Автор Тема: Разгон Barton2500+ на MSI K7N2 Delta  (Прочитано 15538 раз)
BAKABEK
« : 24 Август 05, 11:49:11 »
У меня проблема с разгоном Barton 2500+(Thermatake 6000rpm.) на MSI K7N2 Delta , БП 300W
при выставлении шины на 200 ... комп. не проходит ни одного теста сразу вырубается !
пытался поднять напругу ставил на 1,650, комп.. ваще запускался на пару секунд и вырубался .
думал , что на 200 шине не стоит ... спускал до 190 ... та же самая картина !
в чём может быть дело ? биос новый поставил ... НЕ догоняю я =)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BAKABEK »
SETZ
« Ответ #1 : 24 Август 05, 13:36:49 »
  • Попробуйте не "спускать", а поднимать от дефолтных частот с шагом 5-10 Мгц.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #2 : 24 Август 05, 16:20:18 »
  • Напряжение надо поболее ставить.
     Конечно есть 2500+ которые 3200+ берут без поднятия напряжения, но такой надо выбирать
    BAKABEK
    « Ответ #3 : 24 Август 05, 23:54:13 »
    при поднятии напруги комп вырубается через 5-6 секунд после включения ...
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • Reputation Power: 1
    • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
    • внештатный клерик
      • msi.com
    K7N2Delta L Athlon XP2500+
    « Ответ #4 : 01 Сентябрь 05, 21:48:26 »
  • Если хочешь разгоняться свыше 190 MHz  остаеётся только одно -отказаться от режима Dual channel DDR переставив планки памяти в слоты одноканального режима .
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #5 : 04 Октябрь 05, 21:46:50 »
  • Или в BIOSe  поменяй режим CPU с HIGH PERFOMANS на NORMAL :wink:
    Valerij
    « Ответ #6 : 21 Октябрь 05, 19:04:27 »
    У меня такая же проблемма.
    "мать" MSi K7N2 Delta 2 (MS-6570E)
    CPU AthlonXP2600+ Barton
    БП 420W
    Так вот. Проц гониться до 185МГц стабильно. При частоте 190МГц периодически после непродолжительной работы виснет. Поднимал напругу на проце до 1.70v, не помогае. 1.72v тоже не помогло. Выше 1.75v как то боязно поднимать. Неужели это предел этого проца даже на таком напряжении? По нормальному при такой напруге он должен и на частоте 200МГц заводиться(так мне кажется).
    Возможно проблема в самой "маме"? Кто нибудь имеет похожую конфигурацию и гнал проц?
    Память работает в двухканальном режими. Тайминги стоят большие. Напряжение на памяти тоже поднимал.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Valerij »
    Рональдо
    « Ответ #7 : 21 Октябрь 05, 21:30:57 »
  • Цитата: "Valerij"
    БП 420W
    К сожалению 2600+ на 200МГц шину редко встают, разве что мобильные версии (там питание заметно ниже изначально и если его задрать, гонятся они просто влет). Опять же 1.75В это не много, я и 1.85В ставил НО ! тут надо понимать что поднятие напряжения дает толк до определенного порога, пока не начинается перегрев внутри ядра уже т.е. надо следить за температуров, проц не должен вываливаться из тестов и т.п.
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #8 : 24 Октябрь 05, 23:36:06 »
  • "мать" MSi K7N2 Delta 2 (MS-6570E) А какая память?
    Установи планки памятя в одноканальный режим,выствь тайминги в БИОСе - BY SPD!!!
    Если разгон заметно улучшится - значит в процессоре ATHLON   встроеный контроллер памяти  не выдерживает 200MHz FSB CPU ,а это не изличимо.
     Потому проц на фабрике и отбракован как AthlonXP2600+
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
  • Причина недоразгона процессора ATHLON XP 2500+«BARTON» 1,8 GHz
     на материнке NForce 2 ULTRA400(MS 6570-020 K7N2 Delta L)
    У меня кулер ТИТАН TTC-D5TB/G/CU35/R1;память NCP PC-3200
    Удалось наконец то привысыть FSB CPU c 194 до 200 MHz
    Для этого пришлось:
    1.Установить ветиляторчик  прямо напротив радиатора северного моста :wink:
    KLin
    « Ответ #10 : 18 Январь 06, 21:25:48 »
    Эх, непонятна мне одна вещь, но просветите случаем?
    Конфиг-
    мать MSI 6570 E (NF2)
    проц AMD Athlon 3200+ Barton (2200 МГц) шина 200
    память Samsung Pc3200 512 Mb
    БП Thermaltake 480 W
    видео PixelView 6600GT
    хард Seagate 250Gb IDE
    Хотца погнать камушек, память заодно, если получится. Но! Как только в биосе я ставлю режим настроек с Optimised на Manual начинаются глюки в ОС даже если я не меняю никакие дефолтовые настройки. При загрузке или тесте проца система намертво зависает. Перегрева нет, напругу повышал/понижал на камне/памяти -все без толку. Работает без глюнов только в режиме Optimized. Биос перепрошивал на последний, результат тот же. Кто знает, с чем этот глюк едят?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KLin »
    Рональдо
    « Ответ #11 : 23 Январь 06, 11:14:37 »
  • Цитата: "GRaFkiyv"
    Не излечимо то что контроллер памяти у А64 встроен а не у Athlon XP !  :lol:
    CJ
    « Ответ #12 : 26 Январь 06, 01:49:01 »
    На эту тему у меня есть вопрос. Уменя Barton2500+ гониться до FSB 192Mhz и частота получается 2090. Я уверен что если я память уберу с двухканального режима то погонится  и дальше(память 2*512). Но есть ли смысл в этом? Будет ли комп в играх быстрее?(мать NnForce 2 ultra 400). :?:  :?:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от CJ »
    « Ответ #13 : 26 Январь 06, 08:46:32 »
  • Смысла в разгоне проца для игр мне кажется нет. При наличии приличной видеокарты, можно и на Athlone 2000+ играть. А у вас Athlon 2500+ (Barton), очень приличный камень. И  большая реальная (не рейтинговая) частота нужнее в кодировании, архивировании и прочих подобных операциях.
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #14 : 27 Январь 06, 22:50:37 »
  • Самый яркое ускорение от двухканального режима я увидел при использовании
    CLONE DVD 2.
    Если проц не гонится до 200MHz , может помочь установка кулера процессора с цельно медным радиатором  (+ увеличение Vпитания проца.)
    Борода
    • Борода пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.astrpg.ru
    « Ответ #15 : 19 Июнь 06, 15:24:08 »
  • Народ, скажите на пальцах, чего делать?..
    Ни разу разгоном не занимался...
    2500 бартон на K7N2 Delta-l...
    Правильно я понимаю - пожднимать FSB, если чего, то ещё и вольтаж?..
    а насчёт памяти?.. ничего не надо?.. сейчас Hynix 1024 одной плашкой...
    З.Ы. Кстати, АГП 6600 ГТ ЭмСиАй... как разогнать её?.. :roll:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Борода »
    я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #16 : 25 Август 06, 23:20:03 »
  • ВИдаху просто разогнать Ривой Тюнер
    Проц из Биоса,при старте удерживай ДЕЛЕТ , найди в меню 166Мгерц и  путём ... поднимайся до 200
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #17 : 09 Май 08, 20:58:48 »
  • Неприятная новость для тех кто подумывал установить в данную конфигурацию AGP8X Radeon HD2600XT DDRIII. 2 дня пытался запустить данную видаху от Сапфира... 3Д-режим так и не запустился, игры, марки не идут( ошибка инициализации видеокарты)
    Зато с 2Д всё в порядке  Каталисты 8.3 и 8.4 пробывал во всех комбинациях..
    Отключёно AGP режим - и хоть тресни.
    « Ответ #18 : 12 Май 08, 10:03:22 »
  • A Gart-драйвер ставили?
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #19 : 14 Май 08, 12:58:33 »
  • Отфарматировал раздел винта, с нуля  WinXP SP2, дрова для матери все, и конечно же ГАРТ, Каталист, звук, директ Х все ..
    Тысячи вариантов перепробовано.
     Обошел точки в своём городе и выяснилось что брак у Сапфира от20 до 50% !!!
    Брать AGP HD3850 чёт уже не хочется, т.к. видимо там тоже может быть аналогичный брак , и может в этом виноваты бракованые остатки "риалто 2007"???
    Одним словом, ждём HD3650 у которых точно будет новый "риалто 2008" !
