Автор Тема: K8N Neo2 & HDD  (Прочитано 2552 раз)
Amigos
K8N Neo2 & HDD
« : 01 Август 05, 13:38:45 »
Здравствуйте.
У меня проблема такова:
Материнка: K8N Neo2 Platinum
HDD: SAMSUNG SP0802N
Жосткий диск у меня один, как видно самсунг 80 гигов (7200 оборотов, 2м кеш)
Перемычка выставлена на мастер. Стоит на главном IDE Master. На слейве ничего нет.
На IDE Slave стоит LG52 сидиром.
Так вот все работает, но когда ставлю драйвера, а именно для IDE которые входят в Ваш пакет драйверов, начинается такое:
Все работает, но когда я вставляю диск в сд-ром, то все просто останавливается... Полное зависание, даже мышь не шевелится ;)
В чем проблема? Проблема в драйверах? Или я что то не то в биосе поставил? Или неправильно что то прицепил? Или биос по новее надо?
Чтобы была возможность пользоваться сд-ромом, я удалил драйвер IDE, но без драйвера мне кажется что винт работает не во всю свою производительность :cry:
Если что то непонятно из этого сказаного - говорите :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Amigos »
« Ответ #1 : 02 Август 05, 09:10:32 »
  • Ну, начнём с того что не совсем понятно, что за драйвер такой IDE ты ставишь.
    А во вторых, всё у тебя нормально, просто тебе надо выкинуть тот диск, который ты ставишь в CD-ROM. Или у тебя такое происходит со всеми дисками, которые ты вставляешь в CD-Rom?
    Amigos
    « Ответ #2 : 02 Август 05, 13:30:28 »
    Да со всеми дисками что я вставляю в CD-ROM, включая тот что идет с материнкой :( Так же вчера качал с вашего сайта самый последний комплект драйверов архивчик так называется NF3_CK8S.zip, запускаю setup.exe и там выбор драйверов для установки:
    Драйвер GART
    SMBus
    Ethernet
    Драйвер IDE NVIDIA, вот именно когда он ставится то все, появляется глюк :(
    « Ответ #3 : 02 Август 05, 16:57:11 »
  • Теперь я тебя понял. Если быть точнее, то то что ты ставил называется пакетом драйверов для чипсета. У меня на старой материнке стоял именно этот пакет. И никаких глюков я не наблюдал.
    Единственное что я могу тебе посоветовать, так это скачать nForce 6.3 какой-то, (не важно, можешь хоть самый свежий какой найдёшь) и обновить IDE контроллер ручками, то есть заходишь в диспетчер устройств, находишь IDE ATA\ATAPI контроллеры, по каждому из них жмёшь правой клавишей мыши, потом свойства и обновить драйвер. Показываешь ручками в какой папке он находится.
    Ничего странного в том что пакет может называться для nForce4, на самом деле он содержит драйвера для всех энфорсов начиная со 2.  Вот если уже после этого ничего не поможет, то надо будет думать дальше.
    Amigos
    « Ответ #4 : 03 Август 05, 00:15:23 »
    Скачал пакет драйверов, запустил установку, выбрал все кроме IDE, завершил установку, потом через диспечер устройств нажал обновить, выбрал уже распоковоную папку со всем драйверами, тоесть подпапку IDE/XP (что то вроде), но оно подходящего драйвера не нашло :(
    Модет биос надо перепрошить? у меня что то вроде 1.4 биос, и вообще существует файл, в котором список всех изменений по версиям биоса?
