Автор Тема: Фирменные утилиты MSI для "материнок"  (Прочитано 2446 раз)
Valerij
Решил я тут поэксперементировать с разгоном из под Винды при помощи утилиты "CoreCenter". Заметил одну особенность: выставляется только частота системной шины. Напряжение памяти и проца не выставляется. Так должно быть? Если да, то в чем прикол данной утилиты? Потом, увеличил частоту системной шины, нажал ОК! Запускаю для теста трек из игры, прогоняю его, выхожу из игры, открываю "CoreCenter " и вижу, что частота системной шины сброшена на умолчание на 177МГц. И это при том, что я в "CoreCenter" сохранял настройки разгона. В чём трабла? У меня шина разогнана с 166МГц до 177МГц. Может с помощью "CoreCenter " надо разгонять с частоты по умолчанию 166МГц и только в этом варианте она будет сохранять настройки? Или надо после разгона перезагружать комп?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Valerij »
Valerij
Re: Фирменные утилиты MSI для "материнок"
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 05, 19:47:04 »
Цитата: "Valerij"
........ Напряжение памяти и проца не выставляется. Так должно быть? ................................
Так, с этим разобрался. просто не туда наводил курсор. Остальные вопросы остаються пока открытыми.
