Наверное, я самый неудачливый покупатель 915P Combo. Вот неполный список проблем и неудобств, которые я получил к ней впридачу:
1. Azalia:
- секундная (!) задержка при воспроизведении звука с микрофона / line-in
- сверхтихий уровень записи - микрофон как будто не работает!
- скудные настройки микшера (три ползунка) - даже без возможности записи системных звуков.
- Абстрактный Front panel - на плате есть, а выброс с платы отсутствует как в комплекте, так и в магазинах Петербурга.
2. Подключение нескольких HDD и CD-ROM:
Что бы я не делал, подключить больше двух IDE устройств при наличии основного HDD SATA мне не удалось... Скажу больше, при отсутствии основного жесткого на SATA подключить PATA и загрузиться с него не удалось совсем!
3. D-Bracket:
Оказывается он должен мигать? А что толку, если он приспособлен для установки на ЗАДНЕЙ панели?
4. CORE CENTER И ТЕМПЕРАТУРА
Температура процессора почти сразу после включения доходит до 80 градусов. Core Center визжит и пробует выключить компьютер (получается у него это в одном случае из четырех). САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ПРИ ЭТОМ КУЛЕР (CPU FAN) РАБОТАЕТ НА 2000 RPM. Надо уточнить: во-первых, target temp. в биосе выставлена на 55 градусов; во-вторых, возможности кулера намного больше - 4500 RPM (и MSI использует эти возможности, правда, когда это меньше всего требуется - при температуре 55-60 градусов). Да, кстати, менять скорость вращения кулера нельзя (в программе такая опция есть, но она не работает)
5. И вот, что, собственно, и стало последней каплей моего терпения: "WARNING!!! The previous performance of overclocking is failed and the system restored to the default settings." Таким сообщением приветствует меня биос вот уже неделю. Вот вам секрет, как добиться того же: выбираем overclocking режим captain 5%, работаем с ним несколько часов, перезагружаем, меняем все на исходные значения. Моей плате этого было достаточно. Чтобы избавиться от такой проблемы профессионалы этого форума авторитетно советуют: "вытащить батарею из платы и замкнуть контаты на месте батареи."
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, Я ТВЕРДО РЕШИЛ, ЧТО ЕСЛИ МНЕ И ПРИДЕТСЯ ВЫТАСКИВАТЬ БАТАРЕЙКУ, ТО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ПЛАТОЙ. И МАРШРУТ МОЙ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ: КЕЙ, ГДЕ ГОД НАЗАД БЫЛ КУПЛЕН КОМПЬЮТЕР (915P COMBO, P4 3000 , 512 DDR, RADEON X700PRO, 80 GB SATA SAMSUNG) >>> СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР MSI >>> ЭКСПЕРТИЗА, И, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ, СУД. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЖЕ МНОГОКРАТНО ПОДТВЕРЖДАЛИ НАЛИЧИЕ ВСЕХ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ПРОБЛЕМ (МОГУ ПРЕДОСТАВИТЬ ССЫЛКИ).
А В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БУДУ ДЕРЖАТЬСЯ ОТ MSI ПОДАЛЬШЕ.
ПОТОМУ ЧТО ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧУЖИХ ЛЯПОВ СЛИШКОМ ДОРОГОЕ ЗАНЯТИЕ.
