Автор Тема: Самопроизвольная перезагрузка компа во время работы  (Прочитано 3602 раз)
Laser2000
  • Laser2000 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть такая проблемка: во время работы комп зависает до синего экрана и сам перезагружается.  :D ).
Конфигурация:
Мама - MSI P35/G33 Neo (MS 7360 (V1.X Mainboard) под 775 сокет;
Проц - Intel Pentium Dual CPU 2.00 GHZ;
ОЗУ - Apacer 800 MHz Dual Mode, 4 планки по 1 гигу каждая;
Видюха - GeForce 9600 GT (Gigabyte GV-NX96T512HP с пассивным охлаждением);
1-й винт - SATA Samsung HD502IJ (Мастер, системный);
2-й винт - IDE ST380023A (производителя не помню, 80 гиг). С этим винтом на одном шлейфе мастером висит DVD-привод;
Блок питания - название не помню, 450 Ватт.
Для мамки и для видюхи установлены последние драйвера и прошиты последние БИОСы. В БИОСах - установки по умолчанию.
Установлены два дополнительных кулера. Температура проца - на уровне 37-40 градусов, видюхи - чуток повыше (40-42). Проблем с охлаждением нет - после часа беготни в Call of Duty 4 температура возрастает ненамного (проц - не помню, видюха - около 60 градусов).
Установлена WIN XP-SP2.
Кстати, тут на форуме читал, что у народа есть проблемы при установке винды. У себя такого не замечал. Все ставилось (Винда, проги, дрова - без проблем).
Из программ установлены: собственно Винда, MS Office 2003, Фотошоп ЦС2, аська, еще несколько мелких программулин. Пару игрушек: Call of Duty 4, Silent Hunter 4, еще что-то. Но я не игроман.
Из дополнительной перифирии - графический планшет Wacom Bamboo (USB-ишный).
Вот, пожалуй и все. Буду признателен за полезные советы.
Laser2000
« Ответ #1 : 06 Июль 08, 08:43:25 »
Еще забыл спросить:
При загрузке, когда проходит POST-тест, то вместо одного стандартного пика раздается их штук 5 разной тональности.
Отключаю USB-перифирию на задней панели мамки -- все нормально: один пик. Все грузится, все работает. Как подключу обратно -- снова эта полифония. Хотя вся перифирия работает без проблем: все устройства видятся, все определяется, ничего не глючит.
Илюхер
  • Илюхер пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Июль 08, 03:21:39 »
качай проги memtest для проверки оперативки , mhdd для проверки hdd , s$m для теста системы вобщем посмотри блок питания мож при вибрации там чёто каратит(пастучи по нему :)
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Июль 08, 11:22:08 »
  А какой именно блок питания ? Remap в БИОСЕ включен ? драйвера под графический планшет Wacom Bamboo   последней версии ? SP3 для windows xp не устанавливал ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
Laser2000
Похоже нашел в чем дело!!!
« Ответ #4 : 10 Июль 08, 08:43:17 »
Заметил, что комп вылетал когда я качал фильмы через eMule.
Перестал Ослом пользоваться -- комп работает как часы.
Может кто подскажет что за фигня такая, а то непонятно...[/b]
necro
  • necro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 10 Июль 08, 13:26:45 »
скорее всего проблема в "каком-то" блоке питания на 450 ват ...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от necro »
Laser2000
« Ответ #6 : 10 Июль 08, 19:29:59 »
Мощностей не хватает??
Matr1X
  • Matr1X пока не имеет никакого влияния.
Я вот опасаюсь за оперативку...
Обнули биос и поставь тестироватся память на ночь.
Тест посоветую втакой, очень хорошо тестит
Microsoft Windows Memory Diagnostic (BETA)
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
"Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. После загрузки компьютера с любого из указанных носителей, утилита начинает проводить стандартный набор тестов. После первого прохода будет начат второй и работа по тестированию будет продолжаться до тех пор, пока не будет включена пауза или перезагружен компьютер. "
AKKORD
  • AKKORD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 15 Июль 08, 17:37:36 »
...Смортя как пищит динамик... Если по 3 коротких - это память (в твоём случае одна линейка из 4-х барахлит). Попробуй поиграть с ними... тока втыкай в одноцветные слоты и те, которые ближе к процу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AKKORD »
