Автор Тема: VR321 - у кого какие проблемы  (Прочитано 4045 раз)
secen
  • secen пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Июнь 08, 00:10:31 »
Здравствуйте, приобрел VR321 с предустановленной SUSE. Пароль так и не смог подобрать. Поставил Mandriva 2008 и Windows XP. В винде пока глюков замечено небыло. В Мандриве не работает Ctrl+Alt+Fx - показывает в верхней части экрана разноцветные полосы, а в нижней те же иксы. Попробовал поставить экран  1000х600 - вроде нормально. При попытке запустить любой видеопроигрыватель - вылетаю из системы как раз туда, где предлагается ввести имя пользователя и пароль. Видюха определилась как VIA Chrome9 HC IGP, а в винде она - VIA Chrome9 HC IGP Family. Думаю не из-за этого ли? В Мандриве не работают кнопки Fn+F7(F8 ) - остальные не проверял. Так вот хотелось бы мне, по большому счету, вернуть (Поставить) SUSE, в крайнем случае решить проблему в Мандриве. Кроме этого ставил Debian - он при установке делит экран по вертикали, меняет левую часть с правой и при этом некоторые символы непопадают в зону видимости. Alt-Linux Desktop 4 ставится, но иксы не запускаются. Тоже грешу на видюху. Вот такая у меня грусть. Хочется мне Линукса на ноутбуке. Если не Suse, то хоть какого-нибудь... поможете?
alekd
  • alekd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 17 Июнь 08, 00:39:51 »
Hi.
Попробуйте Ubuntu. Текущая версия 8.04. Предыдущая - 7.10.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alekd »
secen
« Ответ #2 : 18 Июнь 08, 00:56:18 »
А Kubuntu пойдет?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 18 Июнь 08, 12:20:30 »
Он от Ubuntu только только десктопным менеджером отличается. В Ubuntoo используется Gnome, а в Kubuntu - KDE.
alekd
« Ответ #4 : 18 Июнь 08, 23:41:19 »
Да,  Kubuntu - c KDE и несколько другим набором стандартных приложений. Gnome, с моей точки зрения, более строгий и практичный. А KDE - какая-то аляповатая (http://ushdict.narod.ru/076/w22915.htm), похожая на самоделку. Но это, ясно дело, на любителя :) .
secen
« Ответ #5 : 20 Июнь 08, 02:26:22 »
А Сузю восстановить никак нельзя??? Т.е. категорически нельзя??
fi
  • fi пока не имеет никакого влияния.
Re: VR321 - у кого какие проблемы
« Ответ #6 : 21 Июнь 08, 01:30:14 »
а пароль был скорей всего 'novell'
Лучше уж попробуй opensuse11 - мне на 430 понравилось.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fi »
alekd
« Ответ #7 : 21 Июнь 08, 09:45:45 »
Если у Вас проблема только с паролем, то на этом форуме такие вопросы уже поднимались, пользуйтесь поиском. Например тема http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 0%CE%CB%DC
secen
« Ответ #8 : 22 Июнь 08, 02:26:59 »
Проблемы с паролем нет, т.к. Сузю я снес. (Ну не могло мне прийти в голову, что она потом DVD не увидит...) Я просто хочу поставить ее на место, где она была с самого начала. Поможете?
secen
« Ответ #9 : 13 Июль 08, 04:23:08 »
В общем поставил Mandriva PowerPack 2008. Видео-драйвер - vesa. Фильмы смотреть можно. Следующая проблема - модем. V.92/V.90 Modem - вроде вот этот. Не видит Мандрива модем. Какой драйвер нужно? Подскажите, пожалуйста!
secen
« Ответ #10 : 19 Июль 08, 09:04:35 »
Я смотрю отвечать желающих мало.
Может быть кто-нибудь объяснит что значит вот это:
If you want to use EDD information (/sys/firmware/edd/) to identify your storage devices, you must change the installer default settings using an additional kernel parameter.
Что это за EDD? С чем его едят?
fi
« Ответ #11 : 19 Июль 08, 13:26:18 »
У каждого свой же ноут.
Возможно у тебя такой же модем как в S430, посмотри топик:
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=33303
PS я свой SLED10 так и оставил на всякий случай, мало ли какие трам драйверы воткнуты дополнительно.
secen
« Ответ #12 : 19 Июль 08, 23:52:10 »
[root@localhost secen]# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: VT82xx [HDA VIA VT82xx], device 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: VT82xx [HDA VIA VT82xx], device 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
  Subdevices: 1/1
Видимо да, тот же модем.
Спасибо что откликнулись. Пойду изучать тему. Если что - в личку напишу.
oops
  • oops пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 15 Сентябрь 08, 10:56:48 »
Как вариант: загрузиться в single mode и сменить пароль.
За сим прощаюсь.
