Автор Тема: S270 - проблема с аккумулятором  (Прочитано 4045 раз)
qasw
  • qasw пока не имеет никакого влияния.
Ноут месяц простоял без подзарядки ... (аккумулятор был заряжен перед этим) ... теперь после зарядки постоянно мигает красная лампочка на панели индикации (по инструкции мигание красным означают проблемы аккумулятора) ... полная зарядка - разрядка не дала ни какого эффекта ... иногда эта проблема появлялась и до этого - но решалась просто отключением аккумулятора от ноута ...
но теперь этот метом не дает эффекта  ... можно ли как то исправить проблему ? (от аккумулятора ноут работает минут 45)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от qasw »
Iliya^
« Ответ #1 : 15 Июль 08, 14:51:45 »
В домашних условиях врятли, тем более не ясна что за проблема, к примеру вдруг контроллер пытается сообщить что один из элементов в батарее перегревается слишком сильно. Если вспомнить химию и то, что литий в аккумуляторах по свойствам похож на напалм то использовать такую батарею ябы лично не стал. Хотя проблемы могут быть разные.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: S270 - проблема с аккумулятором
« Ответ #2 : 15 Июль 08, 14:57:48 »
Если от маленького аккумулятора, то 45 минут - это реально.
Мигание красной лампочки означает, что заряд батареи менее 3%.
У меня был такой глюк, когда отключение произошло из ОС так как батарея действительно заканчивалась. В первый раз решилось вытаскиванием батарейки, в пару других - само прошло после подзарядки и нескольких перезагрузок.
При этом емкость батарейки в Windows показывалась нормально.
const.
  • const. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Декабрь 08, 00:15:14 »
Возникла такая проблема:
Ноутбук (S270) используется давно, и с недавнего времени перешел от папы в мои владения. Т к ноут работал почти все время от сети, батарейка быстро сдохла,а я решил ее восстановить. Расковырял корпус, достал начинку (четыре акк. банки панасоплик CGR18650C). Померив напряжения, выяснил, что все банки работают, но соответствие между напряжением и тем, какой уровень заряда показывает винда, довольно странное. При полном разряде напряжение на банку составило 3.75 вольт(х4=15вольт выдает аккумлятор), тогда как из спецификации среднее напряжение, кот дает банка - 3.6 вольт(х4=14.4 вольт - что и указано на наклейке акумулятора), а вообще для литий ионных акк. банок полная разрядка - 3.2 вольт. При полной зарядке все вроде нормально: 4.15 вольт на банку. Может ли кто нить подсказать, является ли это несоответствие ошибкой контроллера или еще чего нить или все нормально и на всех новых батареях так же? Интересно так же почему на наклейке ноута написано, что он работает от 19 вольт, а напряжение батарейки, написанное на ней - 14.4.
Возможно ли вообще восстановить батарейку, например рекалибровкой контроллера? Аккумуляторные банки продаются: стоит ли менять старые на новые? Зарядка и разрядка происходит, кстати, скачкообразно: сначала показывает 7%, потом через некоторое время сразу 100%, а последнее время аккумулятор стал почему-то работать вместо обычных 10 минут - 30.
Stas72
  • Stas72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 10 Декабрь 08, 16:15:20 »
Li элементы , нижнее напряжение 3.2 вольта, верхнее 4.2 вольта - выход за верхний предел напряжения, взрыв лития- осторожнее! Для этого на каждом аккумуляторе есть встроенный контроллер, в случае параллельно-последовательного соединения элементов - регулятор зарядки! Кстати, в ноутбуке есть есще свой контроллер напряжения,который "рулит" от батареи или сети питание. По существу, номинальное напряжение на элементе 3.6 вольт потому, что с завода изготовителя Li элементы выходят с 40% заряда, если элементы разряжаются ниже 3.2 вольт перестает работать контроллер напряжения, схема которого питается от самих же элементов! Паять обычным паяльником Ли элементы нельзя, только варить контактной сваркой - что является первым серьезным препятствием к ремонту Li батареи. Второе препятствие - контроллеры заряда, их надо как то обнулять или  перепрограммировать под новые элементы, в принципе производители против ремонта Li-аккумуляторов!
Касаемо измерений вольтметром, то что у Вас нижнее напряжение состовляет 3.75В, а верхнее 4.15В и говорит о степени износа:
3.75-3.2=0.55+(4.2-4.15)0.05=0.6Вольта или 60% степени износа! Поэтому время работы 30 минут вполне шикарно для Вашего аккумулятора!
Касаемо эксплуатации - Li напрочь лишен эффекта памяти, одним рабочим циклом является разряд до напряжения 3.2В!
Li любит хранится полностью заряженным, после введения в эксплуатацию (3-5 циклов заряда -разряда), не путать с новым аккумулятором,который только что вышел с завода!Кстати, поэтому у Li батарей ограниченный срок реализации, покупать батареи старше 1года с момента выпуска - рисковать % износа!
Сейчас выражаю свое личное убеждение, ни кому навязывать его не хочу, заряжаю Li аккумуляторы, по возможности не давая им разрядиться менее 50%, считаю что тем самым я избегу цикла заряда-разряда и продлю им жизнь.
const.
« Ответ #5 : 10 Декабрь 08, 16:57:08 »
Большое спасибо за подробный ответ.
Решил не заморачиваться, куплю новую батарейку MSI (BTY-S27), на форуме пишут, что должна подойти.
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 11 Март 09, 13:56:16 »
Включите Бп в ноут и включите его. потом подкиньте батарейку - стартонет заряд.
Кто понял жизнь - тот не спешит.
NDSSI
  • NDSSI пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 02 Ноябрь 09, 15:04:01 »
А вот и нет.
Если контроллер решил что всё совсем плохо (с банками например), то он намертво запер ключи и по доброй воле не отпрёт. Считать что там с батареей твориться можно по шине SMBus. На батарее MS-1006 крайний левый минус, SMClock, SMData. Ну и через эту же шину по идее можно заставить контроллер отпереть ключики
