Автор Тема: Разгон процессора  (Прочитано 11810 раз)
DENMARK6
  • DENMARK6 пока не имеет никакого влияния.
Разгон процессора
« : 24 Август 08, 01:58:47 »
1. Скачиваем setfsb 2.1.69.2 (или новее);
2. В настройках ставим ICS9LPRS906CGLF;
3. Устанавливаем минимальную частот шины - 133MHz.
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #1 : 30 Август 08, 05:38:16 »
что-то лаконично написал. что в итоге стабильность есть? сколько прирост?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Камаз
  • Камаз пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 30 Август 08, 11:34:50 »
кстати, насчет процессора. может, чуть не в тему.
толком инфу не вычитал, но насколько я понял, ATOM'ы двухядерные??
во всяком слусае диспетчер задач показывает именно два ядра...
Не учите меня жить! Лучше помогите материально! (с)
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 30 Август 08, 12:31:03 »
Атомы с Hyper-Traiding, псевдо-двуядерные. Физически ядро одно, логических - два.
iftin
    • фотограф
« Ответ #4 : 31 Август 08, 07:11:50 »
на сайте магазина ТЕХНОСИЛА в рекламе анонсе пишут, что два ядра.
Камаз
« Ответ #5 : 31 Август 08, 12:38:56 »
karina а если сравнивать производительность псевдо-двухядерных и обычных двухядерных?
karina
« Ответ #6 : 31 Август 08, 17:17:49 »
Я таких тестов не проводила, но двуядерник должен выиграть,  все-таки ядра-то два ;) Вот даташит на atom N270: http://download.intel.com/design/proces ... 320032.pdf
Diezz
  • Diezz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 08, 21:44:15 »
Одно физическое ядро, два виртуальных, два потока на ядро. Прирост в 1.53 раза при работе с несколькими приложениями
iftin
    • фотограф
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 08, 00:34:02 »
Diezz
а если двухядровый процессор, сколько прироста?
DENMARK6
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 08, 22:16:12 »
привет всем.поставил биос 1.08.заменил терму пасту.разогнал в биосе на 15 %.через прогу Prime95.загрузил процессор пополной.и проверял температуру прогой CPU-Z. мак 61 градус.
Ильшаткин
  • Ильшаткин пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 08, 13:00:02 »
ну не может там быть 61 градус,   как минимум на диоде 85
MSI_Hunter
  • MSI_Hunter пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 08, 14:12:06 »
85 это по Фаренгейту? :o
Броня крепка, и танки наши быстры!
Ильшаткин
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 08, 18:03:44 »
по даташиту intela критическая температура Atom составляет 125 цельсия, рабочая 77-85
могу выслать Add: According Atom datasheet, it built in overheat protection, and the max temp before it damaged is 125 C, and in storage only it can tolerant from 0 to 85 C, so with 77 C I think it still in operating range. в pdf формате
Kap
  • Kap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 08, 02:07:12 »
Ну разгонять суб-ноутбук это все-таки извращение :). Но если будет реально успешный опыт у конкретных людей, очень прошу поделиться!
MSI Wind U90- Mac OS X 10.5.7
DENMARK6
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 08, 04:54:24 »
у меня до 70 не доходило.68 мак
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 24 Сентябрь 08, 08:21:32 »
Перед тем как гнать проц, имеет большой смысл доработать охлаждение по примеру:
http://www.aqua-computer.de/prodimg/MSI_WIND_2.jpg
Т.е. максимально увеличить площадь радиатора, закрыть им микросхему чипсета, добавить на него ребра, нанести новую термопасту.
И при проверке с открытой крышкой не забудьте закрутить все винты, крепящие радиатор, чтобы он надежно был прижат к процессору!
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
DENMARK6
« Ответ #16 : 24 Сентябрь 08, 19:50:22 »
а где взять такой радиатор?
MaG
« Ответ #17 : 24 Сентябрь 08, 20:56:53 »
Походи по сайту из ссылки, они же этот радиатор и продают. Только дороговато (19,9 Евро) и далековато (Германия).
А можно просто своими ручками изобразить нечто подобное)))
DENMARK6
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 08, 22:51:24 »
а можно заменить вентилятор на более мощный?
