Автор Тема: K9N Platinum не работает с Samsung DDR2 6400 2*2048 МБ  (Прочитано 4763 раз)
Anfauglir
  • Anfauglir пока не имеет никакого влияния.
K9N Platinum не работает с Samsung DDR2 6400 2*2048 МБ. Мать работает с Samsung DDR2 2*512 МБ на 667 МГц, с Samsung DDR2 6400 2048 МБ, но не хочет работать с памятью общим объемом больше чем 2 Гб. Пробовал 2048+512, 2048+2*512 и 2*2048. В БИОСе определяется нормально, но при загрузке винды виснет (черный экран), так же виснет при попытке установить новую винду. Память рабочая, проверял memtest'ом из под DOS'а, так же она работает без проблем на другом компе. Виндоус перепробовал две разных ХР 32-ух разрядных и одну Висту 64 разряда. Изначально стояла прошивка на матери 1.0, купил новый проц Х2 6000+, поменял прошивку на 1.7, потом пробовал 1.9 и 1.11.
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 29 Июль 08, 23:09:06 »
Проверьте, в правильные ли слоты установлены планки.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
Anfauglir
« Ответ #2 : 30 Июль 08, 16:40:17 »
Что ты имеешь ввиду под правильными слотами? Работать должна в любом случае, но или я поставлю две планки в 1-3 слоты (2-4) и тогда будет двуканальный режим, или 1-2 (3-4) тогда будет обычный одноканальный. Я же их переставлял как только фантазии хватило: и в одноканальном и в двуканальном режиме, и менял местами, и только что пляски с бубном вокруг компа не устраивал (бубн сломался ещё на предыдущем компе, не выдержал такого постоянного использования).
Главное, что специально брал качественную и недешевую мать для последующего апгрейда (должна держать 8 ГБ памяти: 4 слота по 2 ГБ), а теперь она отказывается работать с большим объемом чем 2 ГБ. Эту же память ставил на другой комп, где стоит самая дешевая мать Biostar (1300руб), и заявлена поддержка всего 2 ГБ памяти (2 слота по 1 ГБ), так она без проблем схавала все 4 ГБ.
neky
« Ответ #3 : 01 Август 08, 13:08:14 »
Там не только в двухканальности дело. Последовательность установки, например, имеет значение.
Anfauglir
« Ответ #4 : 01 Август 08, 14:53:49 »
И какя же последовательность имеет значение? Т.е. мне надо воткнуть 2 модуля в 1-3 слоты или 2-4, в этом заключается последовательность? Или в том, что сначала нужно воткнуть в 1-ый, а затем в 3-ий слот, а не наоборот в 3-ий, потом в 1-ый. Не работает ни так, ни эдак. Какое значение она имеет? Как мне надо воткнуть 2 модуля по 2048 Мб, что всё заработало?
P.S. Если отвечаете, то будьте добры, отвечайте как можно подробнее, что бы не приходилось разгадывать ребусы, а всё было пердельно ясно и чётко изложено.
« Ответ #5 : 01 Август 08, 15:05:44 »
ОТвет только один. Для работы в двуканальном режиме без проблем используйте наборы KIT. Всё остальное - на свой страх и риск. Тем более с таким разноплановым набором.
Anfauglir
« Ответ #6 : 01 Август 08, 16:18:28 »
В одноканальном режиме тоже не работает, так что это здесь не при чем. Но ссылочку можно об этом КИТ.
« Ответ #7 : 01 Август 08, 16:26:15 »
Ну, ребята, ну вы что!!! Какая ссылка, не смешите меня! :lol:
neky
« Ответ #8 : 01 Август 08, 22:54:05 »
Anfauglir, в любой инструкции к материнской плате всегда особое внимание уделено инсталляции модулей памяти. Инструкции на русском, правда, может и не быть, но тут уж... Короче, почитайте эту книжечку.
А кит - это не тот, что фонтаны пускает. Это просто набор из 2 абсолютно одинаковых модулей памяти - они так и продаются, по два, специально для дуала.
Anfauglir
« Ответ #9 : 02 Август 08, 14:12:56 »
Инструкцию я читал и с английским у меня всё в порядке: разговорным не владею, но прочитать инструкцию и понять, что там написано - это без проблем. Вот всё, что вней напичано: мать поддерживает DDR2 240-pin 1.8 V. на частоте 533, 667, 800 МГц максимальным объемом 8 Гб.
Установка модулей в двуканальном режиме: на матери 4 слота, нумеруются по-порядук они так 3, 4, 1, 2. В двуканальном режиме нужно ставить модули так: 3-1, 4-2, или во все слоты.
Далее показоно на рисунке как нужно ставить модули (положение засечки на модуле): вставил, защелкнул держатели.
Далее очень важная информация:
1) стандарты DDR2 и  DDR1 не совместимы (не взаимозаменяемы). Всегда ставьте модули DDR2 в DDR2 слоты и модули DDR1 в DDR1 слоты.
2) В двуканальном режиме убедитесь, что модули памяти, установленные разные каналы, одного типа (вида) и одного объема.
3) Для успешной загрузки компа вставляйте память сначала в слот номер 1, затем в остальные.
4) Когда установлена память во все 4 слота, модули по 2 Гб, суммарный объем память будет 7 с лишим Гб (не полные 8 Гб).
Это всё.
Ещё на сайте перечислены модули с которыми мать должна точно работать. Но там всего с десяток моделей по 512, 1024 Мб, 2 Гб модулей там вообще нет. А из перечисленых моделей даже под заказ я ничего не нашел.
По поводу этого КИТ, понял о чем вы, просто не встречал такого названи. Подробно я этим делом не интересовался, т.к. никаким разгоном я не увлекаюсь. А для обычной работы в двуканальном режиме всегда хватало стандартных модулей, сколько я таких компов перевидал, всё прекрасно работало. А здесь похоже сказывается глючная серия материнок.
neky
« Ответ #10 : 03 Август 08, 00:19:19 »
Кстати, под XP 32-bit памяти суммарным объёмом больше 3,23 ГБ не пойдёт - перечитал Ваш первый пост. Но проблемы с загрузкой винды это создавать не должно - излишек просто не будет определяться.
Обратите внимание на пункт 3 приведённой Вами инструкции, а также на то, что слоты идут не по порядку.
Если не поможет...
На всякий случай погуглите насчёт совместимости Вашего нового проца с памятью такой частоты - у какого-то из атлонов были проблемы такого рода.
Проверьте в биосе параметры работы памяти - частоту, латенси и вольтаж, а также их соотношение с показателями проца. В моей практике были случаи, когда биос по умолчанию тут всё жестоко курочил, и, чтобы запустить винду, приходилось это дело выставлять вручную.
То, что в списке не указаны 2-гиговые модули (sic!), боюсь, должно означать, что эта плата с ними не тестировалась, что в принципе не комильфо((
Биос, я прочёл, Вы обновляли - хочу заметить напоследок, что в вашем случае актуально иметь самый свежий.
Anfauglir
« Ответ #11 : 21 Август 08, 12:52:41 »
Если не поможет...
Собственно, всё из вышеперечисленного я уже пробовал. Результат нулевой.
neky
« Ответ #12 : 21 Август 08, 23:48:08 »
Тогда могу предположить несовместимость мат. платы с одним из модулей памяти. Такое хоть и редко, но бывает. Сталкивался лично. Также меня смущает момент, что плата не тестилась с 2-гиговыми модулями. Может, у неё вообще просто такая проблема при данном конфиге памяти, только не выявлялась, поскольку он не самый стандартный. Может статься, что и с вольтажом памяти проблемы. Я бы на Вашем месте о-очень аккуратненько (чуть-чуть) попытался бы его поднять, потому что биос не всегда корректно его по дефолту ставит. Ну, и надо бы почитать, что в SPD (для каждого модуля), и сравнить с тем, что в биосе написано. Или Вы именно так и делали?
Anfauglir
« Ответ #13 : 22 Август 08, 10:34:15 »
Несовместимости быть не может, т.к. с каждым из модулей она прекрасно работает, а вот с двумя сразу не хочет.
Мать брал пару лет назад, чуть раньше ее выпустили, возможно тогда ещё не было 2Гб-ых модулей, потому с ними и не тестировалась. А позже, когда такие модули появились, видимо MSI'евцам было просто лень тестить. Вольтаж, как в прочем и частоту памяти, тайминги и FSB я пробовал менять, этим ничего не добился.
А вот про SPD поподробнее можно? Чем можно посмотреть, что там прописано?
P.S. Спасибо за попытку помочь, к сожалению, пока безрезультатную.
neky
« Ответ #14 : 23 Август 08, 00:02:39 »
SPD - это, в общих чертах, микросхема на модуле памяти, в которой прописаны параметры работы памяти. Согласно содержащимся там данным, BIOS выставляет параметры для пакмяти. Используя последнюю версию утилиты CPU-Z (лучше всего!), прочтите SPD для каждой планки и извольте эти сведения сюда... Далее нужны сведения о том, что стоит в биосе (частота, тайминги, вольтаж).
Кстати, BIOS обнуляли после прошивки?!!!
neky
« Ответ #15 : 23 Август 08, 02:59:29 »
А несовместимость, кстати, бывает частичная. Дело вполне может быть и в ней. Причём для любого из модулей.
