Автор Тема: ACPI проблема, OpenSuSE 10.3, Megabook S430x Sempron 3600+  (Прочитано 5658 раз)
fi
  • fi пока не имеет никакого влияния.
И так, выяснилась  проблема с ACPI при работе с OpenSuSE 10.3
Мне пришлось сделать acpi=off для инстоляции, но даже  update до последнего ядра 2.6.22.17 и даже до тестового 2.6.22.18 не помогло -зависает в любой момент.
Несколько лучше с ядром  2.6.25.5 - система завелась, но виснет теперь при поднятии wlan :)   к разработчикам msi -  как должен управляться  Mobile AMD Sempron(tm) Processor?  какие опции нужно добавить? Можно ли ожидать обновление БИОС?
ИТОГ:
Так что пока, лучше оставаться на SLED10 (2.6.16) с ndis-ми драйверами. Я надеюсь все же починят OpenSuSE, тогда и можно перебраться.
Если вы все же решили ставить OpenSuSE, то добавьте опцию к ядру: processor.max_cstate=1 (возможно даже будет работать =2!) - мне это помогло, хотя как я понял это снижает  энергосбережение у CPU. Работает и в 10.3, и в 11.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fi »
alekd
  • alekd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 14 Июнь 08, 16:11:02 »
Привет.
Попробуйте загружать Suse с ключами nohz=off или highres=off, или с обоими. ACPI при этом должен быть включен по нормальному. Как же без него на ноутбуке :) ? - никак !
Думаю, должно помочь.
Успехов.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 08, 16:37:27 от alekd »
alekd
« Ответ #2 : 14 Июнь 08, 16:15:24 »
Кстати, забыл задать вопрос.
Работает ли управление частотой процессора на 430-ом ноутбуке при работе от АКБ ? Имеется в виду софтовое управление. Хоть под Виндой, хоть под Линуксом. Или частота всегда на минимуме ? Работает ли динамическое управление ей ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alekd »
fi
« Ответ #3 : 14 Июнь 08, 19:05:37 »
Это интересный вопрос - kpowersave показывает что частота меняется: 2000, 1800, 1600, 800 , но /proc/acpi/processor/P001/power зафиксирован на C0, C1 - что как я думал и есть  2000, 1800. Так же показывает ватты потребления - 30-0.4 Watt
PS сейчас посмотрел - kpowersave показывает в спокойном состоянии:
 2:58 - осталось
 16350 mW
 800 МГц
fi
« Ответ #4 : 15 Июнь 08, 04:12:15 »
alekd
« Ответ #5 : 15 Июнь 08, 23:08:33 »
Я пытался победить подобные зависы и вычитал про эти ключи, еще в прошлом году, в каком-то форуме техподдержки какого-то научного прибора или станка, с управлением под Линуксом. Там у клиентов пошли зависы при обновлении ядра. Причем один из них мне попался, где-то, в документации на сайте Novell-a. А вот второй ключ, попался только на сайте про этот некий прибор. Какой, где уже и не помню.
PS: Сейчас, в Интернете про них много где упоминаие есть. Правда, что они делают я так и непонял :) . Важно, что помогло.
Подобная бяка есть и с Мандривой 2008, кстати. По крайней мере с первой (спринг не пробовал).
Из всех этих операционок мне, больше всего, понравилась Ubuntu 7.10 с Gnome-мом. А недавно поставил 8.04. Вроде, все работает, только, кажется помедленнее 7.10-той и почему-то теряет WiFi-ключ после перезагрузки. Разбираемся помаленьку.
Bye.
Mr.Woland
  • Mr.Woland пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 23 Июнь 08, 14:32:02 »
Приветствую Всех !
Данный ноут купил только вчера  Linux живой впервый раз вижу
Интересно посмотреть систему  Пока не стал сносить
Проблема такая : Просит какой то пароль по истечениии 5-10 минут
не могу сконфигурировать сетевую так же спрашивает какой то пароль
Тот что пишут Megabook не подходит
Сам паролей не устанавливал
Бук брал запакованный в коробку не распечатанный
Хелп!
fi
« Ответ #7 : 23 Июнь 08, 17:37:33 »
Хелп!
msi/msi
root/novell
было так
Mr.Woland
« Ответ #8 : 24 Июнь 08, 06:03:31 »
Спасибо огромное
подошёл novell
ShER
  • ShER пока не имеет никакого влияния.
    • http://sher-pooh.narod.ru/
« Ответ #9 : 11 Июль 08, 01:12:51 »
Насчет Линуксов на S430:
x86-64 или AMD64 - дистрибутивы, установочные и Live-CD диски грузятся без проблем, в частности: поставляемая SuSE-LED10, Ubuntu 8.04 X86-64. Может это из-за поддержки процессором 64-битных операций?
Из x86 пробовал Ubuntu, Xubuntu 7.10 и Puppy Linux 4. Puppy единственный, который загрузился, притом в нем нашлись дрова на Wi-Fi карту и модем.
v2e
  • v2e пока не имеет никакого влияния.
Re:
« Ответ #10 : 19 Декабрь 10, 12:59:59 »
У меня, к примеру, стоит GGL (Gentoo GNU/Linux) 64-битный. На нём частота процессора регулируется отменно. Однако, должен отметить, что для нормальной работы мне пришлось драйвер PowerNow скомпилировать встроенным в ядро, а не отдельным модулем. А так проблем нет.
Если, конечно, не считать знаменитой проблемы с ограничением максимальной частоты процессора при работе от батареи. Однако, и эту проблему можно кое-как обойти способом, описанным мною в этом посте.
