Автор Тема: X38 Platinum перезагружается!..  (Прочитано 1421 раз)
huge
  • huge пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июнь 08, 10:45:42 »
Доброго дня всем!
Вообщем проблема следующая:
Собрали машину:
- Проц КорДуо 3ГГц
- Плата X38 Platinum
- Память 2*1Gb Patriot PC3-8500
- HDD 250 Seagate
- Бп 550 Вт HuntKey
При первом включении в розетку и нажатии кнопки питания запускается, но биос ругается что неверные настройки биоса и просит либо изменить их вручную, либо запустить по умолчанию...
лезем в биос - меняем настройки, сохраняем, перезагружаемся - все становиться нормально! НО!!! стоит отключить питание системника от розетки - при запуске начинает бесконечно перезагружаться... индикатор на плате в первое время вспыхивает значением то "CPU", то "DDR", а то и вовсе моргает непонятно чем... и так пока не сбросишь биос, изменишь настройки и сохранишь... а как только отрубаем полностью питание - все повторяется!
Проц, БП и все остальное кроме матери и памяти меняли - никаких изменений - все повторяется...
В чем может быть проблема?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 24 Июнь 08, 11:07:46 »
Обновить BIOS
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 24 Июнь 08, 11:08:13 »
Версия биоса последняя ?
Частоту , тайминги и напряжение на памяти вручную выставляли ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
huge
Re: X38 Platinum перезагружается!..
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 08, 20:33:18 »
Только добрался до платы:
Проблема исчезла после обновления биоса до последней версии и заменой планок памяти (вместо Патриота были установлены PQI)... Правда с обновлением пришлось попариться, но результат в итоге достигнут!
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 08, 21:52:06 »
Ктобы сомневался . Но память можно было н менять.
