Да - настройкой режимов энергопотребления.
DVV
« Ответ #107 : 22 Декабрь 08, 20:48:38 »
Цитата: "Kolyan[ufalug
"]Да - настройкой режимов энергопотребления.
Какой именно режим нужно поставить?  :o  Я имею в виду, так же не должно быть - подключение внешнего источника питания не должно влиять на яркость экрана, которую я сам выставил вручную.
Kolyan[ufalug]
« Ответ #108 : 23 Декабрь 08, 11:57:38 »
Как в Windows - не интересовался. Посмотри в панели управления настройки. А так, кстати, на этом форуме вроде даже тема пробеагла насчёт управления питанием и программой, которая умеет это дело настраивать.
-Agressor-
  • -Agressor- пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #109 : 12 Январь 09, 15:33:21 »
Господа. Очень рад что набрел на этот форум.
Купленый зверек не перестает радовать, денег не жалко потраченых. Но почитав форум (пол дня не работал  :D  (клавиша  Enter  длинная прямоугольная, наводит на мысль что изначально ноут был для америкосии)
в руки уже ко мне попал с англоязычной версией ХР сп2
2) много узнал что можно этого крошку разгонять, однако у меня в биосе нет таких возможностей :o
далее в качестве последней версии значится 1.0A это апдейт к 1.09 или самостоятельная прошивка биоса?
да. кнопка питания всегда горит синим, с батареей, с питанием,  с различными сочетаниями клавил  фн+ф10  никакого эфекта не дает вообще.
интеловский спид степ  при дисэйбл  заставляет работать ноут только в 800мгц режиме  принудительно, не выше (даже при максимальной нагрузке типа архивирования фильма),  при энейбл   800-1600мгц в зависимости от загрузки.
прокомментируйте, чем же я все таки пользуюсь  и что стоит предпринять?  очень надеюсь на Вашу поддержку. не оставьте меня в "непонятках"  :)
UU2JJ
« Ответ #110 : 13 Январь 09, 01:01:05 »
Вам надо зайти вот сюда и прочитать на этой страничке мой пост с фото, думаю вопросы отпадут?
denis14
  • denis14 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #111 : 07 Август 09, 00:48:09 »
U90x XP не могу разобраться с VGA и микрофоном. В оборудовании нет, с кнопок тоже нет. Может, кто может, поможет ? :wink:
Kolyan[ufalug]
« Ответ #112 : 13 Август 09, 09:54:57 »
Драйверы поставить наверно надо. Ищи на microstar.ru
blacvor
  • blacvor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #113 : 24 Август 09, 20:08:06 »
приветствую всех!
приобрел msi u120. как его разогнать? через биос нет возможности т.к отсутствуют настройки разгона.
может есть какая нить прога для разгона из-под винды
iftin
    • фотограф
« Ответ #114 : 21 Октябрь 09, 05:04:33 »
Как отключать питание USB при выключенном ноутбуке u100?
Ситуация в следующем.
Подключены периферийные устройства usb хаб, мышка и внешний жёсткий диск hdd 2.5 к нетбуку WIND U100, операционная система windows 7.
При выключении компьютера питание к USB НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ из-за этого изнашивается ресурс HDD, у хаба горит лампочка готовности, мышка оптическая если её перевернуть излучает также подсветку красную оптическую. Не говоря о том, что энергосбережения получается никакого. А если отключить сетевой провод зарядки компьютера, то все usb устройства выключаются! Что делать, какие предложения? В bios настройки относящиеся к Usb не помогли.
как сделать разрешение экрана в WINDOWS 7 больше, чем 1024 * 600?
Установил windows 7 и столкнулся сразу с тем, что в настройках экрана установлено 1024-600, а можно поменять размер экрана как например было в windows xp на 1024 на 768... (получалось не много с прокруткой)
Дело в том, что некоторые программы жёстко требуют больше размер экрана и не запускаются
"Вопрос:Как включить AHCI (NCQ)"
http://downloadmirror.intel.com/16012/a08/iata82_cd.exe
ссылка не работает. и это актуально для windows 7?
karina
« Ответ #115 : 22 Октябрь 09, 00:21:02 »
win7 уже должна включать драйвера для этого сата-контрооллера, поэтому дополнительные драйверы не нужны.
iftin
    • фотограф
« Ответ #116 : 22 Октябрь 09, 01:45:07 »
karina
вопрос горит по поводу увеличить с прокруткой размер экрана как... не могу поставить фотошоп и другие программы, которые требуют 1024 на 768
подсобите!
karina
« Ответ #117 : 23 Октябрь 09, 00:45:57 »
Я бы рада, так как тут подсобить... только сегодня официально вышла вин7, драйвера сыроваты, не доделаны... Вот, видимо, с этим дело.
iftin
    • фотограф
« Ответ #118 : 23 Октябрь 09, 04:34:15 »
Хорошо, тогда повременим с WINDOWS 7 раз никто не знает, как увеличить размер экрана до 1024x768 в MSI WIND 100...
и так принимаю решение вернуть WINDOWS XP, есть вопросы!
на диске С: была изначально установлена система WINDOWS XP, но пришлось забэкапить с помощью Акроникс и затем удалить windows XP с диска С: и туда поставить windows 7, который и стоит сейчас там...
также
1) есть забэкапленый Акрониксом True Image раздел диска С: (там была установленная ОСТЬ WINDOWS XP), которая перестала загружаться после того как я отформатировал диск D: (там была установлена система MAC OS.)
Форматировал раздел D: из-под включённой системы windows XP.
При инициализации загрузки система спрашивала, какую систему грузить. По умолчанию через 5 секунд, если не сделать выбор, загружался МАК ОСЬ.
Теперь у меня вопрос к профессионалам.
Хочу вернуть WINDOWS XP, но поставить на диск D:
Вариант у меня такой поставить на диск D:, а затем то, что я акрониксом забэкапил скопировать на диск D. Я так понимаю ранее система не работала из-за того, что была удалена MAC OS с его своим загрузчиком... Но вот вопрос будет, работать такой финт или нет? может другие варианты?
kabc
  • kabc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #119 : 02 Ноябрь 09, 22:52:40 »
ребят такая проблема по Fn+F11 блютуз не включается,  что делать помогите!!!! когда брал магазин дрова на блютуз стояли но он не включался, сейчас не знаю че делать может винду ставить!
