Автор Тема: Помогите, я запорол P35 Platinum перепрошивкой BIOS  (Прочитано 2357 раз)
ivas
  • ivas пока не имеет никакого влияния.
Купил я вчера комплектующие и собрал комп. Захотел сделать RAID массив, но в БИОСе этой функции не нашел(в характеристиках плата поддерживает РЕЙД). И захотелось мне прошить БИОС(MSI P35 Platinum 1.1). На microstar.ru скачал последнюю прошивку, закинул ДОС и прошивку на флешку, перегрузил комп и запустил процес прошивки. На екране вывелось сообщение что БИОС прошился успешно, я перегрузил комп... и черный экран, на материнке горят диоды в таком порядке(к,к,з,к) - в инструкции написано:
Memory Detection Test
Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly.
Начитался я статей по восстановлению БИОСа и записал прошивку на дискету, переименовал файл, зажал Ctrl+Home и ... о чудо, на экране букафки, снова пишет что БИОС прошился успешно, снова перегрузка и снова та же картинка: моник не светится, диоды на материнке сообщают об ошибке. Памагите плизззз
P.S. Конфа:
MB: MSI P35 Platinum
CPU:C2Q 6600(2.4GHz)
GPU:Gigabyte Radeon HD4850 512MB
RAM:4*2GB OCZ 5-4-4-15, 2.1V
HDD:2*500GB WD
БП:OCZ Stealth Xtreme 600W
И зачем я полез обновлять БИОС  :( А может дело и не в БИОСе?
ivas
« Ответ #1 : 28 Июль 08, 00:52:07 »
Оказалось что дело в памяти, материнская плата отказывается нормально прошивать БИОС когда в ней стоит оперативка с нестандартным вольтажом. Други принес обычную планку на гиг, я прошился нормально, в биосе напряжение выставил "авто" и вставил уже 4 планки OCZ по 2 гига. Полет нормальный.
Тему можно закрывать.
