Автор Тема: Поддержка шины 166 в Kt3 Ultra2  (Прочитано 10037 раз)
Anonymous
« : 06 Январь 04, 09:40:05 »
Привет.
Приобрёл плату KT3-Ultra2 (MS-6380E). На сайте написано, что она поддерживает процессоры с шиной 166 МГц http://www.microstar.ru/support/cpusupp ... l=MS-6380E. Но при попытке установки частоты шины в 166 МГц происходит зависание при загрузке операционной системы, на 133 МГц всё ок. Память DDR400, проверена на машине с чипсетом i865, с неё всё Ок. Коэффициент умножения пытался выстаылять на процессоре ниж номинального, всё равно эффекта нет. Дело очевидно в материнке. Как заставить её работать на шине 166 МГц?
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #1 : 06 Январь 04, 09:48:47 »
А коэффициен множителя уменьшается или остается ?  Ведь помимо матплаты и процессор обязан иметь множитель разблокированным.
Anonymous
« Ответ #2 : 06 Январь 04, 10:05:41 »
Уменьшается нормально. При низких коэффициентах умножения, где не определены рейтинги,  показывает при старте реальную частоту
Я и на шине 133 MГц пробовал уменьшать и увеличивать КУ, всё ок, жаль только больше 12,5 не ставится.
Anonymous
« Ответ #3 : 06 Январь 04, 10:18:16 »
Забыл , кстати, добавить, что биос последний, который нашёл здесь http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 341&kind=1.
А именно http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/6380ev57.exe
« Ответ #4 : 06 Январь 04, 13:50:22 »
Гм. Странно . Тут можно попробовать понизить скорость памяти. На бартоне эта мамка бегает, а значит со 166 все в порядке.
Anonymous
« Ответ #5 : 07 Январь 04, 12:47:48 »
Да я уже попробовал понизить, вручную выставил самые минимальные тайминги, не помогает. Может лично мне попался плохой экземпляр, но что мне тогда делать :(.
Anonymous
« Ответ #6 : 07 Январь 04, 12:53:49 »
Кстати, как я уже отмечал выше, я проверял память в работе на материнке с i865, процессором с FSB 800  на несущей частот памяти е 200 Мгц (400 DDR)
Anonymous
« Ответ #7 : 08 Январь 04, 08:55:40 »
Такая же фигня...... :(
На Бартоне... на 166 перезагрузка....
Только 150 ... :(
Anonymous
« Ответ #8 : 08 Январь 04, 12:59:09 »
Что ж MSI огорчила. :?
Anonymous
« Ответ #9 : 08 Январь 04, 13:01:18 »
А вы бы не могли всё-таки через свои внутренние каналы уточнить у оригинального MSI ?
« Ответ #10 : 08 Январь 04, 13:11:10 »
Уточнить чего?  Поддержку процессоров? Так смотрите таблицы Cpu Support они не нами писаны они только нами переведены.
Anonymous
« Ответ #11 : 08 Январь 04, 22:10:22 »
Я понимаю, что они вами только переведены. Поэтому я и спрашиваю не могли бы Вы перевести им вопрос, который я задал здесь в форуме: почему это плата может не работать на шине 166 МГц и что можно сделать. Может они биос обновят или посоветуют чего нибудь вразумительное. Или мне самому в англоязычный суппорт письмо писать? Но зачем тогда нужна русскоязычная поддержка?
« Ответ #12 : 12 Январь 04, 10:20:57 »
Уважаемый, вразуметельно ведь ответил.  Еще раз говорю я сам сижу на этой плате с процессором бартон и проблем нет. Так смыл писать в англоязычную поддержку если они ответят тоже самое?
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 12 Январь 04, 22:33:26 »
добавь питала на камень и память -перестанет глючить -возможно память плохая не держит 166
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
надо только подумать и приложить руки!
VChK
  • VChK пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.solo-center.ru
« Ответ #14 : 13 Январь 04, 10:57:57 »
А встанет ли бартон в KT3 Ultra (без 2), Есть у кого такой опыт?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VChK »
VChK
Anonymous
Вся проблема в делителе шины AGP
« Ответ #15 : 03 Февраль 04, 10:18:13 »
Вся проблема в делителе шины AGP, по мойму он элементарно глючит, либо сама шина, моя материнка без проблем работала на 166, с старой видюхой S3 trio 3D/2X, причем память работала в эстремальном режиме, все тайминкги минимальны и никаких проблем, поставил новую видеокарты глюки при загрузке виснет, причем проверял видюха отлично работает на других материнках, где все нормально с AGP. И еще хотелось бы сказать, разочарован В MicroStar, нет нормального Support'а, обновление Bios для KT3 Ultra2, нет  выпустили мать, сделали 2 обновления и забыли о ней и о поклониках своей продукции.
А я всегда считал MSI брендом
flint
« Ответ #16 : 06 Февраль 04, 16:11:55 »
Собираюсь купить новый процессор. Плата KT3-Ultra2 (MS-6380E). Будет ли работать процессор (AthlonXP 2800+ Barton (0.13u) 166/333MHz FSB 512KB L2 Cache) на плате KT3-Ultra2 (MS-6380E) с частотой FSB 166MHz? :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от flint »
flint
« Ответ #17 : 11 Февраль 04, 22:28:49 »
Есть ли смысл существования данного Форума?
serg6
« Ответ #18 : 13 Февраль 04, 21:51:51 »
насколко я помню была версия на 266а и 333 чипсетах в NB тот вариант что на кт266 не обязан
держать бартоны( и 166 шину!) хот как показывает мой опыт -РАБОТАЕТ на многих мамках
возможно дело опять в Reset# ?
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Anonymous
« Ответ #19 : 20 Февраль 04, 08:19:51 »
Питание на камень добавлял - без эффекта.
Память Samsung 2700.
Причем глюк скорее всего в BIOS. !!!! :(  :roll:
Комп - Barton 2500 , память Samsung 2700 - 512 метров, KT3 Ultra2, видео - Radeon 9000, винт - Barrakuda 7200.7 , звук - Live!.
P.S. - проц гонится только по множителю. :(
Anonymous
« Ответ #20 : 03 Апрель 04, 01:35:33 »
Была такая же фигня с KT3 Ultra2 и Barton 2600+ Перепробовал все что можно и ничего. Потом перепрошил заново BIOS и все почему-то заработало  :shock:
BB
« Ответ #21 : 26 Январь 05, 20:22:46 »
Hi! Столкнуляс той же самой проблемой - грузится только на 133. При этом в Safe mode все работает без проблем и на 166. Может все-таки кто-нибудь подскажет, что еще можно посмотреть и попробовать, а то я и bios переливал, и видео/память/БП менял, а по-любому windows не грузится. Кстати, и msi прогой больше 155 выставить не удается,да и то сразу подвисает. Может есть все-таки успешные решения  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BB »
volkov1
« Ответ #22 : 05 Апрель 05, 12:37:38 »
Являюсь счастливым обладателем платы MS 6380 KT3 Ultra /KT333/.
Хотел высказать своё одобрение производителям - я в восторге! большое спасибо. плата с версией биоса 5.1 ,без проблем держит 200 шину. 166 естественно - то есть ставь хоть бартон, хоть семпрон. Сейчас у меня стоит семпрон 2200@2300 (FSB 175) ,больше не ставлю так как на этой частоте память работает на таймингах 2-2-2-6. а выше приходиться увеличивать тайминги. Память инфинеон 400 и кингстон 400 - отличная памыть, скажу я вам. Единственный глюк, который мною замечен это значение тайминга памяти - в биосе ставишь 5 - а на самом деле стоит 6. ставишь 6 - ставиться - 7( проверяю в эверест) а так - я в восторге. так что не расстивайтесь - держит она 166 шину, и 200 держит, если жесткий современный. и производительность - многие nforce догоняет, в т.ч. и ASUS. На 200 у неё PCI-40Гц, AGP - 83ГЦ.
Ну кт333 и не предназначен для таких частот, хотя работает - у меня без глюков и на 200. Сталкивался со многоми мамками на 333 чипсете - эта первая попалась, которая сразу 333 шину держит с первым биосом.
Если что пишите на volkov@ep.etf.ustu.ru
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от volkov1 »
Nigermen
  • Nigermen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 19 Январь 06, 14:08:17 »
Сначала приобрел материнскую плату на KT3 Ultra2(немного б/у, с перешитым БИОСОМ) и памятью 512 РС2100, когда приобретал процессор 2600ХР+ Тортон, то меня уверили, что все будет ОК. Но при установке процессор отказался работать на 2600, а работал как 2000, все мои попытки выставить ФСБ на 166 заканчивались обнулением Бивса. Пытался по умным книжкам оптимально настроить биос, но безрезультатно желаемой частоты не добился. Потом успокоился и все свалил на память мол она может работать только на 266, а соответственно 166 мне не видать. Но недалече как с месяц назад мне дали юзануть палку в 512 РС3200. Однако и здесь меня ждало разочарование. 2600 я не увидел. Стал копаться. И один мой знакомый посоветовал поменять вольтаж на памяти. Итак HKLK +33, вольтаж 2,6 , FSB 166. И вуоля проц 2600!!!
Сейчас тестирую систему. Если, что сразу сообщу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nigermen »
