Автор Тема: FAQ по MSI Wind u90-u100  (Прочитано 193776 раз)
Timuridze
  • Timuridze пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Август 08, 12:53:11 »
Предлагаю создать FAQ. Пишем, исправляем, дополняем.
Вопрос: Какой процессор в Wind?
Ответ: Intel® Atom™ N270, 1.6ГГц
подробнее http://www.intel.com/ru_ru/Consumer/Lea ... detail.htm
http://www.intel.com/cd/corporate/techt ... 385452.htm
http://www.intel.com/products/processor ... chdocs.htm
Вопрос: Какие конфигурации MSI Wind встречаются в продаже?
Ответ: MSI Wind U90, WinXP 1гб оперативной памяти, черный, 0.3 Мп камера;
MSI Wind U90, Suse Linux 10, черный 512 мгб оперативной памяти, 0.3 Мп камера;
MSI Wind U100, WinXP, Noble Red/Angel White/Empire Black/Romantic Pink/Wind for Love/Heart Edition 1 Гб оперативной памяти, 1.3 Мп камера, Bluetooth;
MSI Wind U100-200ru, WinXP, Empire Black 512мб оперативной памяти, 1.3 Мп камера, Bluetooth;
Вопрос:
Сколько оперативной памяти можно установить в U90-U100?
Ответ:  Чипсет 945GSE поддерживает до 2х гигов памяти. Для U90 с 512 Мгб на борту, максимум 1.5, НО с прошивкой 1.07 если в БИОС выставить On-board memory [Disabled], то возможно установить 2Гб одной плашкой. ВНИМАНИЕ 1. операция опасна, если память не стоит ноут не включится. 2. Были проблемы с прошивкой 1.07, у некоторых перестают работать USB порты.
Вопрос: Как установить память?
Ответ: Тут видео по установке http://www.laptopmag.com/advice/how-to/ ... mode=video
Вопрос: По поводу гарантии. Лишусь ли я гарантии если самостоятельно инсталирую память или поменяю HDD?
Ответ: Не ясно пока. Но есть мнение  гарантия остается при нарушении стикера, если поломка устройства не вызвана доставленной оперативой или же винтом!
Вопрос: гарантированный способ убийства Wind U90x с линуксом?
Ответ:
1. в YaST заходим в настройки загрузкика, меняем таймаут загрузкика с 8 секунд на 2.
2. Выключаем компьютер в спящий режим.
3. После перезагрузки убеждаемся в невозможности загрузки и в невозможности войти в настройки биос
4. Идем в сервис или в магазин, если двух недель не прошло
Вопрос: Где взять картинки 1024x600 Wallpaper ?
Ответ: http://picasaweb.google.com/Mithinco/1024x600Wallpaper#
p.s.
на этой странице нарисована лупа, так должнавыглядеть функция )
http://www.msimobile.com/DetailPage.asp ... U100-004US
Вопрос: Какое отличие MSI Wind U100 от U90?
Ответ:: Диагональ 10 дюймов против 8.9, наличие встроенного bluetooth, 1.3 Мп камера против 0.3 Мп.
Вопрос:Есть ли в U90 bluetooth.
Ответ: Нет. Но на плате есть шлейф в который теоретически его можно вставить взяв от U100, блютуз модуль.
Вопрос: Подходят ли драйвера u90 от U100 и наоборот?
Ответ:: Да.
Вопрос: Где можно скачать обновлённые версии драйверов?
Ответ:: С сайта Microstar, http://global.msi.com.tw/index.php?func ... cat_no=135
Вопрос: Не работает wifi, bluetooth, камера.
Ответ:: Попробуйте включить функциональными клавишами. FN+F6 -Камера, FN+F11- Wifi, bluetoth-???.
Вопрос: Лампочка индикации батареи, показывающая разряд батареи (оранжевый цвет, при работающем копмпе) продолжает гореть. Это так и должно быть?
Ответ:: Лампочка горит, при разряженном аккумуляторе, будет гореть пока совсем не разрядится батарея.
Вопрос: WiFi отваливается постоянно. Что делать?
Ответ:: 1. Обновить драйвера с сайта Microstar. 2.Сменить Wi Fi модуль самому или в СЦ на intel или другой.
Вопрос: Как инсталлировать с Recovery DVD при отсутствии внешнего привода или переxодника SATA/IDE2USB? Напрашивающийся ответ - с флэша.
Ответ:
СПОСОБ 1
В нете существует полно инструкций как создавать флэшки с инсталляционным пакетом винды. Но на самый простой метод меня натолкнул пост Anathema - с помощью UltraISO.
Итак, нам понадобится десктоп или ноут с DVD приводом и UltraISO 9.2 или выше.
1. Вставляем Recovery DVD, запускаем UltraISO
2. Bootable/Extract Boot File from CD/DVD... получаем файл .bif
3. Tools/Make CD/DVD Image... получаем файл .iso
4. Bootable/Load Boot File... Загружаем ранее созданный .bif
5. Открываем ранее созданный .iso
6. Опционально: Стираем в открытом iso ненужные языковые инсталяции (я выбросил ARA - тем самым уменьшив размер для записи на флэш 2 Гб). Сейвим исправленный iso.
7. Флэш форматируем FAT32
8. Bootable/Write disk image... Выбираем метод USB-HDD+, затем Write.
9. Ждем окончания работы и получаем почти готовую флэшку.
10. На полученной флэшке переименовываем директорию I386 в MiniNT.
(не выполнив последнюю операцию получаем ошибку при загрузке INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 1классно!.
11. По желанию добавляем на флэшку драйвера.
Все!
За инструкцию благодарим DENMARK6
СПОСОБ 2
Пошаговая инструкция
Вот пошаговая инструкция, которая позволит вам быстро и без особых проблем создать установочный USB сWindows Vista.
1. Купить флэш-драйв USB 2.0
Лично я порекомендовал бы Apacer 4GB Handy Steno USB Flash Drive HT203, 200X Hi-Speed USB 2.0. Это самый быстрый из USB 2.0 флэш-драйвов со скоростью чтения 25MBytes/sec. И скоростью записи 14MBytes/sec. Кроме того, он отлично работает вместе с ReadyBoost в качестве кэша:
2. Отформатировать приобретенный флэш-драйв
Запускаем CMD.EXE и проделываем нижеприведенные процедуры.
Обратите внимание, что данный набор команд подразумевает, что USB-драйв - это и есть "disk 1". Перед тем, как приступить к действиям, стоит дважды проверить список подключенных дисков - для этого введите команду "list disk" (без кавычек). Если в вашей системе несколько дисков типа SD-карты и Multibay-драйва, с помощью этих команд можно лишиться ценного содержимого этих дисков.
o diskpart
o select disk 1
o clean
o create partition primary
o select partition 1
o active
o format fs=fat32
o assign
o exit
3. Скопировать содержимое установочного диска с Windows Vista на флэш-драйв
Для этого просто вводим нижеприведенную команду, что приведет к копированию содержимого с Windows Vista DVD на новенький, только что отформатированный высокоскоростной флэш-драйв:
xcopy d:\*.* /s/e/f e:\
Вот, собственно, и все. Загружаем компьютер, естественно, с USB-драйва и наблюдаем, как быстро проходит установка. Если вы искренне думали, что установка Windows Vista у вас происходила достаточно быстро (как правило, на установку Windows Vista Ultimate требуется 20-25 минут), вы удивитесь, увидив, что теперь на это требуется менее 10 минут. Наиболее затяжным этапом установки станет ввод информации пользователем. А чтобы еще ускорить процесс установки Windows Vista можно воспользоваться Windows Automated Installation Kit.
Благодарим sergio59
Вопрос:Как включить AHCI (NCQ)
Ответ: Инструкция разжевана для самых чайников! На деле не все так сложно... )
!!!ЕСЛИ НЕТ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ, ЛУЧШЕ ПОЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫХ ТОВАРИЩЕЙ!!!
!!!"Кривые руки" могут привести к неработоспособности операционной системы! Я за это ответственность не несу и выкладываю данный материал с грифом: ИМХО!!!
!!!К деструктивным последствиям или потери информации описанные действия привести НЕ могут!!!
По пунктам:
1. Качаем следующее файло с Intel-го сайта: http://downloadmirror.intel.com/16012/a08/iata82_cd.exe
2a. !Не устанавливайте его, он все равно сам не встанет!
Разархивируйте драйвера из этого файла следующей командой из командной строки: iata82_cd.exe -а
2b. Или через "Выполнить": "(диск):\(путь к файлу)\iata82_cd.exe -а" (в этом случае обязательно в кавычках)
3. В папке: "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage\winall\Driver" должны будут появиться драйвера для 32-х битной ОС. Если в этой папке присутствуют файлы: iaahci.* и iastor.* (всего должно быть шесть файлов), то приступаем к следующему пункту.
4. Заходим в "Система" через "Панель управления" или свойства правой кнопкой на "Мой компьютер". Далее закладка "Оборудование" в ней "Диспетчер устройств".
5. Находим в основной ветке и открываем "IDE ATA/ATAPI контроллеры", там должно быть устройство: "Intel 82801GBM/GHM (IHC7-M Family)". Дважды кликаем по нему, выбираем закладку "Драйвер" и жмем "Обновить".
6. Далее в мастере выбираем следующее: "Нет, не в этот раз" -> "Установка из указанного места" -> "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер". В следующем окне должен вылезти список стандартных драйверов, но мы жмем: "Установить с диска...", далее "Обзор" и находим папку: "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage\winall\Driver". Из двух файлов выбираем: "iaAHCI.inf" и жмем "Открыть" и "ОК".
7. В появившемся списке выбираем: "Intel ICH7M/MDH SATA AHCI Controller" и жмем "Далее". Пойдет процесс установки. После завершения жмем "Готово". Закрываем свойства контроллера: "Закрыть".
8. !!!А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ, НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ!!!
9. Система попросит перезагрузки, закрывайте все нужные проги и жмите "Да" или перезагрузите сами вручную.
10. !!! В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗАЙТИ В BIOS, КЛАВИШЕЙ "DEL"!!! В противном случае ноут будет вываливаться с "синим экраном" и перезагружаться, это не смертельно, но пока не поменяете настройки в БИОС, система не загрузиться!
11. В БИОС-е заходим в закладку: "Advanced" и меняем значение параметра: "AHCI Mode" на "Enable"! Далее в закладку "Save & Exit" и выбираем: "Exit & Save Changes" и жмем "Yes"!
12. В принципе все... Система должна корректно загрузиться как обычно! После выполнения процесса входа, система найдет сначала новый контроллер (достаточно долго), потом сразу же жесткий диск и опять попросит перезагрузиться, что и необходимо сделать! До второй перезагрузки драйвер до конца еще не работоспособен.
13. После второй перезагрузки и входа в систему, можете опять залезть в "Диспетчер устройств" и убедиться, что контроллер корректно установлен. В "IDE ATA/ATAPI контроллеры" должен появиться: "Intel ICH7M/MDH SATA AHCI Controller", при этом "Первичный контроллер IDE" и "Вторичный контроллер IDE" должны исчезнуть.
Теперь можете наслаждаться более быстрой и оптимизированной работой жесткого диска!
При загрузке ОС не заметил, но в процессе работы вроде пошустрее стал...
P.S.
1. На Висте необходимо предпринять приблизительно такие же действия.
2. При установке ОС с нуля нужно скопировать разархивированный файлы на дискету или флэшку и успеть нажать F6 для выбора драйвера. (Есено перед этим в БИОСе выбрать AHCI Mode: Enable).
3. Для отката на обычный IDE драйвер, нужно все действия провести в обратном порядке: загрузить ОС, обновить на старый драйвер выбрав из списка, установить его, перезагрузиться, БИОСе выбрать AHCI Mode: Disable, и в принципе все. Система должна будет загрузиться.
4. !!!Собственно при изменении настройки в БИОСе AHCI Mode без предварительной переустановки драйвера контроллера, система будет вываливаться с "синим экраном" и перезагружаться!!! Будьте внимательны! Никаких деструктивных последствий в этом случае не происходит, просто нужно действовать по порядку! В случае появления "синего экрана" при загрузке ОС, проверьте и при необходимости поменяйте: AHCI Mode!
Благодарим -=ВячеслаВ=- с ixbt.com
Вопрос: Можно ли заставить стадартный кардридер читать карты стандарта SDHC (4Гб и более)? Или может он уже умеет? В спецификации написано, что только SD (ну и MMC и MS еще).
Ответ: Умеет и отлично читает.
Вопрос:Как перепрошить БИОС
Ответ:
Сам биос http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1533
Прошивать БИОС следует ТОЛЬКО с подключенным внешним питанием и снятой батареей, иначе существует возможность получить залочивание клавиатуры (keyboard lock up) и сообщение "ERROR: BIOS has no flash information avaible ".
Прерывание процесса прошивки БИОСа по любой причине чревато прогулкой в сервисцентр.
1 способ) Делаем загрузочную флэшку скачав набор отсюда
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... it=1&m=3#1
разархивируем архив с биосом и файло скопируем на эту флэшку. Далее с неё грузимся и запускаем загрузчик и ждём пока обновится (не долго) ! Ноут желательно держать подключённым через блок питания !!!
2 способ) оригинал на msiwind.net перевод stigolt(4pda.ru)
Необxодимые файлы:
1. Новая версия БИОСа
2. Программа для форматирования SD-карты/USB-диска (далее флэш) - HP USB Disk Storage Format Tool - v2.1.8(http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197)
3. Системные файлы от Widows98 (http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=196)
Описание процедуры:
1. Разарxивировать в отдельную директорию файлы Win98 (условно назовем c:\dos)
2. Вставить флэш.
3. Инсталлировать и запустить HP USB Disk Storage Format Tool:
3a) Выбрать File System - FAT
3b) Отметить Create a DOS Startup disk=>Using DOs system files located at:=>c:\dos
3c) Нажать Start и в конце получить отформатированный загрузочный флэш с DOS.
4. Разархивировать зип файл с обновлением БИОСа на флэш (зип содержит три файла - eafudos.bat, EAFUDOS.EXE, EN011IMS.105)
5. Перезагрузится с приготовленного флэша.
6. Запустить с командной строки eafudos.bat
7. Дождаться окончания процесса и перегрузиться.
Возможные проблемы после прошивки БИОСа - клавиатура не реагирует на нажатия (keyboard locks up after bios updате)
Причина: прошивка была произведена без отсоединения батареи..
Решение:
1. Не паникуйте!
2. Выключить Винд, обождать 10 секунд и отсоединить батарею и внешнее питание.
3. Подсоединить обратно и включить.
3 способ) Подходит если вы прошили 1.07 и у вас поотшибало usb и с флешки вы загрузится не можете, в таком случае шить будем 1.06.
Сразу предупреждаю , все что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск.
1. Качаем вот это http://support.thetechguys.com/Uploads/ ... shv105.zip из этого пака нам собственно интересна утилита afuwin
2. создаем на диске c: папку под названием FLASH
3. переносим файлы из пака скачанные по ссылке ( см п 1) и новый образ BIOS EN011IMS.107
4. Редактируем файл RUNFLASH.BAT
а именно
afuwin EN011IMS.107 /p /b /n /e /x
5.Сохраняемся и выключаем компьютер
6. вытаскиваем батарею и включаем нетбук
7.После загрузки операционки вызываем командную строку
8. набираем
cd\
cd flash
runflash
и следуем инструкциям до завершения прошивки
( ни в коем случае не выключайте компьютер и не переводите его в режим сна)
По окончании прошивки закрываем CMD и выключаем компъютер и отключаем питание на 10-20 скунд .
Включаем компъютер ( проверяем что появились USB ) и выключаем, ставим батарею, работаем.
Спасибо Дмитрий Кучинский(4pda.ru)
DENMARK6
  • DENMARK6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 28 Август 08, 15:16:48 »
привет спс за тему.теперь все проблемы должны решиться :D
Wind_owner
  • Wind_owner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 29 Август 08, 21:38:21 »
Сейчас в продаже появилась еще конфигурация.
можно добавить :wink:
vadim311
  • vadim311 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 29 Август 08, 22:51:06 »
Как обновить прошивку биоса?И Можно ли отключить гиг оперативки в u100,у меня просто 2 гига одной планкой,не покупать же мне еще один!КАк расширить обьем видеопамяти выделяемой из оперативной до 250 мб?
В ожидании белого MSi WInd...
Timuridze
« Ответ #4 : 29 Август 08, 23:27:43 »
Как обновить БиОС добавил в faq.
Можно, читайте faq
Не знаю.
DENMARK6
« Ответ #5 : 29 Август 08, 23:40:10 »
привет кто хочет нормальную ХР с флешке.работы на 5 минут.просто скачай
USBreanimator 1.0 – мультизагрузочная флешка и все.только что поставил все работает.
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Fishki
  • Fishki пока не имеет никакого влияния.
не могу установить винду, помогите.
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 08, 20:02:02 »
помогите, давно уже бьюсь, ни как не могу установить винду на u90.
так и есть, но если папку переименовать то пишет не могу найти  $NT_WIND$  или что то в этом духе.
Залил дистриб на первый раздел винта u90, раздел под FAT32.   при запусте winnt после того как указываю где лежит дистриб винды (c:\i386)  пишет что не может чего то найти и вываливается.  вроде файл конфигурации.
делаю  загрузочную флэшку под досом,  на ней дистриб винды.    устанавливаю, после первой перезагрузки при установке, все падает.   как я понимаю  ей нужно драйвера под sata контроллер?  как их винде подсунуть?   она же умная очень, кроме как с устройства А ни откуда брать не хочет :(
подскажите как установить winXP   на этот ноут?
iPlay
  • iPlay пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 02 Сентябрь 08, 21:04:57 »
Вот я непойму скроллинга нету, или как то не так пользуюсь тачпадом?
D77S
  • D77S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 02 Сентябрь 08, 21:09:41 »
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?p=92688#92688
Суета сует и всяческая суета.
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 08, 00:46:29 »
Интересно, а в сборку SLED SP1 включена поддержка AHCI?! Никто не в курсе?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
stvol
  • stvol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 08, 07:09:22 »
У меня на наклейке, на корпусе U90, нарисовано 8 опций которыми располагает это девайс. Все опции в действительности есть,  кроме "Magnifier" - как ее реализовать я так и не могу понять. Писал в несколько форумов, но везде дружное молчание. На этом форуме даже создал тему, но тоже тишина. Может быть сдесь найдется мудрый человек!
DimychK
  • DimychK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 08, 18:51:03 »
Перестал работать Картридер.
В уст ройствах его нет, удаление и установка дров результата не приносят.
Ктонибудь сталкивался с подобным? Как лечить? Или дорога мне в сервисный центр.
З.Ы. Ноуту ещё и 2-х недель нет.
neky
« Ответ #13 : 03 Сентябрь 08, 20:20:51 »
Загрузите какой-нибудь live-дистрибутив, поддерживающий кардридеры. Если не будет видеться, значит аппаратное проблемо. Ещё можно попробовать откат системы к точке восстановления раньше даты поломки.
Ещё, правда, в таких случаях обычно спрашивают, не делали ли вы чего-нибудь "такого" перед тем, как перестало работать))
iftin
    • фотограф
« Ответ #14 : 04 Сентябрь 08, 00:26:07 »
"Magnifier" на рабочем столе есть ярлык на функцию "Увиличение" может быть производитель имел ввиду это..  :roll:
Fanat
  • Fanat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 04 Сентябрь 08, 00:29:57 »
если ты про увеличение шрифта, то мне кажется они имели ввиду обычну лупу, ярлык даже после установки винды ставится на рабочий стол
msi wind u90 (Техносила)
iftin
    • фотограф
« Ответ #16 : 04 Сентябрь 08, 01:04:19 »
Ответ:
p.s.
stvol
« Ответ #17 : 04 Сентябрь 08, 05:19:47 »
В том то и дело, что лупа должна быть не обычной! Как пишут про тачпад АСУСа, у него есть возможность работать двумя пальцами и раздвигая их на панели, увеличивать масштаб картинки на экране монитора. Я, по своей наивности, ждал нечто подобного и от WINDa... А иначе зачем было заявлять в опциях виндовскую  лупу, это у же и так давно известно.
mityaika
  • mityaika пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 04 Сентябрь 08, 14:18:25 »
Друзья, а у меня блютус при подсоединении к телефону  (gprs) не сразу цепляет мобилу. Только со второго раза.   Это у всех так или только я мучаюсь.
Как это происходит:
 Включаю 2 блютуса и нажимаю дозвон на компе. Он набирает номер, выдает ошибку.  нажимаем вторую попытку дозвона, устанавливается соединение с телефоном по блютусу и только потом выходим в инет.
iftin
    • фотограф
« Ответ #19 : 04 Сентябрь 08, 22:46:45 »
а представители MSI про лупу нам ответят или как?  :roll:
D77S
« Ответ #20 : 04 Сентябрь 08, 22:59:08 »
Вроде всё понятно.... Берешь кусок экрана, помещаешь его за лупу, и рассматриваешь... за лупой...
confi
  • confi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 05 Сентябрь 08, 00:00:13 »
Как это происходит:
Да с nokia 6021 меня такое бывает, странно но в Mac Os всё происходит с первого раза
U100
mityaika
« Ответ #22 : 05 Сентябрь 08, 07:45:58 »
а самые последние дрова где взять для блютуса? Может  это из-за этого? Потому что мыша у меня мой нетбук ловит нормально
stvol
« Ответ #23 : 05 Сентябрь 08, 10:05:14 »
Я еще столкнулся с одной проблемой! Может совместными усилиями удастся ее решить. Суть проблемы в том, что в Скайпе меня корреспондент почти не слышит хотя полоска уровня микрофона может даже зашкаливать. Собственный голос на тестовом автоответчике я слышу, но очень плохо, шумы забивают. Проверьте, пожалуйста, кто-нибудь чтобы определиться это дефект моего экземпляра или девайса в целом?
stvol
« Ответ #24 : 05 Сентябрь 08, 13:51:34 »
[/b]
А лупу то где взять из Виндоуса что ли? Тогда причем сдесь MSI?
neky
« Ответ #25 : 05 Сентябрь 08, 18:07:16 »
Например, на сайте производителя.
JOY13
  • JOY13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 05 Сентябрь 08, 23:07:32 »
Есть такая фишка, и лупа кстати тоже есть. Реализовано это через прогу "Elantech Smart-Pad". Подробней здесь
Маркетинг однако.... :D
stvol
« Ответ #27 : 06 Сентябрь 08, 10:24:41 »
Поставил, только лупу. Работает прекрасно, пожалуй больше и не надо ни чего. Правда больше ни чего из этого пакета запустить не удалось...
iftin
    • фотограф
« Ответ #28 : 06 Сентябрь 08, 19:04:23 »
stvol
подробности можно? где сслка на программу и что ставить. в теме тлько видно ссыка на драйвера асуса!!!
stvol
« Ответ #29 : 07 Сентябрь 08, 05:31:39 »
Цитата: "iftin"
stvol
[/b]
В архиве по ссылке http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=1275  лежит файлик ETDMag.exe, это и есть искомая лупа. Просто, после разархивирования переносишь его на Рабочий стол и запускаешь по мере необходимости. Работает без инсталяции.
iftin
    • фотограф
« Ответ #30 : 07 Сентябрь 08, 15:24:00 »
stvol
сомневаюсь, что MSI имела ввиду это!
big_mc
  • big_mc пока не имеет никакого влияния.
    • http://slinux.by.ru
« Ответ #31 : 07 Сентябрь 08, 16:50:30 »
Как это происходит:
попробуй очистить список устройств в телефоне и на ноуте и затем настроить все заново  :)
Самый большой...
stvol
« Ответ #32 : 08 Сентябрь 08, 07:35:44 »
Цитата: "iftin"
stvol
[/b]
Я и сам это понимаю, но других вариантов нет! Хоть какая то лупа, для такого экрана  иногда и она может быть  очень полезна. Пусть истинный Magnifier MSI останется на их совести.
« Ответ #33 : 10 Сентябрь 08, 22:28:11 »
В шапке показано, как сделать загрузочную флешку с помощью RecoveryCD (хотя если скрытый раздел остался жив, она наверно и не нужна я так думаю, потому как можно востановить с помошью F3 при загрузки системы).
А как такую же флешку сделать, например, из обычного загрузочного диска WinXP Pro SP3 CE. По выше приведенной методике не получается сделать, сыпятся ошибки, то на неверный TXTSETUP.SIF при задании директории MiniNT, то на неправильный путь при I386.
Может кто делал?
(хочу поставить WinXP Pro SP3)
Wind_owner
« Ответ #34 : 10 Сентябрь 08, 23:19:35 »
на счет обоев поддерживаю тему.
ilya2175
  • ilya2175 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 12 Сентябрь 08, 12:59:29 »
Друзья, где можно найти подробную инструкцию под демонтажу (замене) HDD в U100? А то снял крышку аппарата - вот он хард, но вроде бы где-то снизу прикручен (не вытаскивается), а как добраться - не понял.
Совсем хорошо, если инструкция будет пошаговой и с картинками :)
Darkmaster
  • Darkmaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 12 Сентябрь 08, 17:01:49 »
Открути винт с wi-fi адаптера, вынь его не снимая проводов антенны, под ним будет винт от харда
ilya2175
« Ответ #37 : 12 Сентябрь 08, 19:24:13 »
Опа, так просто. Пасиб!
Coster86
  • Coster86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 12 Сентябрь 08, 20:06:53 »
Прошил БИОС 1.08 неофициальный конечно, причем прямо из винды. Клаву конечно залочило, но вытаскивание батареи помогло. USB робят. Видеопамяти стало 128 Мб по умолчанию - перестала тормозить ДОТА  :)
ilya2175
« Ответ #39 : 12 Сентябрь 08, 23:08:34 »
При всей своей привлекательности и наличии режима разгона процессора, 1.08 имеет ряд глючков, еще не до конца выявленных. Например, начинают не совсем корректно работать клавиши Pg UP/Down. А у меня вдобавок некорректно становился образ True Image, пришлось откатываться опять на стабильный 1.06. На 1.08 буду перходить только после выхода релизной версии. С BIOS шутить не стоит, ибо это этого напрямую зависит стабильность системы.
Если нужно описание того как я прошивал БИОС из винды отпишусь тут же
Как дважды клацнул по файлу и процесс прошел полностью автоматически? )) Большинство гуляющих по сети бэта-версий уже с прошивальщиком
