Автор Тема: Родной BIOS на MS-6580 ver:3.0 скиньте, пожалуйста  (Прочитано 6288 раз)
naskar
После перепрошивки AMI BIOS на MS-6580 ver:3.0  (MSI 845PE Neo) появилось сообщение: CMOS setting wrong. После перезагрузки – никаких признаков жизни, мать не запускается.
Нашел информацию, что надо на дискету записать файл AMIBOOT.ROM, содержащий прошивку, и при старте компьютера нажать и удерживать Ctrl+Home. После окончания процесса компьютер выдает 4 звуковых сигнала.
По этой методе снова выполнил перепрошивку  BIOS: 6580v30.exe (потом пробовал 6580v50.exe, 6580v50.exe – официальные, скачал с MSI сайтов), и все равно нормально не запускается, та же проблема – первый раз загружается с сообщением: CMOS setting wrong, после ребута – тишина. Да, еще в БИОСе Hardware Monitor температура CPU почему-то 80 градусов.
Поиск по форуму показал, что примерно такие же проблемы испытывают и другие господа-товарищи, но вразумительных ответов кроме как отнести флешку в Сервис я не нашел, кстати микросхема BIOS запаяна на плате.
Родной БИОС залить не удалось, повреждена дискета.
Помогите найти БИОС на мою плату.
PS. Если у кого есть аналогичная плата не могли бы выслать на мыло: naskar@mail.ru
Заранее благодарен
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от naskar »
GIN
« Ответ #1 : 05 Август 05, 15:05:40 »
НА такую плату должно покатить биос вот отсюда: http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 481&kind=1
версии 5.1. По крайней мере, я его шил.
А сообщение про сеттинг вронг может быть из-за хреновой батарейки. Помнится, кака-то мамка не запускалась потому, что именно батарейка была севшая. Вытащщи
   ее, возьми тестер и проверь ток короткого замыкания. Должон быть около хотяб 0,5 ампера.
Или подергай мычку насчет клир цмос.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GIN »
naskar
« Ответ #2 : 06 Август 05, 09:01:47 »
2 GIN
версию 5.1 я в первый раз и залил, из-за нее проблемы-то и начались.
Уже перепробовал заливать БИОС других версий мам, та же беда.
Говорят у MSI мамок одного и того же РСВ могут быть различные схематические отличия ("микрухи").
Батарейку менял, с джампером CMOS "баловался" - без эффекта. Нужен БИОС именно срисованный с такой же мамки, т.к. с сайта почему-то не подходит.
GIN
« Ответ #3 : 08 Август 05, 11:05:53 »
Думаю, это врядли. По крайней мере, я еще такого не видел.
Если ты точно определил название мамки и ПСБ, то значицца чегой-то с мамкой. У меня товарисч так попал: с его слов, он скачал биос (уж не помню модель), прошил, давай перегружаться, а мамка просто начала писчать. Много и часто. Таки пришлось сдавать умелому человеку на ремонт. Он там даже чегой-то паял.
Проверь таки версию мамки. На ей должно быть написана MSxxxx, а где-то в другом месте либо VER:x.x, либо REV:x.x. А еще посмотри на бумажку с серийником, есть ли  там  точное название мамки, бо 6580 я видел как:  845PE Neo - это версия 3; 845PE Max - это версия 2; и 845GE Max - это тоже версия 2. Вот для разных ПСБ и биос разный.
ЗЫ: А у тебя косичка с четырьмя диодами есть?
naskar
« Ответ #4 : 08 Август 05, 21:41:40 »
To GIN
Плата MSI
Над нижним слотом PCI надпись: MS-6580 VER:3.0
Над третьим слотом PCI надпись: 845PE Neo
S/N: 3900310285
В верхнем углу справа: Made in Taiwan
На оборотной стороне бумажный Штрих-код и под ним надпись:
845PE  Neo0308918820
Микросхема контроллера IO: Winbond W83627HF-AW
BIOS: SST49LF004A
Плата красного цвета, ну в точности как на фотографии на ссылке, за исключением:
1) на моей мат. плате отсутствует сетевой контроллер  (RTL xxx)
2) микросхема BIOS впаяна в отличие от оригинала.
3) диоды сатбилизции (кот. сверху) их в моем варианте 6 штук и все без радиаторов на фото их - 4
GIN
« Ответ #5 : 09 Август 05, 19:11:00 »
Не, ты не понял, я про Д-браскед спрашивал. Планка с четырьмя светодиодами у тебя была в комплекте с материнкой?
ЗЫ. И совсем глуп вопрос: ты именно бинарный файл биоса  переименовывал в AMIBOOT.ROM? Типа A6580IMS.510 (в случае версии 5.1)  из скачанного архива переименовал в  AMIBOOT.ROM? И только потом совал его на дискету?
naskar
« Ответ #6 : 09 Август 05, 20:08:11 »
То GIN
1. Плата мне попала уже б/у поэтому я не знаю, но разъмов под Д-браскет там нет.
2. Да, я переименовывал именно бинарный файл, предварительно распаковав скачанный архив. После прошивки плата как и положено ей по инстр. пищит 4 раза
PS. Я что-то делал не так?
GIN
« Ответ #7 : 10 Август 05, 10:57:53 »
Млин, да типа все так...
Еси бы был Д-браскет, было бы проще. По крайней мере, по конфигурации диодов можно было бы хоть направление поиска определить. У знакомых ни у кого нету?
Думаю, что подойдет от любого по класу подобного микростара.
Ну, первый  релиз, по крайней мере по версии МСИ, это биос версии 5.0 Он лежит рядом с 5.1  http://www.msi.com.tw/program/support/b ... 481&kind=1
Но ты говоришь, что уже его пробовал. Значицца таки дело не в биосе.
А давай так: шьем биос, первый раз загружаем, считываем установки по умолчанию но те, которые  с минимальными параметрами, шо-то  типа FAIL-SAFE DEFAULTS , сейв енд екзит. Теперь мамка должна не загрузиться. Теперь вынимаем кабель питания с БП, перемычку на сброс цмоса, ждем 10 секунд, перемычку на место, втыкаем кабель битания в БП, включаем. Что происходит?
(а еси бы присутствовал Д-браскет, было бы ващще класс.)
