Автор Тема: Память перестала работать в двухканал-м режиме на k9n neo v3  (Прочитано 2727 раз)
diasamp
  • diasamp пока не имеет никакого влияния.
У меня вот какая проблема. Стоит две одинаковые планки памяти из одного набора Kingston 667Мгц.
Раньше работала в двухканальном режиме. Сейчас только заметил, что они работают в одноканальном режиме.
Грешу на обновление биоса версии 2.6 , которое сделал полгода назад. Какая раньше версия стояла, не помню, вроде 2.5
Вообщем что-можно сделать, чтобы память опять заработала в двухканальном режиме?
Сбросить биос (как его сбросить?) или как-нибудь обновить биос до версии 2.5 (тоже как?), при этом чтобы не было никаких проблем с включением и не пришлось нести в сервис (реально ли)
Планки местами менял, в другие слоты ставил - не помогло.
Материнка k9n neo v3 nvidia 560
проц Athlon x2 5200+
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 30 Июнь 08, 00:51:13 »
Ну, BIOS можно восстановить до умолчаний - из самой BIOS (но это, по идее, не должно дать эффекта). Можно обнулить вручную - перемычками (инструкция к материнской плате подробно описывает эту процедуру) или (это не во всех BIOS) трёхкратным нажатием кнопки включения при обесточенной мат. плате. Короче, перемычками пробуйте - так вернее всего.
Но факт, что двухканальный режим, кажется, ни в каком варианте BIOS не связан с настройками. Он просто включается автоматически при инсталляции соответствующим образом одинаковых модулей памяти.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от neky »
mkvlad
  • mkvlad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 30 Июнь 08, 16:18:54 »
Полгода? Версия 2.6 стала доступной 2008-03-11, може у вас бета биоса что ли?
Тоже обновился на 2.6, проблем никаких не возникло.. Память Apacer 800 Mhz.
И попробуйте память протестить какой либо утилитой.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mkvlad »
