Автор Тема: MSI-7125 K8N Platinum не хочет выключаться.  (Прочитано 5363 раз)
WildM@n
Собственно, сабж:
мать MSI-7125 K8N neo4 Platinum
проц Athlon64 3000+ Winchester S939
память Excalibrus 2x512Mb DDR400 (5-3-3-2.5)
видео PCI-e 256Mb Sapphire Radeon X800XL (up to XT)
HDD: 2x160Gb Seagate S-ATA.
БП 460Вт PowerMan Pro
Когда винты ставлю в RAID-массив 0 (Stripping), почему-то комп не хочет выключаться. Т.е. просто винда показывает синий экран ("сохранение параметров компьютера"), и фатально зависает. То же самое и при попытке горячей перезагрузки. Если же винты повесить просто поодиночке (отключить в BIOSе RAID как таковой, то все работает нормально. Биос версии 1.5, стартовый был 1.1
Вопрос: что делать? Хочу RAID-массив....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от WildM@n »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 11 Июль 05, 16:13:46 »
  • интерестно, по идеи винде должно быть паралельно что это массив т.к. видит она его как один винт
     могу только предположить что дрова для контроллера косячат
    WildM@n
    « Ответ #2 : 12 Июль 05, 06:33:13 »
    Пробовал два разных дистрибутива винды (СП1 и СП2), скачал с иннета кучу дров на nVidia RAID. Результат прежний....
    Что интересно, СНАЧАЛА все работало. НО (!) черт дернул меня поставить WinXP 64-bit edition, и после этого обычная 32-х битка стала так себя вести. Для предотвращения возможных фраз типа "это что-то на винтах" сразу скажу, что винты были сначала отформатированы (не помогло), а потом заменены вообще на нулевые (хорошо работать в компьютерной фирме :wink: )
    Antonioru
    « Ответ #3 : 12 Июль 05, 08:39:14 »
    Скорее из за биоса. Новые биосы от MSI ватные.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonioru »
    Bart
    « Ответ #4 : 14 Июль 05, 14:41:27 »
    Ну прям в точку, сегодня решил перепрошить свой 1.1 на 1.5, прошил все путем настроил, а винда не выключает машину, монитор гаснет а куллера крутят, думаю нарно надо винду поменять, поменял и терь при выключении наглухо висит, попробовал 1.4 такая жзе фигня поставил 1.2 все работает. Че делать то? Это гарантийный случай? Мож ее поменять? Мое барахло: 3500+Newcastle, собстно 7125, и самое главное 2 HDD seagate 160 (23AS) raid0 !!!!!!!!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bart »
    Aleks aka MMX
    « Ответ #5 : 15 Июль 05, 17:06:56 »
    Есть такая проблема.Связана с NV RAID Bios 4.84, ждём новых дров от Nvidia
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleks aka MMX »
    Aleks aka MMX
    « Ответ #6 : 21 Июль 05, 09:22:17 »
    В версии 1.6 и  1.71  проблема решена. Я поставил 1.71 - всё работает :)   http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo4 ... nneo4.html
    Shunya
    « Ответ #7 : 31 Июль 05, 17:52:51 »
    Аналогичная проблема возникла на K8N Neo4-F (не Ultra). Последняя версия BIOS  для него - 1.5, проблемы не решает.После долгих ругадельств в адрес MSI и nVidia зашли на этот форум. Был прошит BIOS 1.73 для MSI-7125 K8N neo4 Platinum с сайта http://http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo4ultra/k8nneo4.html,
     но проблема осталась. Прошили 1.6 тоже для MSI-7125 K8N neo4 Platinum - все забегало.
    Спасибо Aleks aka MMX.
    Хотелось бы, чтобы и BIOS  для K8N Neo4-F тоже пофиксили.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Shunya »
    • Reputation Power: 20245
    « Ответ #8 : 31 Июль 05, 19:14:45 »
  • Цитировать
    Ну хватить уже бредить Neo 4F это таже самая 7125 - BIOS одинаковые.
    Bart
    « Ответ #9 : 01 Август 05, 00:30:43 »
    А вот интересно почему в 1.71 убрали поддержку IDE Raid, а то у меня были не понятные глюки с рейд массивом, к примеру кино смотришь бах синий экран смерти и надпись Hard Disk Erorr (что то в этом роде). И с Nec3520 проблемы были заканчивающиеся синим экраном, а вот по отдельности все идеально работает нет ни каких проблем(тьфу тьфу тьфу). Никто не сталкивался?
    Simplex
    « Ответ #10 : 01 Август 05, 13:13:25 »
    Гораздо более интересно когда наконец на официальном сайте появится работающая версия биоса.
    У меня тоже NEC3520А и RAID 0 версия биоса 1.6
    Пока всё работает (со вчерашнего дня :? )
    Большое спасибо Aleks aka MMX.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Simplex »
    Simplex
    « Ответ #11 : 01 Август 05, 13:24:56 »
    Что значит бредить!
    Выбирайте выражения уважаемый Дмитрий Кучинский!
    Мамки разные чипсеты разные и стоят они разных денег.
    Может для Вас это и очевидно, а я решился на прошивку 1.6 только после того как убедился, что биос в кроватке, и в случае чего програматором всё исправить.
    « Ответ #12 : 01 Август 05, 13:32:19 »
  • Именно выбирал - на языке вертелось куда более крепкое выражение. :)
    Чипсеты не разные, при определенном сочетании головы и рук чипсет NF4 4х  легко превращается и в ультру и даже  SLI .
    Simplex
    « Ответ #13 : 01 Август 05, 13:43:33 »
    Я тоже об этом прекрасно осведомлён.И с руками порякдок.
    Но для меня также очевидно что если у человека возникают подобные проблемы,
    он идёт на официальный сайт качает последнюю версию биоса ДЛЯ СВОЕЙ МАТПЛАТЫ и все довольны.
    А когда биос приходится качать с германского форума, да причём не совсем подходящий, у меня тоже крепкие выражения вертятся.
