Автор Тема: MSI NF4 Platinum - как включить двухканальный режим  (Прочитано 6644 раз)
larion
Купил месяц назад Microstar K8N-Neo4 Platinum на базе Nforce 4 Ultra.
То что память (2x модуля Kingston DDR400, 512mb BOX каждый) работает в одноканальном режиме заметил вчера при отключении Boot-logo и появлении информации о памяти Single Channel, 2T при загрузке в биосе. Сегодня я решил проверить это при помощи CPU-Z и действительно память работает в одноканальном режиме.
Вопрос - как включить двухканальный режим работы памяти в биосе или может следует переключить какой-нибудь джампер на материнской плате.
P.S. Модули вставлены через слот, т.е. правильно.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от larion »
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #1 : 14 Июль 05, 21:42:06 »
  • Угу , переключить надо обязательно джампер в голове в первую очередь.
    В инструкции описан порядок установки модулей для двухканального режима .
    И самый первый вариант это 1й и второй слот но никак не через один.
    larion
    Dual DDR
    « Ответ #2 : 14 Июль 05, 21:44:56 »
    Всё заработало после подключения памяти подругому.
    "Модули вставлены через слот, т.е. правильно."
    т.е. неправильно :)
    Я доверился логике, когда собирал системный блок и засунул оба блока памяти в зелёные слоты, которые разделяют фиолетовые. А следовало подключать в зелёный и фиолетовый и не пропускать ничего. Также я невнимательно посмотрел на схему возможных подключений в инструкции мат. платы.
    larion
    « Ответ #3 : 14 Июль 05, 21:46:13 »
    Ещё раз извиняюсь, это моя вина была, только что всё переключил как положено и заодно биос обновил :)
    rattick
    « Ответ #4 : 21 Август 05, 18:41:43 »
    Плата MSI K8N Neo4 platinum та же проблема, память Kingston 2 по 512. Сначала поставил в 1 и 3 слоты смотрю single, ставлю в 1 и 2 не стартует система вообще. Что делать?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rattick »
    AlexNik
    « Ответ #5 : 27 Август 05, 05:49:16 »
    Dual-режим более требователен к тактам
    У меня
    в простом 2,5-3-3-7
    в Dual          3-4-4-8
    поиграй с тактами,может и запустится :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlexNik »
