Автор Тема: Проблема с KT4V  (Прочитано 2056 раз)
KEKX
Проблема с KT4V
« : 02 Август 05, 23:50:51 »
В последние три месяца все чаще и чаще компьютер стал сам выключаться.
При этом пока не выключишь его из сети постоянный прирывистый сигнал.
Мать KT4V, процессор 2000+. Блоку питанию 4 месяца (360 в). Вынимал память (три штуки) и ставил по одной. Думал что комк перегревается. Открыл системный блок. После самовыключения блок питания, процессор, чип матери и видио не горячии 30-40 градусов.
Подскажите в чем проблема.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KEKX »
KEKX
Может быть дело в жестком диска?
« Ответ #1 : 03 Август 05, 09:37:10 »
Подумал об одном варианте.
У меня в биосе материнки активирована функция мониторинга жесткого диска S.M.A.R.T.
Не может ли выключение компьютера вызвано проблемой с жестким диском и срабатыванием S.M.A.R.T?
Вообще подсажите, как срабатывает эта система?
« Ответ #2 : 03 Август 05, 16:59:49 »
  • На самом деле эту функцию отключить в BIOSе, а мониторить регулярно какими нибудь системными утилитами типа MHDD v.4.5. Этот SMART только тормозит, хотя не зря ведь его придумали.
    Такой глюк, который происходит у тебя скорее всего связан с тем что у тебя стоит (скорее всего, могу только догадываться) мощная по сравнению с остальным компом видюха.
    Либо наоборот, что-то с видюхой и она не может тянуть те разрешения или частоту экрана и в итоге происходит перезагруз. Попробуй поставить в драйверах напротив VPU recover (если у тебя ATI) поставить галку. Может перезагруза происходить и не будет.
    KEKX
    « Ответ #3 : 03 Август 05, 21:42:01 »
    Спасибо за совет.
    У меня видиоккарта Nvidia 5700 LE.
    Какие параметры надо изменить?
