Автор Тема: SATA в режиме IDE на MSI P35 Neo2-FR  (Прочитано 6204 раз)
bairog
  • bairog пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Июль 08, 10:47:31 »
При установке Windows XP SATA2 диск WD75000AAKS сначала не обнаружился, но после того, как винда догрузила встроенные в нее драйверы SCSI и RAID, диск нашелся и установка системы на него прошла. У меня есть подозредие, что SATA работает в режиме IDE, однако никаких настроек в BIOS 1.8 я не нашел. Возможени ли такой режим на этой плате и как его узнать?
« Ответ #1 : 29 Июль 08, 10:52:39 »
А как он ещё должен работать? Проверять надо как установлен режим в BIOS.
bairog
« Ответ #2 : 29 Июль 08, 14:01:36 »
В режиме SATA насколько я понимаю. Я вот и пытаюсь выяснить как узнать текущий режим.
Вопрос то как раз и в этом, где в BIOS это устанавливается.
« Ответ #3 : 29 Июль 08, 14:22:00 »
Один диск всегда работает в режиме эмуляции IDE. И никак иначе. Ещё есть вариант AHCI. Всё это в BIOS где настраивается режим работы HDD (AHCI, Standart IDE, RAID). Скажу заранее у вас всё работает правильно.
Groov-Jet
« Ответ #4 : 29 Июль 08, 14:25:21 »
bairog
ищи в биос строки, где есть выбор: ACHI, IDE, RAID
ACHI - это и есть режим SATA.
Очень легко, просто открой в виндовс Диспетчер устройств, там смотри в Дисковые устройства, в конце названия диска будет SCSI
(пишите вашу модель)
Matr1X
  • Matr1X пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 29 Июль 08, 17:33:44 »
Цитата: "Groov-Jet"
ACHI
Но стоит учесть, что скорость практически не изменится, так что лучше не заморачиваться.
« Ответ #6 : 30 Июль 08, 09:36:54 »
Согласен, сомнительное преимущество! А те бонусы как "горячая замена" и NCQ не стоят равноценной скорости с режимом IDE.
bairog
« Ответ #7 : 31 Июль 08, 02:48:04 »
Выбор из этих трех пунктов у меня есть только в пункте Integrated Peripherials->On-Chip IDE Devices->RAID. Там стоит IDE. Но я так понимаю это имеет отношение к рейду только, а у меня один диск. Кроме того в этой же группе есть пункт On-Chip Sata Device и вот он как раз Enabled (но это видимо просто подключение контроллера). В дисковом устройстве SCSI нет. Так что я так до конца ничего и не понял((
Поясните пожалуйста. Вы утверждаете, что в режиме ACHI может работать только RAID чтоли? И почему вы говорите, что у меня все правильно, и что есть правильно?
« Ответ #8 : 31 Июль 08, 10:13:53 »
Объясняю в двух словах. Один диск можно вставить в двух режимах IDE (эмуляция IDE) и AHCI (Native SATA). У вас работает как обычно, как у всех в режиме эмуляции IDE. Поэтому я и сказал, что у вас всё правильно. A ACHI вам ставить я бы вам ставить не советовал. Так как я не вижу в этом смысла. По скорости тоже самое, а NCQ больше нужно для серверов, где одновременно идёт большее количество обрабатываемой информации, да и выдёргивать диск при работающем компе вы тоже не будете, я думаю.
Groov-Jet
« Ответ #9 : 31 Июль 08, 11:47:41 »
А мне кажется увеличивается и заметно. Вообщем стало даже самому интересно насколько быстрей, так что сегодня вечерком проверю, и выложу отчет. Хард у меня 250 Seagate SATA2 (работает на полную в SATA300).
« Ответ #10 : 31 Июль 08, 12:15:44 »
Groov-Jet.
Проверьте проверьте, ради интереса. С помощью тестов, а не на глаз. SATA это интерфейс, пропускная способность, а не сама производительность.
bairog
« Ответ #11 : 01 Август 08, 11:21:49 »
То, что ставить или нет есть большой вопрос, я уже понял. Меня главным образом волнует как перевести в ACHI? Как я уже сказал у меня есть только пункт Integrated Peripherials->On-Chip IDE Devices->RAID Mode, где можно перевести в ACHI. Вопрос в том, та ли эта настройка и если нет, то где на матери MSI P35 Neo2-FR BIOS 1.8 это ставить?
P.S. Насколько я понял, почитав форумы, мне для перевода в ACHI также понядобится установить Intel Matrix Storage MAnager. Утверждается, что потом между режимами IDE - ACHI можно переключаться только в BIOS и синих экранов при этом не вываливается. Это действительно так?
bairog
« Ответ #12 : 01 Август 08, 23:17:52 »
При установке Matrix Storage Manager 8.2.0.1001, скачаного с сайта Intel вылезла ошибка, что система не удовлетворяет минимальным требованиям. Перед этим как и положено по инструкции установил Chipset Software Installation Utility 9.0.0.1008 то с сайта Intel. Система у меня Windows XP Pro, чипсет P35 с мостом ICH9R. Чего еще ей не хватает?
Я уже ничего не понимаю, помогите разобраться пожалуйста. :(
