Автор Тема: О! какой чорт мне послал эту S-ATA (Хелп люди добрые)  (Прочитано 5872 раз)
Серёга##
Уважаемые, помогите я уже всё... сдаюююсь... :cry: Я писал про настройки биоса там в тема "не могу найти драйвер для raid" кароче с этим можно сказать разобрался наконец (напоминаю: MSI Neo2-P i865PE ms-6728, celeron D 2,66Ghz, Hynix 2x256Mb pc3200, ATI Radeon Saphire 9800SE 128mb в IDE1 стоят два винта Seagate barracuda 80Gb и 120Gb 7200, в IDE2 два сидюка двд и обычный, а в s-ata1 стоит тоже баракуда и тоже 7200 200Gb  Помогите!!! почемуто не работает SATA я уже не знаю... коекак я его форматнул с горем пополам... в общем комп виснет намертво, бывает не сразу, я уже винду убил (пробовал загрузить дрова с дискеты) даже пару рас получилось на него записать пару песен пробно, Но при попытке их удалить... как из панели появилась надпись, не помню точно "возможно устройство вызвало сбой..." и исчезает винт из "мой комьмпьютер", и помоему даже из устройств. А тут даже комп иногда не успивает загрузиться... рас! и встал, тока reset помогает, а бывает успеешь и куданибудь залезть...  Помогите мне его установить, поделитесь мыслями, может система не тянет... может ещё что... хз... может какието секреты есть, замудрённости... ХЕЛП пажаласта!!! заранее огромнейшее спасибо!!!  :cry:  :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Серёга## »
« Ответ #1 : 11 Октябрь 05, 09:54:48 »
  • На твоём месте я бы сделал так:
    Повесил на Sata1 200Gb диск, на IDE2 повесил CD (DVD)-ROM, на конец повесил DVD-RW с перемычкой на Master (именно в такой последовательности). Установил по нажатию F6 драйвера к SATA диску, поставил бы на него Windу. А после всего этого повесил бы два жёстких диска на IDE1.
    Серёга##
    « Ответ #2 : 11 Октябрь 05, 10:15:39 »
    Я вот думал об этом... Но понимаешь... я хотел так: на ide1 два винта, на мастере (80Гб) поставить винду, на слейве (120gb (сейчас он полностью забит музыкой) на него скидать все дистрибутивы, документы,видео, картинки, фото игры...) а на сату перелить музыку и зделать винт посвящённый музыке (я немогубез неё) и вот в биосе сейчас такая конфигурация: IDE1 primary mast 80Gb, primary slave 120Gb, IDE2 second master cd-dvd, second slave cd, s-ata1 third master 200gb (Ещё вот про биос: в Integrated peripherals > on-chip IDE config > параметр on-chip ATA(s) operate mode = Legacy mode (Что за native mode - беспонятия), ATA config = P-ATA only (если ставлю P-ATA+S-ATA почемуто пропадают сидюки...) параметр S-ATA keep enabled = yes, P-ATA стоит первым) Объясните пожалуста что к чему... а то может винт косячный просто и надо нести его обратно, а я тут резину тяну... посоветуйте чтонибудь. Ещё рас спасибо
    SETZ
    « Ответ #3 : 11 Октябрь 05, 11:04:54 »
  • Попробуй выставить значения как у меня (все работает на 100%):
    ATA Configuration: S-ATA Only
    P-ATA Keep Enabled: Yes
    При этом Винды могут находится как на PATA-винте, так и на SATA - будут грузиться. CD-DVD и PATA-винты, конечно, разнести на разные шлейфы.
    Да, перемычки на всех стоят в Cable Select.
    Серёга##
    « Ответ #4 : 11 Октябрь 05, 12:03:55 »
    Сетз!!! кароче я попробовал так, но винты не так распределяются, стодвацатик ставится мастером, восьмидесятик - слейвом, потом в секондери идут сидюки и в third мастер встаёт сата, а нада так: восмидесятик примери мастер, стодвадц примери слейв, сидюки пофигу, пусть где хотят там и стоят и на двухсотик впринципи тоже пусть мастером будет в какомнибудь либо secondary или third и чтоб при этом ещё всё работало  :shock:
    « Ответ #5 : 11 Октябрь 05, 13:53:08 »
  • Если у тебя в послденем варианте всё работает, то поменяй местами 120 на 80 и  на 80 поставь перемычку на Master и всё должно работать.
    Серёга##
    « Ответ #6 : 11 Октябрь 05, 14:34:17 »
    не ну это уже кароче слишком... даже так не помогло!!! я в шоке!!! Виснет винда и все тут...
    Серёга##
    « Ответ #7 : 12 Октябрь 05, 11:53:19 »
    отвёз нахрен я этот винт в магазин обратно!!!... завтра должны сказать что с ним так или нетак.
    x-maks
    « Ответ #8 : 23 Декабрь 05, 16:36:01 »
    Ты лучше почитай инструкцию.
    В ней написано, что-то типа: Мамка поддерживает винчестеры максимум на 160Гб(так написано)
    Вот и взял я этот самсунг(см ниже)
    Кто-нить пробовал винчи БОЛЬШЕГО обьема? какой максимальный объем?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от x-maks »
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #9 : 23 Декабрь 05, 17:02:06 »
  • 400Gb  на ней работает,  ставилось неделю назад.
    Серёга##
    « Ответ #10 : 24 Декабрь 05, 07:59:23 »
    А у меня вот такая история: винт тут непричём (сам винт у всех работает) (у меня двухсотик, вон говорят даже четырёхсотик тянет), и наткнулся в техане у препода на раид контроллер STLab Silicon image 3114 - выпросил, взял, принёс домой, поставил, врубил... и... о чудо!!! все работает (все три винта) все просто прекрасно. Вывод я сделал такой: дохлый контроллер в маме. Может у тебя тоже самое?... мать у меня такаяже как и у тебя.
    Серёга##
    « Ответ #11 : 24 Декабрь 05, 07:59:53 »
    Серёга##
    « Ответ #12 : 24 Декабрь 05, 08:00:50 »
    Ой... сори плиз... два раза это я нечаяно... инет глюканул... сорри
    x-maks
    « Ответ #13 : 24 Декабрь 05, 19:38:55 »
    :twisted:
