Автор Тема: 6600GT перегревается ??????  (Прочитано 2988 раз)
hitman
« : 30 Сентябрь 05, 23:06:05 »
Ребят, купил недавно новый комп:
Athlon 64 3000+
512 mb
6600 gt от msi
мать k8n neo4-f
160 gb hard
блок питания 350 w от foxcon
Играю примерно полтора часа в undegraund 2 или san andreas с настройками на максимум и внезапно возникает черный экран (как будто ждущий режим но из него нельзя выйти) хотя комп не выклячается. Затем такая же ерунда но уже через минут 40.  В никсе сказали что это может перегреваться видюха. Подскажите пожалуйста что это может быть и как устранить! Хотя я грешу и на блок питания. Спасибо всем ответившим!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от hitman »
KompKiller
DOT
« Ответ #1 : 04 Октябрь 05, 17:34:33 »
Undrground2 у меня виснуть перестал после отключения DOT в драйверах видеокарты попробуй может поможет. Если нет то сними боковую стенку системника и узнаешь перегрев или нет
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KompKiller »
Coverx
« Ответ #2 : 11 Октябрь 05, 10:32:39 »
У меня такая же проблема на 4-х компах везде стоит атлон и 6600GT!Если кто знает что это подскажите, может несовместимость менял вообще всё кроме винта и озу! :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Coverx »
knl
  • knl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 11 Октябрь 05, 13:11:03 »
  • Судя по симптомам, типичный перегрев...
    Когда у меня стояла 6600GT (не MSI) она очень сильно грелась... Особенно, если разгонять, даже немного. Какая у вас температура чипа после полутора часов игры?
    После замены штатного охолождения на ZALMAN перегрева больше не было.
    А перед продажей, я на нее обратно родное поставил. ZALMAN сейчас c 6800GT прекрасно справляеться.
    P.S. В корпусе есть вентиляторы?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
    Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
    A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
    hitman
    « Ответ #4 : 11 Октябрь 05, 16:19:31 »
    Как определить температуру чипа?? в корпусе есть вентилятор! Но такое происходяит даже с открытой боковой крышкой.
    knl
    « Ответ #5 : 12 Октябрь 05, 09:52:57 »
  • ДИСПЛЕЙ-СВОЙСТВА-НАСТРОЙКА-ДОПОЛНИТЕЛЬНО-GeForce6600GT-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Вариант 2 запускаем nTune, выбираем "Moninjh my system perfomance", далее на закладку "Event log", ставим галочку  около "Temperatures" жмем "Start log".
    Далее садимся за любимую игрушку и играем до зависания компа....  :)
