Автор Тема: частота agp на K8T NEO2-FIR  (Прочитано 3324 раз)
beria
« : 16 Июль 05, 02:03:02 »
У меня не фиксятся частоты agp(при поднятии шины тактового генератора,растёт agp).Подскажите,где там в биосе это включается,может я слепой?
Версия биоса - 9,1( к сожалению)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от beria »
« Ответ #1 : 18 Июль 05, 09:21:07 »
  • Убрать в BIOSe синхронный разгон.
    beria
    « Ответ #2 : 20 Июль 05, 00:43:45 »
    Может подскажешь где точно? там есть только один пункт посвещённый этому, nfv tcnm dfhbfyns 66,75.4,sync with cpu(появился только в биосе 9,1).При выборе  фиксированного 66, при загрузке винды моник выключается,иногда выпрыгивает сообщение vpu recover"a.
    « Ответ #3 : 20 Июль 05, 08:45:58 »
  • Вот этот именно пункт сделать Disabled. То есть не синхронно с CPU (sync with CPU), а асинхронно с CPU (async with CPU).  Частоту оставь стандартную - 66.
    beria
    « Ответ #4 : 20 Июль 05, 23:33:44 »
    Там нет пункта disable.Всё что там есть я тебе перечислил:66,75.4 и sync with cpu.При выборе 66 в винде сразу выключается моник и выскакивает сообщение vpu recover"a(т.к. у меня стоит шина 235(235*10) и частота agp составляет 78MHz)
    « Ответ #5 : 21 Июль 05, 08:50:28 »
  • Как сам пункт меню называется?
    Так сделай шину поменьше и выскакивать ничего не будет.
    beria
    « Ответ #6 : 22 Июль 05, 00:27:17 »
    нихочу делать шину меньше,если процессор может работать больше чем на стандартной частоте, то зачем же ему работать в номинале?Пункт назывался "AGP Freque..." что то типа этого.
    « Ответ #7 : 22 Июль 05, 10:00:30 »
  • Надо найти золотую середину: Надо разогнать, но при этом чтобы ничего не вылетало. А такое будет если и процессор и память и видеокарта будут обладать хорошим разгонным потенциалом. Если что-то из этого гонится хреново, то как бы не был хорош процессор, то ничего хорошего из этого не выйдет.
    В твоём случае разгон упёрся в видеокарту. Синхронно с процом она гнаться не может, а асинхронно без памяти и видеокарты гнаться не может сам процессор. Вот и выходит такая петрушка.
    beria
    « Ответ #8 : 22 Июль 05, 22:20:04 »
    А при чём тут видеокарта.если материнская плата не желает фиксировать частоту agp шины?А с разгоном видеокарты у меня всё в порядке и повышенная частота fug tq никак не мешает работать в разогнаном режиме...
    А сам чипсет К8Т800PRO держит же фиксированую частоту AGP?
