Автор Тема: WebCam firmware  (Прочитано 16793 раз)
fr0$t
  • fr0$t пока не имеет никакого влияния.
WebCam firmware
« : 22 Август 08, 18:16:57 »
кто смог прошить камеру? делаю как написано но не чего не выходит. дрова на камеру вообще не стоят где их взять не понятно. :(
Mebios
  • Mebios пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 22 Август 08, 21:51:27 »
Я ставил фирмварь (все, как написано). Все поставилось нормально.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mebios »
roy
  • roy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Август 08, 22:49:07 »
Я тоже пробывал и не удалось((((  делал по инструкции...
Mebios помоги поставить что бы все было супЕр)
Mebios
« Ответ #3 : 23 Август 08, 00:04:02 »
Не знаю, что добавить, если все делаешь по инструкции. Для начала, этот файл использовал для установки?
http://http://download1.msi.com.tw/files/downloads/frm_exe/N011_webcam.zip
Драйвер ставишь из папки драйвер (если у тебя XP). Потом запускаешь USBBridgeBurnerAp.exe, ставишь radiobutton в третью позицию (как нарисовано в PDF-ной инструкции), ждешь, когда прошьется, должны совпасть номера версий. Все.
roy
« Ответ #4 : 23 Август 08, 00:23:32 »
да, вот что выходит
http://http://ipicture.ru/uploads/080823/2xAtnNIXKz.jpg
а потом еще
http://http://ipicture.ru/uploads/080823/t1WBEvA02O.jpg
не знаю из-за чего((
Darkmaster
  • Darkmaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Август 08, 01:56:34 »
рискнул и я попробовать и тоже облом. такая же фигня
Mebios
« Ответ #6 : 23 Август 08, 11:49:25 »
Не знаю, чем помочь, парни  :(
DENMARK6
  • DENMARK6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 23 Август 08, 12:02:56 »
а кто знает где найти драйвера для веб камеры для висты?
fr0$t
« Ответ #8 : 23 Август 08, 22:01:03 »
Ну что же никто не сталкивался с такой проблеммой что ли?? Задал вопрос еще на одном оруме но только англоязычном, 35 просмотров и не кто пока что не ответил. Что самое интересное драйвера которые идут с прошивкой вместе не ставяться. ставишь драйвера и пропадает камера вообще, а определяется как составное USB устройство. Пробывал ставить драйвера с сайта SONIX не помогло. Я смотрю тех поддержка MSi так и блещет  :(
Darkmaster
« Ответ #9 : 23 Август 08, 22:12:19 »
Самое интересное что другой ноут прошился нормально (друг приносил) только он не из России. И нормально камера работает. Блин, неужели камеры разных фирм втыкают.
fr0$t
« Ответ #10 : 23 Август 08, 22:17:54 »
хм, скорее всего так и есть. вот почему нет драйверов ни на диске ни на русскоязычном сайте msi. нужно ждать ответа офф тех поддержки, если она имеется на этом форуме вообще.
d00m
  • d00m пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 24 Август 08, 13:00:17 »
ЕЩЕ РАЗ ОБНОВИ ДРОВА ТОГО СОСТАВНОГО УСТРОЙСТВА, указав снова ту же папку.. у меня после ентого камера появилась:-)
DENMARK6
« Ответ #12 : 24 Август 08, 15:36:17 »
на висте камера заработала.ураа
roy
« Ответ #13 : 25 Август 08, 01:08:08 »
DENMARK6 ты Fn+ сделал или по другому?
Flasher_23
  • Flasher_23 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 08, 13:53:54 »
у меня на камере такой код оборудования : Vid_5986&Pid_0141 и в поисковике вбивши его ничего вразумительного не нашёл ((( это явно не соникс камера а чёт новое... программа с сайта для прошивки тоже не работает кстати...
MSI Wind U90X-010RU Black из м-на Техносила (теперь с XP Pro SP2)
AlexKalina
  • AlexKalina пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 08, 18:39:41 »
Камера работает только как USB видео девайс. При обновлении на драйвер от Sonix - камера перестаёт видеться. Я думаю проблемы с русской виндой и кривым установщиком/апдейтером.
AlexKalina
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 08, 19:34:05 »
Тоже не работает. Причем в Штатах предлагают типа другой драйвер (на msimobile.com), но это все равно не помогает. Кривой апдейтер - неработающий с русской XP.
Кстати вообще интересные штуки пишут про него в ФАКЕ на США-шном сайте, мне И прошивка БИОСА только 1,06 и скролл можно как то по другому наладить, хотя я и поставил, но пока не понял, а зачем собственно?.
http://www.msimobile.com/DetailPage.asp ... U100-016US
Darkmaster
« Ответ #17 : 12 Сентябрь 08, 00:51:21 »
Сегодня принесли очередной Wind проги закачать, так вот на нём нет тормозов камеры, как на моём. Всё идентично, а тормозов нет - теперь в раздумьях, типа чё за фигня ..... Драйвер так же usb - устройство
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 08, 08:31:52 »
Дело в программном обеспечении. В предустановленной зюзе есть программа luvcview. Так вот: в режиме по умолчанию FPS невысокий... А когда переключаю в какой-то другой режим - FPS в реальном времени.
Darkmaster
« Ответ #19 : 12 Сентябрь 08, 17:04:14 »
У меня такого нет !!! Можешь залить куда-нибудь глянуть ?
Kolyan[ufalug]
« Ответ #20 : 12 Сентябрь 08, 17:58:16 »
Оно исключительно под линукс. Так что тебе придётся искать программу, которая будет работать в венде.
Darkmaster
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 08, 19:29:28 »
Попробовал кучу разных дров и некоторые (до первой перезагрузки) ставятся. Так вот, при наличии дров камера автоматически начинает работать без тормозов и очень качественно (шума почти нет). Но после перезагрузки драйвер отрубается. Остаётся только ждать драйвер !
Flasher_23
« Ответ #22 : 18 Сентябрь 08, 14:44:14 »
А можешь дать ссылки на такие драйвера? У тебя кстати модель какая - 90х с линуксом или что-то другое?
Darkmaster
« Ответ #23 : 18 Сентябрь 08, 18:28:13 »
У меня U100, в данный момент стоит виста. С дрова пробовал разнообразные. На каких-то аппаратах ставятся, на каких-то - нет, похоже разные камеры ставят. В данный момент у меня аппарат, где дрова встали как родные. Ставил отсюда http://www.sonix.com.tw/sonix/family.do ... Controller
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #24 : 18 Сентябрь 08, 19:08:24 »
подскажите, а то я не в теме. у меня u100 и драйвера по умолчанию стоят. система WIN Xp. мне надо менять драйвера?  камера работает,  через МОЙ КОМПЬЮТЕР, как устройство дополнительное.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
KiraNightly
  • KiraNightly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 18 Сентябрь 08, 19:59:28 »
странно. Я нормально прошился. (Rover Neo-U100l)
Device: NEO U100 F/W Msi 1.0A (s/n 773777) no logo; BackTrack3+Se7en+XP(AHCI+Tweaks);
Connections: Ubiquam U300 (SkyLink) + Mini PCI-E Ralink WiFi b/g/n
Memory: 120GB; 2GB x 800MHz RAM; и брелок из 512mb SO-DIMM :)
Darkmaster
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 08, 21:54:54 »
iftin, если нормально показывает, не тормозит, то я бы с дровами не заморачивался.
DENMARK6
« Ответ #27 : 19 Сентябрь 08, 00:35:04 »
а какие именно подайдут для XP
caponych
  • caponych пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 19 Сентябрь 08, 19:34:08 »
извиняюсь за вопрос, а зачем вообще прошивать камеру и искать дрова? у меня u90x, поставил на него ХР и камера определилась сама - дрова устновились стандартные. Изображение обновляется с частотой около 10 ФПС. Только есть небольшой глюк вв WebCamXP, там обновление по началу ниже 1ФПС, но если переключиться на другой источник и затем обратно на встроеную камеру, то фпс приходят в норму.
iftin
    • фотограф
« Ответ #29 : 19 Сентябрь 08, 20:00:14 »
caponych
а где ты смотришь FPS?
caponych
« Ответ #30 : 19 Сентябрь 08, 23:17:56 »
на глаз ))
caponych
« Ответ #31 : 19 Сентябрь 08, 23:25:56 »
Ан нет, немного ашипся. Сейчас замерил программой VirtualDub, она показывает скорость 6,5 FPS
Ryav
  • Ryav пока не имеет никакого влияния.
    • http://vkontakte.ru/id4727312
« Ответ #32 : 26 Октябрь 08, 04:39:17 »
У меня камера работать перестала сама по себе.. Хз что не так, проста при очередной загрузке включаю ее, она нормально загружается, определяется, в моем компьютере появляется значок, но вместо изображения показывает серый фон - в чем может быть дело?? Ни у кого такого не встречалось??
MaG
  • MaG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 26 Октябрь 08, 06:52:26 »
Всё-таки скорее всего сдохла. У меня такое встречалось))) - вспомнил свою прошлую работу, у нас по объектам стояло с десяток малогабаритных видеокамер, где-то за полгода вымерло штуки 4-5. И проявление неисправности такое же (серый фон).
Драйвера переставлял? Прошивку удалось сменить?
WIND U100-005RU(black)WinXP. RAM(1GB-int+1GB-ext Kingston667MНz) HDD(320 Гб Scorpio Blue WD3200BE VT) BIOS1.0B (патч FNF11_BIOS_10B)
UU2JJ
  • UU2JJ пока не имеет никакого влияния.
    • http://crimea-board.info/uu2jj/index.htm
Re: WebCam firmware
« Ответ #34 : 23 Ноябрь 08, 10:20:37 »
Всем желающим решить проблемы с Web камерой! Предлагаю скачать новый продукт "Webcam Application"  от 17.11.2008 года. Выложен на оффициальном сайте в разделе утилиты, вот прямая ссылка  :vo:
Zapravshik
  • Zapravshik пока не имеет никакого влияния.
Re: WebCam firmware
« Ответ #35 : 29 Ноябрь 08, 12:17:59 »
Я так понал , что в наших недобуках разные камеры стоят . У меня стоит USB\VID_5986&PID_0203&MI_00\... и мне подошлаи эти дрова вебкамеры и будет вам счастье и видео пишет 30fps,и фото 1.3Мп http://global.msi.com.tw/index.php?func ... pe=utility
chpav
  • chpav пока не имеет никакого влияния.
Re: WebCam firmware
« Ответ #36 : 16 Январь 09, 17:59:12 »
MSI U100, BIOS v.1.0A.
Проблему с установкой драйвера для камеры решил следующим образом:
1. Скачал предлагаемый на оф-сайте  архив "N011_webcam.zip"   ( http://global.msi.com.tw/index.php?func ... o=7110&i=0 );
2. Запустил (предварительно активировав камеру комбинацией клавиш Fn+F6) вложенный в архив исполняемый файл "USBBridgeBurnerAp.exe" ;
3. В появившемся окне нажал кнопку "MY_VERIFY" и определил модель камеры (оказалась SONIX SN9C230). Обновление firmware вебкамеры  осуществляется по нажатию на кнопку EZ GO. Нажатие на кнопку RESET приводит к сбросу значения кода устройства в соседнем окошке, в котором вместо кода появляется надпись Get Code Version (получить код версии). Нажатие на буттон "Get Code Version" позволяет получить этот самый код после его сброса с помощью RESET.
4. Скачал дрова для этой камеры по ссылке: http://www.sonix.com.tw/sonix/download.do?d=2097,2
5. Запустил скачанный по ссылке файл;
6. Все установилось, после чего в трее появился значок камеры и возможность изменять настройки камеры, включая разрешение, управление цветом, характеристики видео,....
Исчезли все признаки шума и дрожания изображения, которые ранее присутствовали. Камера, оказывается, весьма качественная! :)
SN9C230 Features:
- USB Video Class Compliant
- Support up to 2M Pixel Image Sensor
- ISP on YUV Domain, Noise Reduction
- Support YUY2 & MJPEG
- Support up to 15fps @ 1.3M, 30fps @ VGA for PC Mode Video
- Support Lens Roll-Off Correction and G1G2 Smooth Filter
- Support Sensor Pixel Offset Compensation
- Support Snap-Shot, Hot-Key, Rotation & LED Indicator
- USB I/F & Microsoft Vista WHQL DTM Certified
- Support C3 Mode and Selective Suspend
- Support OS: Win 2000/XP/Vista (No Driver required for Win
  XP SP2 & Vista), Mac, Linux
- Value-Added Software: Special Effects, Digital Zoom & Face
  Tracking
- Support Auto Focus(VCM & Stepping Motor), Pan / Tilt Motor
  Control for Face Tracking
- Extremely Low Power Consumption < 30mA, Suspend Current
  ~300uA
- Small Package Size: QFN46-pin (6.5x4.5mm) / VFBGA(5x5mm)
