Автор Тема: P35 neo2-fr и индикация ошибок  (Прочитано 5945 раз)
maniac[cccp]
  • maniac[cccp] пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июнь 08, 10:14:52 »
Процессор Q6600 - горят четыре красных индикатора, в инструкции про это написано: "процессор повреждён или неправельно установлен"
Установлен правельно, подругому его сложно поставить, да и не может быть повреждён.
Симптомы такие: включается, работает, но не включается монитор, все 4 красные индикатора горят постоянно.
собственно система такая
Msi P35 Neo-FR
Core 2 Quad Q6600
2Gb OCZ 1066Mhz
GeForce 8800GT
остальное не подключено.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 26 Июнь 08, 10:33:49 »
1. Снять планку памяти
2.Сделать очистку CMOS
maniac[cccp]
« Ответ #2 : 26 Июнь 08, 11:25:23 »
Пробовал без памяти, но без очистки СМОS - тот же результат.
И подскажите как чистить СМОS?
И, собственно, в чём может быть неприятность?
« Ответ #3 : 26 Июнь 08, 11:30:13 »
Чистят обычно спецсредстваи и мочалкой :) , но на этой плате установлена кнопка рядом с батарейкой.
maniac[cccp]
« Ответ #4 : 26 Июнь 08, 12:07:39 »
Про кнопку догадывался ) но лучше знать наверняка =)
Спасибо, буду вечером пробовать.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 26 Июнь 08, 16:32:22 »
ели процессор поставлен без перекосов, и подключены ВСЕ разъёмы питания к плате+ ПРАВИЛЬНО подключена фронт-панель....то вынимание памяти не поможет
4 красных это или нестарт процессора или залиший ресет или стёртый биос...
или перевёрнутый разъём ИДЕ....
отключите от платы всё кроме блока питания и процессора, если индикация не изменится, то или дохлый процессор или мать...ну или уже и то и то :evil:
maniac[cccp]
« Ответ #6 : 26 Июнь 08, 17:11:15 »
2Baza Спасибо за наводки, постараюсь всё перепроверить.
По-поводу питания: Блок FSP-450W 20+4pin впринципе подключил как 24 и доп питание на PCI-E 16x в маму и всё.
Кстати, по мануалу вроде на маме есть какое-то доп. питание на проц в виде 8pin, но у блока нет 8-ми пинового коннектора, только ещё один 4-х.
Может быть дело в этом?
И ещё вопрос: будет ли работать память 1066?
maniac[cccp]
« Ответ #7 : 26 Июнь 08, 23:12:32 »
Отключил всё, осталась только мать, проц и блок питания - эффект тот же, красные лампочки.
Похоже придётся везти в СЦ.
Bloxastik
« Ответ #8 : 27 Июнь 08, 08:40:03 »
Ну на российском сайте написанно что проц подерживается с версии биоса 1.3, однако на главном сайте написанно что с версии 1.4
Kentsfield Q6600 2x4MB (2.4GHz, B3, 105W) 1066 9 SINCE 1.4
Какой биос на Вашей матери, вполне возможно стоит старый биос не поддерживающий сей проц.
Кстате оба сайта говорят о немного другой матери P35 Neo2-FR
GeForce 8800GT
для этой карточки надо блок помощней 600 ватник.
maniac[cccp]
« Ответ #9 : 27 Июнь 08, 10:13:50 »
Спасибо за совет, вполне может быть, но в домашних условиях я врятли смогу прошить - нет возможности достать LGA проц.Попробую конечно...
maniac[cccp]
« Ответ #10 : 27 Июнь 08, 19:14:34 »
Уважаемы знатоки последний вопрос - с этой платой будет работать память PC2-8500(1066Mhz)?
Что значит в описании 1066 (ОС)?
« Ответ #11 : 30 Июнь 08, 10:04:39 »
Цитата: "maniac[cccp
"]Что значит в описании 1066 (ОС)
Что собственно и всегда - 1066Mhz в разгоне.
