Автор Тема: Проблема установки ОС на MS-9252.  (Прочитано 2714 раз)
mikky
« : 12 Сентябрь 05, 18:12:11 »
Проблема при установке Windows 2003 Server Standart Edition на MS-9252.
1 x HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital <2500JS> 7200rpm 8Mb
1 x CPU Intel Xeon 3.0 ГГц/ 1Мб L2 cache/ 800МГц BOX 604-PGA Nocona
2 x SAMSUNG DDR DIMM 512 Mb ECC <PC-2700> Registered+PLL, Low Profile
Adaptec Serial ATA RAID <DISABLED>
После копирования фaйлов с диска и завершения установки с винта либо вываливается
STOP: c0000218 {registry file failure}
The registry cannot load the hive
\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
or its log or alternate.
It is corrupt, absent, or not writable.
Beginning dump of physical memory
Dumping physical memory to disk: __%
либо вообще ничего не происходит.
В чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mikky »
