Автор Тема: Косяки O2Micro CardReader  (Прочитано 3905 раз)
DEMONIC
  • DEMONIC пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Август 08, 04:05:07 »
Прикупил ноут VR601. Все установлено правильно. Все работает. Прикупил флеш карту SD на 1 гиг. После установки в картридер появился значок носителя. Но виста попросила отформатировать диск. Запускаю формат и ... ничего!  Причем система не висит. Менял настройки форматирования - бесполезно. Вставил такую же карту на 64 м. Все нормально прошло и папка открылась для записи файлов. В комп вхожу под ником администратора. Самое интересное что 1 гиг карта SD легко отформатировалась на другом компе, но под винду XP.
В чем же прикол? Это какое-то незапротоколированное ограничение о чем умалчивает производитель?
ответ найдешь, коль задан был вопрос, иначе нет ответов без вопросов
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 01 Август 08, 21:37:23 »
Когда виста попросила отформатировать диск, в его свойствах какая была файловая система? Именно как ее опознала ОС, возможно, она опознала ее как RAW и поэтому предложила формат.
Никакого ограничения тут быть не должно,  у меня такой же картридер  флешки форматирует. ;)
DEMONIC
« Ответ #2 : 04 Август 08, 03:20:24 »
Здравствуйте,
Винда предложила варианты из FAT16, FAT32, NTFS. Я пробовал все варианты. Ничего. Еще есть возможность выбора размера кластера. Я выбирал - СТАНДАРТНЫЙ, чтобы не мучиться с этим. Подскажите., какие лучше сделать настройки в меню "Форматировать". Если поставить новый драйвер под картридер, что выложен на сайте MSI, есть смысл?
Самое интересное, что отформатировал карточку на 64 м в висте и... она перстала читаться в ней. Форматнул ее в XP и все нормально читается с нее в висте. Но вот подобный трюк с карточкой на 1 гиг не проходит.
karina
« Ответ #3 : 04 Август 08, 22:09:37 »
новый драйвер всегда есть смысл ставить.
Настройки у вас все верные и должно быть все  нормально. Для флешки традиционный выбор это FAT16 и FAT32.
По поводу форматирования в висте. Тут не все однозначно, но картридре непричем, имхо. Дело в том что драйвер картридера не умеет делать "форматирование", он лишь обеспечивает чтение и запись. Т.е. файловую систему на карточке создает не он.
Интересен другой случай. Например, видна ли офторматированная, но нечитаемая карта в диспетчере логических дисков или других программах для работы с разделами? Видна ли она на других компьютерах?
DEMONIC
« Ответ #4 : 05 Август 08, 03:09:46 »
Да, в папке Мой комп поялвляется значок диска. При клике просит отфрматировать. Флешка читается на всех компах, где есть XP. К сожалению с вистой другого компа не нашел. Из моего окружения никто ее не собирается ставить. На работе тоже. Все утилиты чистки системы тоже ее видят, но игнорируют при работе, т.к. неотформатирована. По моему это какой-то глюк висты. Может можно что в реестре поменять - снять отграничения? В висте есть ситсема тестирования флешек, причем она работает без желания пользователя - ОБ ЭТОМ Я\ ПРОЧИТАЛ ГДЕ-ТО. Млжет проблема в ней и нужно убрать отграничения на доступ?  В настройках или свойствах мой комп.? Какое дело Майкрософт, что я ставлю на лицензионную висту - их ограничения и предупреждения уже достали.
karina
« Ответ #5 : 05 Август 08, 16:52:24 »
Я с вистой мало работала, поэтому про ограничения ОС(если таковые и есть) подсказать вам не смогу. То что виста автоматом задействовала флешку для функции ReadyBoost мне акжется маловероятным - должна спрашивать.
У меня есть подозрения что в свойствах диска у вас файловая система RAW, т.к. именно в этом случае винда предлагает отформатировать диск. Файловая система RAW показывается в случае некорретной таблицы разделов, ее повреждения, повреждения файловой системы. Иными словами - когда ОС не может определить что на флешке.
Если бы у вас ни одна флешка ни работала - был бы явный брак картридера,  а так это уже маловероятно.
Чтобы я сделала: во-первых, нужно точно узнатькакя фаловая система оперделется ОС в висте; во-вторых,  есть смысл попробовать полное стирание флешки средствами той же ХР,  не быстрое форматирование, а полное(не ставить галочку "быстрое форматирование"); в-третьих, проверить другие карточки если есть возможность. На основании статистики уже можно будет сделать более однозначный вывод. Но сам факт того что в ХР все нормально, говорит о том что с "железом" картридера проблем нет.
DEMONIC
« Ответ #6 : 06 Август 08, 03:06:03 »
попробую покопатся в правах администратора, есть ощущение, что стоит блокировка на форматирование любого диска по умолчанию. И попробую форматнуть флешку через patition magic 8.
DEMONIC
« Ответ #7 : 11 Август 08, 05:15:07 »
Все ок. Переустановил висту и поставил новый драйвер на картридер. Захожу с правами администратора. Флешка форматнулась. Подключил ее как readyboost.
